[TFT] beeld verspringt
Daarnet mijn scherm laten vervangen in garantie.
Het gaat om een Compaq TFT 5010 (15") op een geforce 3 van ELSA.
Aan het scherm is een dvi aansluiting. Die zit dus via een kabel op de vga poort van mijn beeldkaart.
Het eerste scherm (van hetzelfde type) deed het perfect zo.
Dit scherm verspringt van kleuren naar zwart wit (vermelding: out of range). Het ene moment is het beeld even goed, dan helemaal links, dan helemaal rechts, daarna alles uitgesmeerd over het scherm, daarna (going to sleep) en dit steeds opnieuw in willekeurige volgorde.
Het probleem is er in dos (tijdens booten), in linux en windows. Dus geen driver probleem lijkt me.
De kabel werkte 10 min eerder nog met het oude scherm.
Het is heel moeilijk om in het instellingenscherm te geraken (elke keer het beeld verspringt word je er weer uitgegooid). Uiteindelijk toch op factory default kunnen zetten.
Dit is zowat wat ik ervan kan zeggen. Ik denk niet dat de rest van mijn pc relevant is. Er is gewoon niets mee te doen.
Kan het eraan liggen dat ik geen DVI uitgang op mijn beeldkaart heb?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2003 19:50 ]
