Twisted pair
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ik lees hier in een boekje dat twisted pair kabels meer geschikt zijn voor datacommunicatie toepassingen dan straight kabels.
Waarom is dit ? straight kabels zijn toch ook gewoon kabels ?
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
1. Op tweakers groet je niet
2. Over de kabels. Het zit zo in elkaar:
-Je hebt dus een UTP kabel (8 draads), deze draadjes zijn bij 2 in elkaar gedraaid. Daarna zijn deze 4 paar ook nog in elkaar gedraaid (een heel klein beetje).
-Dit draaien heet in het Engels twisted en zorgd ervoor dat de kabels minder storingsgevoelig zijn voor magnetische storingsvelden zoals je electrische kabels uitstralen.
-Als je nog minder storingsgevoelige kabels wil hebben dan zijn die er ook van AP, deze hebben dan een metalen afscherming om de totale bundel EN dan ook nog een speciale afscheiding voor de individuele bundeltjes. (Voor een gewoon netwerk thuis heb je dit niet nodig, dit wordt alleen toegepast in grote kantoren (is ook nodig om Cat 7 gecertificeerd te zijn))
-Dan heb je nog de 2 benamingen twisted en straight, dit is puur het verschil in de volgorde van de draadjes in het rj45 stekkertje en heeft helemaal niks met de kabel zelf te maken.
Hopelijk is zo je vraag beantwoord.
[ Voor 107% gewijzigd door BSeB op 13-03-2003 09:52 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Hier speelt verwarring tussen 2 begrippen, die helaas soms met dezelfde naam worden aangeduid :
"straight" als tegenstelling tot "twisted pair" (gewone telefoon-kabel is "straight", de gebruikelijke netwerk-bekabeling is "twisted pair").
"straight" als tegenstelling tot "crossed" (NIC<->hub gebruikt een "straight" kabel, NIC<->NIC en hub<->hub gebruiken "corssed" kabel.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
wat je in 't boek leest klopt wel. door die twist veranderdt het magnetische veld en zijn ze minder storingsgevoelig
