Ik wil met SCSI booten ipv Ultra ATA
  • cryofist
  • Laatst online: 18-11-2023
Ik heb een Maxtor Ultra ATA schijf met Promise Ultra ATA 133 controller en ook een Seagate SCSI schijf met Adaptec SCSI controller. Nu boot mijn BIOS vanzelf vanaf de ATA schijf, maar dat wil ik niet. Hoe kan ik 'm eerst de SCSI-schijf laten zien?
SCSI-device als eerste aangeven in de bios boot sequence helpt niet, want de ATA wordt ook gezien als SCSI.
kan iemand mij helpen?
Mobo= Asus a7m266-D
I/O= adaptec 19160 33Mhz
promise Ultra133 TX2 66Mhz
HDD= Seagate Cheetah 15k.3
Maxtor 160 Gb
[ Voor 16% gewijzigd door cryofist op 11-03-2003 21:39 ]
http://www.rootsaert.nl/jumpani.html
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon de ATA schijf niet bootable maken :)
Enkel de echte bootschijf moet voorzien zijn van een geactiveerde primaire partitie. Op de andere schijven moet je de primaire partitie dus even de-activeren (PMagic, etc) en/of gewoon extended partities gebruiken.
  • cryofist
Wat een snelle reply, ik heb met Pmagic de partitie's op de ATA schijf al veranderd van Active -> Bootable -> None.
Misschien heb ik dit niet goed gedaan, ik probeer het nog een keer....
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Draai de kaarten eens om, klinkt heel stom maar doe het maar eens :) Dus waar de Promise zat de Adaptec inzetten en andersom :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Klinkt niet stom, is inderdaad een mogelijkheid :)
  • cryofist
Kon ik dat maar, de een is 64 bits (66Mhz) slot en die andere een 32 bits (33Mhz)
[ Voor 11% gewijzigd door cryofist op 11-03-2003 21:39 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
cryofist schreef op 11 maart 2003 @ 21:37:
Kon je dat maar, de een is 64 bits slot en die andere een 32 bits
Das jammer, aangezien de bios anders de kaarten in een andere volgorde ziet en dan de scsi adapter kiest omdat die het laagst pci nummer heeft bv slot 2 ipv slot 4. Dan pakt hij slot 2 als eerste en wil ie daarvan booten. Ben bang dat je de bios van de promise zal moeten disabelen als optie :)
Ps is de Ata controller 64 bits 66mhz :? Een ultra ata ide controller heeft daar geen profijt van dus gewoon omdraaien die handel :)
[ Voor 25% gewijzigd door FastBunny op 11-03-2003 21:41 ]
PSN: FastBunny_NL
  • cryofist
Waar kun je je Bios van je Promise beinvloeden dan?
  • Femme
  • Laatst online: 11-09 13:33
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
De Promise Ultra133 TX2 ondersteunt 66MHz, die kun je dus het beste in één van de twee 66MHz slots stoppen.
  • cryofist
uhh Femme.. sterker nog, die past alleen in zo'n slot, niet?
zou, dit betekenen dat ik gedwongen ben een 66Mhz SCSI-controller te kopen en die boven de Promise in een slot te proppen? Beetje dure oplossing
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
cryofist schreef op 11 March 2003 @ 21:46:
Bij mijn weten past die ook gewoon in een normaal slot, wordt ook als een normale pci kaart verkocht, hij heeft echter ook ondersteuning voor een 66mhz bus. Maar de goedkope oplossing lijkt me gewoon de kaarten omdraaien. De Ultra TX2 is een normale pci kaart namelijk :)
PSN: FastBunny_NL
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een ander ding is om de schijven in de Promise BIOS niet als bootable aan te merken. Volgens mij hebben zulke Promise kaarten daar ook ondersteuning voor.
  • cryofist
Ok, ga ik meteen proberen. Thanks for now.
  • cryofist
Joepie, en weer een blije tweaker erbij!!!!
Gewoon de kaartjes omwisselen, gewoon doen ook al denk je dat het niet gaat ;p
In de Promise BIOS de schijf als niet bootable aanmerken lukt me niet aangezien ik niet eens in de Promise BIOS kwam, BalusC, thanks anyway
Bedankt mannen.
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
als je op scsi wil booten moet je een paar dingen doen
je moet een scsi controller hebben die zelf een bios heeft.
bij bijna alle asus plankjes kun je in advanced/pci-config kiezen voor scsi/promise
boot sequence en zet deze op scsi eerst.
dan naar de afdeling boot daar zet je je ide hd op none.
ga dan naar nr 4 en kies daar other boot device scsi/promise.
en zorg als laatste dat je deze regel naar boven verplaatst op bv onder legacy floppy.
in welk slot je kaart zit maakt voor booten niet uit dus daar zal je niets mee bereiken.
success.
Verander anders even de SCSI boot ID van de SCSI kaart :+
  • wowi
  • Laatst online: 06-09 17:21
wowi
Als je scsi in je bios hebt staan voor het booten en dat wil niet dan heb je je bios
op de 19160 kaart niet goed staan
Ga in het bios van de 19160 kaart en scan je devices en kijk op welk id je scsi schijf zit. (hier kom je in met control a)
Ga daarna naar het andere menu van je bios en stel je boot device in
dus het id van je scsi hard disk .
Dan zal het weer werken als je tenmenste een bootsector op je scsi schijf hebt.
Succes
[ Voor 4% gewijzigd door wowi op 12-03-2003 14:50 ]
  • cryofist
booten van scsi lukt wel, wowi, maar de ATA controller werd ook als scsi gezien (dat is normaal) en dus bootte ie eerst van de ATA en voordat ie de SCSI schijf zag. De kaarten omwisselen, zodat ie eerst de adaptec detecteert, hielp meteen. De oplossing van monterey werkt niet omdat mijn bios (1006) geen promise optie heeft. In je boot sequence je IDE optie op 'None' zetten lukt al helemaal niet omdat je bios geen IDE schijven ziet als je een ATA controller hebt.
Alles werkt nu goed... ik heb nog geen snelheden getest, ik heb nu de ATA en de SCSI controller in een 66Mhz slot zitten, de 19160 zal daar geen voordeel aan hebben, maar de Promise misschien wel (alhoewel, ik heb geen RAID en 1 IDE schijfje zal die snelheden vast niet benutten)
Ik was trouwens wel snel geholpen met mijn probleem. GoT rulez behoorlijk!
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Als je de 19160 in het 66MHz slot stopt zal hij de snelheid van de bus omlaag trekken naar 33MHz. De 66MHz PCI bus is tevens interconnect tussen north- en southbridge en die verbinding zal dus ook op 33MHz komen te draaien. Je kunt de 19160 beter in één van de PCI32/33 slots stoppen (die slots zitten op een andere bus) en de 66MHz Promise kaart in één van de twee PCI64/66 slots.
[ Voor 23% gewijzigd door Femme op 13-03-2003 01:26 ]
