[MSI I845PE MAX] Problemen bij het booten
hello allemaal,
ben een beetje ten einde raad :(
situatie is als volgt:
net thuisgekomen met een p4 2.4, msi i845pe max, 512mb kingston ddr333, ati radeon 9500pro, wd 80 gig hd. Alles aangesloten, start hem op geen probleem geeft aan dat de bios settings onjuist zijn, geen probleem denk ik, ga de bios in zet alles goed (geheugen, boot volgorde) doe save & exit, de comp reboot en ik krijge een mangled msi logo (zwarte vlekken in) en de pc hangt... zelfs het num lock lichtje gaat niet meer aan/uit. ik doe een cmos reset en dan kom ik terug bij stap 1.
ik heb geprobeerd met een andere videokaart, heb een memory test gedaan die gelukt is op de ddr module en heb tig keer geprobeerd te herstarten. na een cmos reset te hebben gedaan met de jumpertjes, komt ie telkens met het bios setup screen, de reboot derna (en de 20 daarna) hangt hij altijd (of met het msi logo of met een zwart scherm met een knipperende cursor linksboven)
iemand enig idee?
hoop dat er niks stuk is :(
  • Abbadon
  • Laatst online: 08:36
Check ook de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :) Bijvoorbeeld al geprobeerd met een maximaal uitgekleed systeem?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Om welke P4 gaat het precies? (FSB van 400 QDR of 533 QDR) Staan de geheugentimings niet té strak? Lukt het booten wel wanneer je alle settings zo conversatief mogelijk zet? Zie verder ook Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat zegt je D-Bracket?
bah nu doet ie niks meer :(
zelfs de fan spinned niet
kheb wel gemerkt dat ik dat kleine extra voedingskabeltje vergeten was, wat waarschijnlijk men vorige problemen uitlegt
ik heb de hele zooi versleept naar een andere kast en nu ben ik vast iets anders vergeten, maar ik zit me zo op te jagen op die 'à(ç!é"'à(!àé"'ç!(à"'ç!(à"é pc dat ik niet meer deftig kan nadenken
ik heb:
-mb/cpu/proc verplaatst
-hd/floppy
-mb aangesloten op voeding(werkt), met zowel de brede als de smalle kabel (dat tussengeval is geen aansluiting voor, dus heb ik niet nodig vermoed ik)
-de voeding staat op 1 en er zit stroom op
-floppy/hd zijn afgekoppelt dus enkel mb/cpu/ram staan onder spanning
pc is dood... geen fan spin, niks
waar kan dit aan liggen aub?
trek je batterijtje er eens uit en leg m er omgekeerd een sec of 10 in, daarna uiteraard weer omgedraaid terug alvorens nogeens te booten :P
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Probeer dit is: (werkt hier @ 645E Max-U)
Netstroom eruit > Powerknop 10 seconden indrukken > Netstroom erin > aanzetten (indien mogelijk :P )
[ Voor 43% gewijzigd door Glashelder op 12-03-2003 22:31 ]
snif nog altijd niks :(
denk dat het echt wel kapot is
morgen proc/ram is proberen op andere pc
*zucht*
da's iig men eerste en men laatste msi :P
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 12 March 2003 @ 22:57:
Dat vindt ik echt onzin hoor, je sluit het verkeerd aan en geeft MSI de schuld...
zielig...
ga anders eens terug naar de leverancier (je winkel) misschien dat zei snel het probleem voor je kunnen oplossen waar heb je het trouwens gekocht :D
  • yogy
  • Laatst online: 07-09 14:27
Het lijkt wel op kortsluiting, zo reageerde mijn oude P2b-f ook toen ik er een kapotte voeding aan hing.
Kan je niet gewoon garantie krijgen? Als je niet zegt dat je het verkeerd hebt aangesloten.
