Overclocking & Koelprut adventures !
Het begon allemaal met een heavymetal cooler die er op een gegeven moment afpleurde omdat de koelprut vloeibaar aan het worden was :r
na een nieuwe heatsink+fans erop te hebben geplant (coolermaster)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/psychobunny/athlonsucks/image1.jpg
en een hoop koelprut:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/psychobunny/athlonsucks/image2.jpg
en hier:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/psychobunny/athlonsucks/image3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/psychobunny/athlonsucks/image4.jpg
zeg nou niet dat er teveel koelpasta op zit, want zonder dit liep die na 10seconden draaiend direct vast of much BSOD's in windows..
die cpu doet het nog steeds :9~
  • A3-D
  • Laatst online: 19:36
Ik wil niet zeuren maar ik weet wel zeker dat er teveel koelpasta op zit! Je hoeft in principe alleen maar te smeren op dat gedeelte van de cpu wat kontakt maakt met de heatsink. Zo ga je wel erg vlug door je voorraad pasta heen ;)
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
lekker je cpu geisoleerd........wkjw
Nee, dit is dus gewoon veel te veel koelpasta....probeer eens spacers (koper) tussen je cache en je koeler en een heeeeeel dun laagje pasta...
  • Harmen
  • Laatst online: 20:11
Harmen
Tsssss..... coolpasta geil ofzo?? :P
Hehe, een dun laagje is genoeg, maar witte koelpasta gebruik ik niet.... heb bruine pasta.
Artic Silver Compound heet het.... :P
op de CPU, 8 graden verschil.
op de GPU Geforce DDR, 10 graden verschil!! :D
Whatever.
  • php
php
Zoveel latex smeer ik nog niet op de muren!
Herman
even ter info:
toen ik mn cpu+mobo had gekocht zat er een heavymetal (zo'n grootbakbeest) cooler op en een GFD van computernerd (athlon800@900)
1ghz is me nooit gelukt (zelfde instellingen als OzBoz) :'(
Al vaag dus ..
Vervolgens kreeg ik BSOD's op een gegeven moment....
GFD er afgehaald >> probleem opgelost
, maar niet voor lang en toen kwam ik er dus achter dat die cooler aan het losraken was :( :(
Nee echt waar,
ik had eerst alleen koelprut op de cpu, maar kreeg constant vastlopers..
toen wat op die cache chips gedaan en was het weer even koek en ei :)
Hoelang moet je dat spul laten drogen dan ?? Denk dat ik weer te snel ben geweest, want na een dag of 2 kreeg ik weer vastlopers..en jahoor..koelprut gesmolten...dus steeds meer erbij gedaan tot het goed is, en het is nu goed alleen moet mn pc op de zij liggen (=geen cdrom bruikbaar) |:(
Als ik um gewoon neerzet begint de zaak weer te schuiven :?
anyway heb nu een nieuw mobo+cpu gekocht:)
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Als je prut ook nog stroom-geleidend is ben je helemaal zuur, het spul loopt over je contacten heen.
Zit die koeler echt alleen met prut vast?
De meeste koelprut werkt niet als lijm, dus als jij gewone koelpasta hebt is het niet gek dat je heatsink er af dondert.
Zit er niet een bevestigingsmechanisme bij dat ding?
(sommige CD-ROM spelers kunnen wel op hun kant werken, die hebben van die lipjes aan de lade zitten)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Tinman
  • Laatst online: 18:41
Je moet de koelpasta zo dun mogelijk op de proc smeren.
De koelpasta is er alleen voor om de oneffenheden op de proc op te vullen.
Als je het er zo dik opsmeert werkt het helemaal niet goed.
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
HAhaha
tjonge jonge
De koelprut is er niet bepaald goed opgesmeerd:
- veels te dik
- helemaaaaal niet regelmatig.
Je pakt gewoon een mesje, spateltje en smeert dat dun en gelijkmatig over het oppervlak.
TB, als je even bovenstaande verhaaltjes leest , lees je dat het er wel degelijk goed op gesmeerd is maar gesmolten is (warmte?)
Hoe kan er dat nou afpleuren????
je zorgt toch zeker wel dat je cooler met meer als alleen koelprut vast zit:?
Je kunt eventueel ook de vier middelste bevestigings pinnen eruit trekken(draaiend)en dan draad tappen en vastzetten met schroefjes???
