geluidskaart. amplitude verandert bij veranderen frequentie
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • dexter07051982
  • Laatst online: 11-07 22:38
We moeten voor school een project maken waarbij we met de geluidskaart een voltage en een frequentie moeten bepalen van een wisselstroom (spanning).
Het probleem is nu dat als de frequentie alleen verandert. het opgenomen signaal van de geluidskaart de amplitude verandert. Waar komt dit door? en eigenlijk nog mooier is een antwoord op de vraag wat hieraan is te doen.
Samengevat:
bij gelijk voltage en andere frequentie andere amplitude.
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
MBV
Onderzoek de curve die wordt doorlopen (waarschijnlijk is dit een standaard, zoeken op google zou je dus de exacte curve moeten geven). Die curve kan je wegfilteren met een equalizer.
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Meld even hoeveel het afwijkt en bij welke frequentie... Zijn nogal belangrijke gegevens.
Het zou heel goed aan de lineariteit van die kaart kunnen liggen. Vooral goedkope kaarten maken er een potje van. -6dB@50Hz is niets... een ook -6dB@15kHz is niets...
Misschien ligt het aan je kabel?
Ik neem aan dat je op een scoopje meekijkt?
Alles kan stuk.
  • dexter07051982
Het gaat hierbij om de volgende geluidskaart / chip: Yamaha OPL3-SA. Iemand een idee waar ik de specs van deze kaart kan vinden. (en het liefst nog een bode diagram of zoiets). ik kan hem niet vinden namelijk. Als het goed is moeten we daar weer verder mee kunnen namelijk.
  • Adion
  • Laatst online: 08:30
Normaalgezien denk ik dat de geluidskaart er niet echt een probleem van zou mogen maken.
Ik heb zelf een tijdje geleden op een SB PCI128 wat tests gedaan, door bijvoorbeeld gewoon witte ruis te sturen en op te nemen direct doorgelust, en dan in cool edit de spectrum analyze te bekijken, en die was lineair met afwijkingen rond de +-1dB
Ik ken er verder niet zo heel veel van, maar zou het misschien kunnen dat om het voltage gelijk te houden de amplitude moet veranderen bij veranderende frequentie (ivm met de piekspanningen van + naar - en de 'gemiddelde' spanning ofzoiets?
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
  • dexter07051982
Bij een spanning van een paar Hz is het ongeveer -53 db. bij een paar kHz ongeveer -10 db. dat is wel een behoorlijke afwijking.
Nou willen we wel zoals eerder is aangegeven met een soort van equalizer dit probleem oplossen. Maar als het goed is moet er ook een soort van bode-diagram te vinden zijn voor de geluidskaar. en met waarschijnlijk niet al te veel moeite kunnen we daar wel een formule voor opstellen. dus als iemand weet waar die staat. of als iemand ie heeft. kan die dan ff een link ofzo posten. want met google kan ik hem niet vinden.
Het ligt verder echt niet aan een piekspanning ofzo. als we het signaal enkele seconden opnemen met cool edit blijft de amplitude gelijk (als we tenminste in die tijd niet de frequentie veranderen natuurlijk). maar is ie wel bij (bijna) ieder frequentie anders.
P.S. Zou iemand misschien de titel willen veranderen in voltmeter met de geluidskaart? (of moet ik dan maar gewoon een nieuw topic openen met een link naar deze?)
[ Voor 10% gewijzigd door dexter07051982 op 14-03-2003 20:06 ]
  • -DarkShadow-
In de elektuur stond laatst een lezersproject over een apparaat dat je probleem gedeeltelijk oplost, ik geloof dat het het januari nummer was, kan ook wel feb zijn hoor.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
