adsl webserver alcatel speedtouch 510 v4
ik heb sinds kort adsl van planet internet
hiervoor had ik chello met een mooie webserver (standaard server van windows)
nou wil ik weer een webservererop zetten en dat is gelukt
alleen kan ik alleen op mijn site via mijn lokale ip nummers
als ik het via internet probeer krijg ik een alcatel configuratiewebsite waar ik van alles kan instellen alleen heb ik hier totaal geen verstand van
static routing---> hier staat een ip route table waar ik nieuwe dingen kan invoegen
---> ook staat er een ip adress table
dns----->hier staat een dns hostname table waar ik nieuwe dingen kan toevoegen
--->dns server configuration:domain name:LAN
dhcp---->DHCP Server Configuration
----> DHCP Server(selecteerbaar)
----->Auto DHCP Client timeout staat op 20
----->No DHCP(selecteerbaar)
------>dhcp client config (hier kan ik nieuwe dingen toevoegen)
----->DHCP Server Address Pools(hier kan ik nieuwe dingen toevoegen)
------>DHCP Server Leases(hier kan ik nieuwe dingen toevoegen)
nat ----->NAPT Settings(hier kan ik nieuwe dingen toevoegen)
------>Default Server ip adress:none (volgens mij is dit hier het probleem
maar ik heb alle ip's geprobeerd
zonder vuurmuur---> geen verschil
planet internet helpdesk--->weten niks
broer gebeld---->geen tijd (nooit tijd?)
internet gezocht--->niets gevonden
volgens mij moet ik iets van hierboven instellen maar ik weet niet wat...
wie o wie helpt mij??
  • markvt
  • Laatst online: 31-08 15:33
markvt
Peppi Cola
krijg je via een proxy ook die aanpaswebsite zoja, stuur dan met die alcatel de webserver poort (80) door naar de pc met de webserver.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
Het is niet mogelijk om met een alcatel modem op je eigen externe adres een webpage te openen, dit komt door de NAT implementatie van de router. Er is hier simpelweg ook geen oplossing voor, het enigste wat je kunt doen is dus een proxy gebruiken en dan is het wel mogelijk om je webserver te benaderen (met te correcte port forwardings).
Andere mensen hebben hier uiteraard geen last van.
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Waarschijnlijk heb je extern administration aanstaan in je alcatel en die staat ook op poort 80 dus effe aanpassen en natuurlijk poortmappen, wellicht is het ook niet mogelijk met modem :>
[ Voor 16% gewijzigd door _MaLa_ op 11-03-2003 23:27 ]
