[Bestands en printer deling] werkt niet
  • Bajo
  • Laatst online: 17-09 20:48
Ik heb 3 pc's in een netwerk aangesloten, met behulp van een router.
Het netwerk heeft goed gedraait, maar laatste tijd zag ik dat 1 pc een ander niet ziet.
Zelf op onderzoek gegaan en concludeerde, dat op 1 pc opeens 'Bestands en printer deling service' uitgevinkt staat.
Ook Client voor Microsoft netwerken staat uitgevinkt.
Ik kan ze aanvinken, maar geeft bij beide in een melding dit:
Uw huidige selectie schakelt tevens de volgende componenten uit: 'Bestands en printer deling voor Microsoft netwerken. weet u zeker dat u deze componenten wilt uitschakelen J/N
Of ik nu ja of nee antwoord, het resultaat is beide niks, dus niks aangevinkt.
Ik heb alle services gecontroleerd- door in uitvoeren dit in te vullen-->services.msc
Andere 2 pc's hebben dit probleem niet.
Hoe krijg ik dit nu aan de praat, zodat het gehele netwerk weer draait.
Alles draait op Winxp Home NL SP1 alles geupdate
[ Voor 9% gewijzigd door Bajo op 12-03-2003 16:54 ]
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk dat je eerst ff aan moet geven welke OS('sen) je draait...hier kunnen we weinig mee zo
  • Bajo
Ik heb de pc waar het probleem zich voordoet opnieuw geformateerd en Winxp erop gezet.
Het probleem blijft.
Ik ben er nog steeds niet uit, misschien dat er iemand is die hier antwoordt op heeft.
  • Predator
  • Laatst online: 07:37
Predator
Suffers from split brain
Dat klinkt me bekend in de oren, ik heb ooit ook eens zo iets meegemaakt, ik weet alleen niet meer of dat ook bij bestandsdeling was (ik dacht van wel).
Ik weet ook niet meer hoe ik het opgelost had :/
Maar probeer eens de bestands en printer deling te verwijderen en terug te installeren.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • marccom
als het xp is moet je misschien ff kijken of de firewall bij je netwerkinstellingen uitgeschakeld is... dat probleem had ik eerst ook hier en is nu opgelost!
Whoop!
  • Bajo
Predator schreef op 13 March 2003 @ 20:30:
Daar dacht ik in 1ste instantie ook aan, maar helaas werkt dat niet.
Ik weet wel hoe een netwerk opgezet moet worden, maar als Winxp niet meewerkt zijn mijn handen gebonden :)
Buggy of zo?
  • Bajo
marccom schreef op 13 maart 2003 @ 20:32:
De Firewall dat in Xp zit staat uit.
In me router heb ik alles, zelfs de dmz host aangezet, niks helpt.
  • marccom
heb je wel mappen geshared ofzo, kan je elkaar wel pingen?
Whoop!
  • Bajo
Ik kan pingen naar alle pc's.
Mappen kan ik sharen, maar pc's zien niks.
  • marccom
heb je de wizzards gebruikt of alles handmatig ingesteld? gebruik je de standaard shares van xp of heb je zelf nog iets aangemaakt? die wizzards heb ik weinig positieve ervaring mee...
Whoop!
  • Bajo
marccom schreef op 13 maart 2003 @ 20:47:
Wizard gebruikt en ook alles handmatig ingesteld, zelfde resultaat.
  • marccom
gebruik je vaste of automatische ip adressen, weet niet zeker of het werkt maar volgens mij kan dat ook verschil maken
Whoop!
  • Bajo
Ik gebruik de DHCP in router, dus automatische toegewezen ip.
  • marccom
als het eerst wel gewerkt heeft, dan lijkt het me sterk dat het nu niet meer kan... wat heb je in die tussentijd verandert? al geprobeerd met een vast adres dan?
Whoop!
  • Bajo
Vast ip ook geprobeerd.
Ik heb in de tussentijd weinig veranderd.
  • marccom
je had 3 pc's in een netwerk... 2 daarvan zien elkaar. zien die 2 pcs de "niet functionerende"pc allebei niet? en de pc met dit probleem ziet die 2 pcs ook niet als ik het goed begrijp?
Whoop!
  • Bajo
Ja dat klopt.
De 2 pc's die wel 'bestanden delen' aangevinkt hebben, zien elkaar in het netwerk.
De pc waar ik vragen over heb, heeft 'bestanden delen' niet aangevinkt, dus ik kan niks sharen met die pc.
  • marccom
zet dat dan is aan en start opnieuw op
Whoop!
  • Bajo
Als ik het aanvink en druk op ok, dan geeft ie de melding die ik bij m'n 1ste post aangegeven heb.
Als ik daarna opnieuw opstart, blijft het probleem.
  • KraveN
  • Laatst online: 23:25
Volgens mij moet je microsoft network service (uit mijn hoofd) ofzoiets installeren
Is een protocol dat je waarschijnlijk nog niet geinstalleerd hebt. kun je vinden onder eigenschappen van netwerkverbinding en dan onder installeren :d .
correct me if i'm wrong maar ik zit nu niet achter mijn eigen pc dus kan t niet controleren
  • Bajo
Dat protocol is geinstalleerd, anders kan ik het helemaal niet aanvinken.
éénmaal aangevinkt, krijg ik die melding en vinkt ie hem automatisch uit.
