[FSB setting] Wie te geloven?
  • 289 views sinds 30-01-2008
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 31-10 13:05
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Hi,
Ben hier aan 't prutsen om m'n FSB op 200MHz te krijgen.
Nu zit ik met het volgende: Als ik in m'n BIOS de FSB op 200 zet, staat er in het bootscreen 199. Dit zie je ook terug in Asus PC Probe.
Maar WCPUID geeft daarintegen wel weer 200MHz aan...
Wie heeft er nu gelijk? :)
Heb ik nog 1 vraagje:
ipv 12,5 * 184, draai ik nu 11,5 * 200 (199).
Tot hoever is het waard je MP te laten zakken voor een hogere FSB qua overall performance. Het is in principe een kwestie van testen en benchmarken ja, maar waar ligt globaal de grens?
Tnx!!
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • bredend
  • Laatst online: 13:24
Volgens mij is je FSB 199,999999999 etc :) Maak er zelf maar wat van dan. Binair is wel of niet, dus 199. Maar practisch gezien is het 200MHz
  • The Dolf
Denk dat het meer te maken heeft met een andere afronding. Het verschil zal je iig nooit merken.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
een lagere mp en een hoge fsb is altijd beter ;)
hoe meer geheugen band brete hoe sneller hij is ;)
alleen mhz op je cpu heb je geen donder aan dus ocen met die fsb >:)
en als je het niet goed vind dat hij af en toe 199 geeft zet hem dan op 201 mhz :9
[ Voor 22% gewijzigd door Shunt op 12-03-2003 21:49 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • MrJ
MrJ
Haha, ok tnx.
Ik zit nu noodgedwongen op 11 * 200. Prime95 en burn7.exe doorstond hij goed, maar 3DMark2003 was kennelijk iets teveel van 't goede. De 1e CPU test resulteerde in een complete freeze --> resetknop werk dus.
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
MrJ schreef op 12 March 2003 @ 21:55:
Haha, ok tnx.
je kan proberen je vcore ff wat op te krikken?
  • MrJ
MrJ
Die staat al op max. 1,850V
De NB chipset ook (1,9V), de AGP en mem zijn beide 1 waarde omhoog van de deafult.
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:37
Zolang je CPU de beperkende factor is kun je inderdaad mp zo laag mogelijk en FSB zo hoog mogelijk zetten. Wanneer je op een gegeven moment merkt dat de rest van je hardware die hogere FSB niet meer aankan, maar je proc nog wel, kun je weer langzaam de mp omhoog gooien. Paar extra Mhz helpen niet veel, maar staan uiteraard extreem 1337 ;)
Vraagje, hoe zit het met de koeling van je proc? Als die ook in orde is zit er nog maar 1 ding op.. voltmod! >:)
Ben benieuwd hoever je beestje komt! :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
MrJ schreef op 12 maart 2003 @ 21:55:
Haha, ok tnx.
Hmm, als hij wel Prime en BurnK7 doet, maar geen 3dmark dan zou ik het probleem ergens anders zoeken. Prime is veel zwaarder/kritischer dan 3dmark.
  • MrJ
MrJ
Hehe, heb je mij wel eens met een soldeerbout gezien? Geen Voltmod voor mij dus. :P
Hij crashed in 3dmark2003 steeds bij de 2 CPU tests. De AGP bussnelheid heb ik standaard gelocked op 66MHz.
MrJ schreef op 12 maart 2003 @ 23:55:
Heb je het al geprobeerd om je mem Volt nog iets verder omhoog te gooien, ik zeg niet dat het dan lukt maar bij mij lukte het wel. :)
  • MrJ
MrJ
Deze staat al 1 waarde hoger dan normaal.
Als het goed is komt vandaag mijn reepje 512MB Corsair PC3200 LL Platinum Heatspreader binnnen. Kijken of dat verbetering brengt. :)
Anders heb ik geen idee waarnaar verder te kijken.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 30-10 15:52
rimpeldinky
nani?
ik heb dit probleem met 3dmark 2k3 ook, bij cputest 2 klaptie vast en wilie niet meer los :'(
maar it doet hij al bij 10 mhz oc, dus daar zou ik niet teveel op letten...
*burp*
  • MrJ
MrJ
Ach, niet teveel op letten wordt moeilijk als gamer. Beetje erg brak dat je in een teamgame opeens een freeze krijgt. :{
Je OC is imo stabiel als je SiSoftSandra's burn test 25x kan loopen, prime95 12 uurtjes kan laten draaien, burn7x ook 12 uurtjes en dan je 2 3dmarks kan loopen voor een keertje of 10. :P
