DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  • 69 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuwe PC in elkaar gezet.
Specs:
Kast: AOpen MidiTower ATX, 300W Silent + USB2.0
Moederbord: Asus A7V333-X,SocketA,KT333,3xDDR,Audio,USB2
Processor: AMD Athlon XP 2100+, 266Mhz, SocketA
Koeling: Coolermaster CPU Cooler AMD SocketA 2600+ Low noise
Geheugen: Kingston Dimm 512Mb DDR SDram PC2700 333Mhz
Videokaart: Asus V9280 GForce4 Ti4200-8X, 128Mb DDR, DVI, TV-out
Harde Schijf: Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb, 7200rpm U-ATA133
Diskdrive: Sony 3,5" Diskdrive 1.44Mb
CD Brander: Lite-on CD-Rewriter 48x24x48x IDE
DVD-speler: Lite-on DVD-Rom 16x48x IDE
Toetsenbord: Logitech Internet Navigator Keyboard
Muis: Logitech Wheel Mouse Optical, USB/PS2, Blauw
Hij draait prima, lekker snel, maar af en toe crasht ie "zomaar".
De foutmelding die ik in beeld krijg staat hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://www.groovetrackers.com/~chris/fout.jpg
Ik heb al verschillende tests gedraaid.
De BurnInTest geeft geen fouten, het geheugen lijkt ook prima.
De temperatuur en de voltages heb ik in de gaten gehouden met MBM:
De processor zit rond de 49 graden
core: min: 1.66 max: 1.70
+3.3 min: 3.30 max: 3.33
+5 min: 4.89 max: 4.95
+12 min: 12.04 max: 12.22
-12 min: -12.77 max: -12.64
-5 min: -5.36 max: -5.28
Wie weet raad?
Zou het aan de voeding liggen? of een bios-instelling?
Het gekke is dat ik dezelfde fout ook op mijn pc thuis heb (driver irql not less or equal, maar dan een ander bestand...)
Is dit een bekende fout??
Op internet (via google) kwam ik te veel diverse dingen tegen om een touw aan vast te knopen..
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
het geheugen lijkt je prima inorde.
Waarmee heb je dat getest test even in dos met memtest89 geeft fouten ? Ja -> geheuegn
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[search=DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL]
Hm... wat is hier de gein van?
Alleen maar TF-resultaten? Ik zie de link niet :+
Maar ach... Google doet het ook nog:
[google=DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL]
[ Voor 81% gewijzigd door WFvN op 12-03-2003 21:25 ]
  • Magic
uit de faq van WOS Windows XP en 2000 BSOD guide
  • WFvN
WFvN
[knip]
Ik ben wel lekker bezig |:( zit ik een beetje mezelf te quoten |:(
[ Voor 95% gewijzigd door WFvN op 12-03-2003 21:53 ]
yep,
dus probeer eerst eens wat andere drivers van mn. mobo (4in1), videokaart(detonators) en geluidskaart
TCP/IP.SYS is de boosdoener. Kijk maar op het scherm. Misschien is een file niet meer in orde of iets dergelijks, of je netwerkkaart is naar de knoppen aan het gaan.
Ik zou aanraden om het TCP/IP protocol, en de drivers van de netwerkkaart te deïnstalleren. Reboot, en installeer beiden opnieuw. Dit kan via Netwerk in het Configuratiescherm, en via Apparaatbeheer van Deze Computer.
  • Microkid
  • Laatst online: 20:04
Microkid
Smile
- probeer een nieuwe NIC driver
- installeer het laatste SP
- schakel blackice uit
- plaats je NIC in een ander slot ivm mogelijk IRQ conflict
- vervang je NIC door een ander merk
Dit allemaal in 2 minuten zoeken in Google ;)
mem getest met dos memtest zonder problemen, alle nieuwe drivers al geinstalleers service pack geinstalleerd...
google ook doorzocht, maar zonder resultaat... (jullie moeten echt niet denken dat ik lui ben ;))
2 microkid: NIC? wat is dat? en blackice?
"NIC" in ander slot gaat ook niet door. ik gebruik gewoon onboard sound en lan en verder zit er alleen een videokaart in het agp slot.. alle PCI sloten zijn vrij en daarom vind ik een IRQ probleem ook zo raar...
Verwijderd schreef op 12 March 2003 @ 21:51:
"NIC" Network Interface Card. Netwerkkaart. In jouw geval dus onboard lan. Even bij de fabrikant van het moederbord of de chipset voor de laatste drivers kijken. Vaak kan je bij FAQ op de site van de moederbordfabrikant of de chipsetfabrikant oplossingen voor dergelijke specifieke problemen vinden.
Dat "IRQ-NOT_LESS" etc. betekenet dat de hardware driver niet goed werkt, en slaat dus dus op de driver .
Of de onboard lan is niet goed (kapot, of kabeltje verkeerd op een hub of switch aangesloten, of heeft storing)
Of het moederbord heeft een probleem waardoor de netwerkkaart niet goed aangesproken kan worden, b.v. de FSB te hoog.
Ook de driver kan wel helemaal niet goed zijn. Data corrupt of domweg de verkeerde driver, of de driver wordt niet goed aangesproken.
Misschien moet je een driver update en/of een BIOS update hebben.
Misschien zijn er in de BIOS van het moederbord instellingen voor die onboard netwerkkaart, die niet goed staan ingesteld.
Meer weet ik efkens niet te bedenken.. ;)
  • LopeZ
  • Laatst online: 19:31
LopeZ
Too much is never enough
Zoek
