Vaag probleem met Barracuda IV
  • DouweGNL
  • Laatst online: 15-08 19:08
DouweGNL
Ik ben tof.
Heb in een PC een Barracuda IV 20GB (ST320011A) zitten. Heb echter het idee dat dit apparaat nogal gaar is, het hele systeem loopt soms namelijk compleet vast met het HDD ledje nog brandend. Dit terwijl de schijf (voor zover hoorbaar) gewoon stil ligt. Ook het beeld van de PC valt weg en werkelijk _niets_ helpt meer. Enkel de power-cable loskoppelen maakt dat ik nog kan rebooten... Run SeaTools! Hoor ik iemand roepen. Leuk, alleen heb ik elke keer als ik SeaTools wil draaien exact hetzelfde probleem :s
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ik zou je aanraden even ouderwets te troubleshooten.
dus met fdisk, format, scandisk en evt debug.
  • yogy
  • Laatst online: 10-09 14:35
Ik heb een keer iets vergelijkbaars gehad en dat kwam door een IDE kabel die gaar was. Heb je nog een IDE kabel waar je even mee kan testen?
  • DouweGNL
DouweGNL
Ik ben tof.
@ Terw: Format? Zo ernstig ga ik liever nog niet... fdisk en scandisc kan ik wel ff proberen
@psmeets: Andere IDE kabel geprobeerd, ook bij deze kabel geen effect.
Nieuw hersenspinsel: het zou wel eens iets te maken kunnen hebben met de CPU in combinatie met de HDD. Probleem treedt namelijk op bij veeleisende applicaties, zowel van de CPU als HDD (denk aan bijvoorbeeld SeaTools, een spel als GTA3)...
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je ook al andere voeding geprobeerd?
(ander type en het liefst van wat hogere Wattage)
[ Voor 39% gewijzigd door Kleintje81 op 13-03-2003 00:39 ]
BF2 stats Systemen
Brandend HD-ledje is vaak een van de kenmerken van een keiharde vastloper van het systeem, het hoeft dus helemaal niks met de HD te maken te hebben.
  • RedVox
  • Laatst online: 19-02-2024
RedVox
Universe Radio!
Dat de HDD led blijft branden wil opzich nog niet zeggen dat de hd "vastloopt".
Zou bijv. ook heel goed kunnen dat een defect cd station de boel blokkeerd. Meestal hangt de pc dan wel maar hou je wel beeld.
Wat mischien ook wel een optie kan zijn is dat het mobo vervelend doet.. bijv door een defect of een slechte/foute driver.
Ik zou eens zoveel mogelijk hardware eruit halen.. en met een zo kaal mogelijke setup gaan proberen. Stap voor stap er iets bij tot het probleem terug komt.
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Verwijderd schreef op 13 maart 2003 @ 00:51:
Nou het betekend dat het systeem ook de HD probeert te accessen, maar als de schijf niet actief is ofwel UIT staat, krijg je inderdaad een vastloper.
Heb het vroeger mooi met een HD bracket kunnen nabootsen door de schakelaar van die bracket uit te zetten, terwijl ie leuk in windows staat. >:)
BF2 stats Systemen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
DouweGNL schreef op 13 March 2003 @ 00:07:
wel fdisken, maar niet formatten :?
Hoe wil je dan je hdd troubleshooten?
Persoonlijk draai ik nooit van dat soort disctooltjes om te checken of mijn hdd kapot is. Gewoon opnieuw fdisken formatten en scandisken, als je hdd gaar is gaat dat niet goed lukken, is je hdd goed knalt hij daar gewoon doorheen zonder probs (ok, er zijn af en toe vreemde gevallen * TERW_DAN denkt aan de cuda II 30GB :X)
  • mvds
  • Laatst online: 11-09 11:56
mvds
Totally awesome!
Het is toch een vrij nieuwe schijf? Staat S.M.A.R.T. aan in de bios? Dan zou de schijf al iets van een zelfdiagnose moeten doen bij het opstarten, misschien dat ie dan al iets aangeeft.
  • DouweGNL
DouweGNL
Ik ben tof.
Hmm, systeem is weer *enigszins* opgeknapt, heb nóg een andere IDE kabel geprobeerd en die werkt tot nog toe prima.
Enige vage nu is dat het opstarten ongeveer een uur doet, maar goed, da's een ander probleem. Thx for the help, in ieder geval
  • SjoZ
  • Laatst online: 23-08-2024
SjoZ
SF-powerrrr!
Bij cuda'tjes IV heb ik dat soort kwalen zoals de jouwe ook wel eens, en dan ligt aan de Powerconnector :S
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Kleintje81 schreef op 13 March 2003 @ 00:55:
Tijdens vrijwel de meeste (echte!!!!!) vastlopers brandt de HDD led. Deze brand meestal ook als je proc dood is off iig als je mobo niet wilt booten.
Het probleem zat denk ik dus ergens anders liggen.
