[java]Thread stopt niet, maar waarom?
  • 372 views sinds 30-01-2008
  • Rinusch
  • Laatst online: 24-05 07:17
ik heb deze code:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
// "runner" of Threadmanager. net zoals je wilt :D
class Runlikehell
    private KnightRider kr;
    private Thread t;
    public Runlikehell()
        kr= new KnightRider();
        t=new Thread(kr);
    public void Start()
        t.start(); // hier start t, werkt gewoon
    public void stop()
        t.interrupt();//werkt niet :(
        System.out.println("stopped"); //werkt gewoon
 // frame
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class KRFrame extends Frame
    private GridLayout z;
    private KRButton b1,b2;
    private Runlikehell r;
    public KRFrame()
        BorderLayout g = new BorderLayout();
        setLayout(g);
        r = new Runlikehell();
        b1 = new KRButton("start");
        b2 = new KRButton("stop");
        add(b1, "North");
        add(b2, "South");
        setSize(200,200);
        show();
    public Runlikehell getRunner()
        return r;
//knopjes met actionlistener
import java.awt.*;
class KRButton extends Button implements ActionListener
    private Thread t;
    KRButton(String s)
        setLabel(s);
        addActionListener(this);
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
        Container c = getParent();
        KRFrame kf = (KRFrame)c;
        r = kf.getRunner();
        if(getLabel().equals("start"))
            r.Start();
        if(getLabel().equals("stop"))
            r.stop();
Ik snap alleen niet waarom t niet stopt als ik de stop() aanroep, de printout doetie wel, dus daar kan het niet aan liggen'
ik kan de thread dus wel starten, ik kan bij alle methodes en constructor alleen stopt t niet als ik daar opdracht toe geef (ook geen foutmelding)
weet iemand hoe ik dit kan fixen?
[ Voor 47% gewijzigd door Rinusch op 12-03-2003 20:01 . Reden: hele code igevoegd ]
... Life is what happens when you are busy planning other things...
hoe roep je die stop aan met een button?
  • Rinusch
Verwijderd schreef op 12 maart 2003 @ 19:45:
inderdaad
Java:
29
30
31
import java.awt.*;
    private Thread t;
    KRButton(String s)
        setLabel(s);
        Runlikehell r = new Runlikehell();
            r.Start();
            r.stop();
op deze wijze
heb je ookde code van de andere classes
threat en knigtrider?
het werkt waarschijnlijk allemaal correct, alleen ben je niet op zoek naar de functionaliteit van interrupt(), maar naar stop() of wait().
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2003 20:17 ]
  • Rinusch
Verwijderd schreef op 12 maart 2003 @ 20:06:
Threat zit standaard in java
Java:
//knightrider
class KnightRider implements Runnable
    public boolean r=true; //runnen ja of nee
    Shuvvport sv;
    public int a;
    public void run()
        while(r)
            a=250;
            sv=new Shuvvport(1);
            //System.out.println("turd");
            try
                Thread.sleep(a);
            catch(InterruptedException e)
  • Rinusch
Verwijderd schreef op 12 March 2003 @ 20:16:
DOH wat dom van me, :D het werkt idd :D
dit topic kan dus dicht O-)
http://java.sun.com/j2se/...api/java/lang/Thread.html
Lees het verhaaltje over de depricated methoden nog even door. Zelf heb ik er nooit problemen mee gehad, maar je hoort via een omweg de start en stop methoden te gebruiken door een bug in de Threadklasse. Deze zou overigens in de aankomende JDK gefixed moeten zijn volgens sun.
  • esf
  • Laatst online: 11-03 14:06
esf
stop() is een deprecated methode. Als je die niet wilt gebruiken, kun je ook the Thread stoppen door boolean r op false te zetten in de KnightRider klasse..
The hardest thing in the world to understand is the income tax. - Albert Einstein
  • Rinusch
esf schreef op 12 maart 2003 @ 23:42:
tis mischien een beetje onorthodox maar het maakt mij niet echt uit hoe, als het maar werkt :P
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Stop() is deprecated vanwege beveiligingsissues.
Het knalt namelijk gewoon je thread af zonder dat hij kijkt naar de interne state. Dus je kunt midden in een methode zitten bijvoorbeeld.
Met een boolean stoppen, en een methode stopThread waar je die boolean op true zet vang je dit goed af.
Java:
while(!stoppen)
  // doe je ding
  • Marcj
  • Laatst online: 23-09 11:31
Rinusch schreef op 12 maart 2003 @ 20:17:
Java:
29
30
//knightrider
    Shuvvport sv;
    public int a;
    public void run()
        while(r)
            a=250;
            try
                Thread.sleep(a);
    public void stop()
        r = false;
        interrupt();
Je kunt zo ook stop() overriden en de functie netjes stoppen ;)
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Marcj schreef op 13 March 2003 @ 10:42:
Dan moet je wel een class maken die inherit van Thread en niet implement van Runnable. Of je moet natuurlijk een Class StopableThread maken ofzo. en die gebruiken om om je runnable te laten runnen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Rinusch
wasigh schreef op 13 maart 2003 @ 09:14:
Java:
while(!stoppen)
  // doe je ding
het gaat hier o een looplichtje wat je op elk moment kunt afbreken, nix meer nix minder, meer doet het ook niet, dus dat het abrupt stopt is alleen maar gunstig :D
  • Woy
Woy
mischien moet je dit even lezen
http://java.sun.com/j2se/...PrimitiveDeprecation.html
hier staat beschreven waarom je eigenlijk geen stop zou moeten gebruiken. Maar als je het op deze manier zou doen is het toch ook niet zo'n probleem
Java:
while( !stoppen )
    //loop een stukje
als je dan stoppen op false zet zal het looplichtje metteen stoppen ( Hij maakt hoogstens nog de loop af waar hij in bezig is ). Je kan dan ook nog thread.interrupt() aanroepen om te zorgen dat hij uit zijn sleep state gaat. ( er wordt dan natuurlijk wel een InterruptedException gethrowed )
  • .oisyn
  • Laatst online: 22-09 20:00
.oisyn
Demotivational Speaker
Denk eraan om die boolean als volatile te declareren, zodat de vm mogelijkerwijs geen optimalizaties door gaat voeren en de waarde altijd uit het geheugen gelezen wordt
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
.oisyn schreef op 13 March 2003 @ 15:07:
Volatile heeft toch alleen te maken met marshallen?
  • .oisyn
.oisyn
weet ik eigenlijk niet, ik ging er vanuit dat het dezelfde betekenis had als in C++ :D
* .oisyn gaat even kijken :)
.edit: nee, het betekent wel gewoon wat ik zei :)
http://www7b.boulder.ibm....ct/0/ide/ref/rikvolat.htm
[ Voor 37% gewijzigd door .oisyn op 13-03-2003 15:30 ]
