Harde Zalman-lijm verwijderen
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Avond luitjes,
Ik wou een andere heatsink op m'n NB zetten, maar eerst moest de huidige (AMD-heatsink :X bevestigd met thermische lijm van Zalman) eraf.
Met een beetje heen en weer bewegen 'schoot' het na een tijdje los.
Het probleem is nu dat de opgedroogde, harde lijm nog op de NB zit, en die moet er uiteraard af. Met wasbenzine lukt het niet, en aceton zie ik nou niet dadelijk zitten (er zit weliswaar een laagje metaal op de core, maar een beetje morsen op het PCB en einde verhaal).
Iemand een idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Steve op 11-03-2003 18:44 ]
héél fijn schuurpapier?
--edit--
Hetzelfde proberen als lappen?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 19:04 ]
  • Icey
  • Laatst online: 30-10 13:44
mesje, voorzichtig :) eraf krabben dus...
Schuurpapier lijkt me niet echt core vriendelijk ;)
[ Voor 65% gewijzigd door Icey op 11-03-2003 18:45 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Mesje lijkt me nu ook niet echt core-vriendelijk.. Klein uitschietertje en grote kans dat ik erdoor zit.
  • Icey
Jupiler schreef op 11 maart 2003 @ 18:46:
stanley mesje, platte kant en niet gebruiken als een rambo-knife
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
Even de search gebruiken misschien?
Maargoed die pcb lost niet op met aceton of thinner..
  • Aikon
schuurpapier kan idd
Er zit toch nog een mm ijzer ofzo op de core :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dan moet je toch echt eens een searchterm geven waarmee je iets vindt over dit. Wordt het echt zat dat er in bijna élk topic "UTFS" geroepen wordt.. Ik ben heus niet zo dom om niet eerst eens te zoeken hoor |:(
Het lijkt intussen te lukken met een klein en bot, plat schroevendraaiertje.. Wel erg voorzichtig, een uitschieter kan ik me niet veroorloven.
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 11-03-2003 19:07 ]
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Ik heb het met een beetje thinner gedaan..
  • Extremiel
bijvoorbeeld zoeken op "aceton en pcb"
[ Voor 6% gewijzigd door Extremiel op 11-03-2003 19:11 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wat aceton doet met het PCB boeit mij niet, het hoofdprobleem is de lijm op de NB.
En omdat jij het bent een linkje: Verwijderd in "Verwijderen secondelijm van chips?"
Aceton kan dus wel kwaad voor je PCB. Zelfs al brandde het slechts door de beschermlaag, dan nog komen de banen bloot te liggen.
[ Voor 59% gewijzigd door Steve op 11-03-2003 19:22 ]
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik heb bij mij altijd lijm en koelprut resten met aceton verwijdert. Ging prima en er is nog nix kapot van gegaan.
(Aceton lost geen PCB op. Het kan wel eventueel de beschermlaag die erop zit lichtjes beschadigen. Dus gewoon voorzichtig aanbrengen. Ik doe dit meestal op een watteschijfje en dat werkt perfect)
Jupiler schreef op 11 March 2003 @ 19:06:
Groot gelijk ;)
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Koelprut zou ik gewoon met wasbenzine doen.. Zeker geen aceton gebruiken, nooit in de buurt van een PCB of plastic.
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
uit de FAQ
Geen slotje en UTFS geroep
Merk je een topic op wat volgens jou niet aan de standaard voldoet, ga dan niet in het topic posten met kreten als: "slotje", "UTFS" of "RTFM" etc.
Post dan gewoon een topic in ''.$this->get_forumname(26).'', en wacht rustig totdat er een moderator langskomt die ernaar kijkt.
Als iemand toevallig een bepaald topic niet heeft gevonden met de search, en jij hebt dat bepaalde topic wel gevonden, post dan gewoon vriendelijk een linkje.
  • Extremiel
Sorry hoor maar ik ben er ook niet voor om searchtermen uit te gaan delen, bovendien doelde ik met;
"Maargoed die pcb lost niet op met aceton of thinner.."
op de oplossing om die prut te verwijderen.. zo schadelijk is het namelijk niet.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat van die searchtermen was dan ook een ironische vraag.
Maar ff genoeg over het UTFS-gedoe, even goede vrienden :)
[ Voor 32% gewijzigd door Steve op 11-03-2003 19:33 ]
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
wat bij mij altijd goed werkt is een afbreek mesje
mesje uit houder halen en onder kleine hoek en lichte druk "afschrapen"
restantjes zijn dan met wasbenzine wel vrij makkelijk weg te krijgen
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Het is me intussen gelukt met datzelfde schroevendraaiertje.
De rand van het metalen laagje is wel lichtjes 'verbrijzeld', je ziet dus de rand van de core, maar dat zou geen probleem moeten zijn, het metalen laagje op de core is best dik.
  • ThomasW
wel koelpasta oid erop doen he
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik ben misschien Belg, maar ik ben geen DOC-newbie ;)
  • KabalA!
  • Laatst online: 30-10 23:40
KabalA!
[ No-Life ]
Anders moet je het de volgende keer eens met Ajax ShowerPower proberen... het klinkt heel nutteloos maar bijvoorbeeld AS3 en als dat soort zooi vliegt er vanaf :)
Als het niet kapot gaat, gaat het niet hard genoeg
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Uh terpentine wel geprobeerd?
Bnet pindle#2913
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
voor koelprut gebruik ik glassex, tast nix aan en lost de koel prut prima op :), zeker een aanrader
blabla
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik gebruik assaton. Wasbenzine schijnt niet goed te zijn omdat dat een vettig laage achterlaat, terwijl je het goed schoon wilt hebben voor nieuwe dosis geleidingspasta. Voor de rest: Ik heb nog nooit problemen gehad. Op videokaarten, processoren, dus een northbridge chip lijkt me ook niet zo'n probleem. En je kunt toch wel zonder te morsen ff die NB schoonmaken? Leg anders iets over je plant als je echt bang bent. Of neem een doekje erbij zodat je een druppel gelijk weg kunt halen. Maar ik druppel nooit :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Psst, het is aceton ;)
Raar accent hebben ze daar bij jou :+
[ Voor 49% gewijzigd door Steve op 12-03-2003 20:48 ]
ACETON...the way to go..
