[XP] DC++ wil niet meer opstarten
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Evil Dax
  • Laatst online: 09-07 12:38
Evil Dax
had toch duidelijk zon besteld
Ik draai al vrij lang DC++ , nooit problemen mee gehad.
Maar vanochtend tijdens een potje Unreal2 hing me systeem, dus reset.
Nu wil me DC++ client het niet meer doen ! :(
Hij start op, loading files, en dan in het 'hoofdscherm' spring t 'ie gelijk weer uit.
Heb 'm ge-uninstalled, en nwe versie (0.24) erop gezet, zonder suk6.
Verders ook geen foute bestanden (scandisk kon iig niets vinden) En ook geen virus.
In me registry kan ik zo snel geen keys vinden van DC..
Iemand een idee ?
Spec (niet dat die er hier toe doen volgens mij)
Abit NF7-S, AMD XP2600, 512MB DDR, WinXP Pro SP1
* Edit* Direct Connect van NeoModus werkt wel :?
[ Voor 7% gewijzigd door Evil Dax op 11-03-2003 16:32 ]
in de winter is het kouder als buiten
heb hetzelfde probleem, :-(
Heb alle versies tot 0.22 geprobeerd.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit is geen vraag over Windows zelf, dus WOS --> Software Algemeen
ik krijg em ook niet aan de gang
  • fredgroes
  • Laatst online: 22-09 14:08
hier nog 1 waar dc++ onder XP het niet meer doet
Hier dus hetzelfde probleem, ik had vanmiddag dit topic gelezen en wilde zojuist DC++ opstarten, maar werkte dus ook niet meer, had gehoopt dat er al een oplossing stond :P Maar ik houdt dit topic in de gaten, wil toch echt wel dat ik DC++ weer draaiende krijg.
ik ken er inmiddels nog een paar die DC++ niet opgestart krijgen. Volgens mij ligt t netwerk plat
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ook Xp. Ik heb toen op nieuw geinstalleerd, maar het mocht niet baten. Ik ben nu al m'n favoriete hubs kwijt :'( :'( :'(
Edit: Nee, 'k heb ze nog. Ze staan in DCPlusPlus.xml in de DC++ folder. Dus als ik DC++ daar straks weer installeer dan heb ik m'n lijst weer terug :*)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 19:22 ]
  • gjkamstra
  • Laatst online: 00:15
Mijn huisgenoot heeft het opgelost door door eerst de internetverbinding te disablen tijdens het opstarten van DC++. Daarna schijnt het wel te werken.
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Zelfde probleem hier merkte ik net :(
  • fredgroes
misschien een oplossing. het heeft te maken met dat er een nieuwe update is verschenen
Volgens een andere website werk onderstaande techniek(heb het nog niet geprobeerd)
a better method would be this IMO :
Date: 2003-03-11 09:41
Sender: steinland
Logged In: YES
user_id=413120
My solution to this problem was to open the HOSTS file
(c:\winnt\system32\drivers\etc\host
s in Win2k) and
add "0.0.0.0 dcplusplus.sourceforge.net" to it and
save. I then open DC++ without a problem. To be able to
reach the webpage again i then change the text to something
else like "Xdcplusplus.sourceforge.net". It's a temporary
solution to fix the problem.
This prevents DC++ from reaching the webpage and getting
the version file. The file that causes the trouble. Since we
change it back after each time we start it, there won't be a
problem reaching the webpage.
peace
  • 4hp
  • Laatst online: 16-09 10:23
4hp
Damn, wou net een topic posten en nu lees ik dit.
Heb dus precies hetzelfde probleem, ook Win XP Pro hier 8)7
Eens kijken of die methode werkt...
-> De methode dat je een lijnjte moet toevoegen aan de hosts file, die werkt. Alleen moet je, als je de HUB lijst wil updaten eerst weer dat veranderen. (en nou crasht de boel hier nogal, en kan ik het steeds weer overnieuw doen :'( )
[ Voor 44% gewijzigd door 4hp op 11-03-2003 20:30 ]
  • Evil Dax
Evil Dax
inderdaad, als je eerst je netwerk plat legt en dan opstart doet ie het weer :?
nja we kunne weer verders zo
Maar het moet zo toch wel weer over zijn? De gewone DC gebruikers, hebben die er ook last van?
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
same here :/
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
Nee, de gewone DC doet het gewoon, die had ik ff geprobeerd. Maar die methode van fredgroes werkt, maar hopelijk komt er wel een betere oplossing, want om nou elke keer die hostfile te veranderen wordt je ook niet vrolijk van.
  • beerns
  • Laatst online: 07-09 13:26
beerns
it is I, Leclerc
hey. Die oplossing van Fredgroes werkt idd. Ik had op div. plekken zitten zoeken en natuurlijk diverse versies geprobeerd. Maar te zien aan het aantal van m'n fav. hubs dat ook offline is, is er wel degelijk een probleem bij die lui. Hopelijk gaan ze het ff snel fixuh!
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • Xenon
De oplossing volgens de dc++ mensen (ik heb het niet getest)
- GUYS READ HERE -
This is a solution to the dc shutting down directly after start up not on the public proxy shutdown problem, although they may be related.
If dc++ is shutting down straight after being started, uninstall it, then delete the dc++ folder in program files, which removes all your configuration data, then re install and it will now startup.
~ Justin ~
dit heb ik zelf ook geprobeert maar dit werkt voor geen meter ...
Het sluit nog steeds vlak nadat het is opgestart :/
fredgroes schreef op 11 March 2003 @ 20:08:
s in Win2k) and
Thanks, werk perfect!
Werkt ook bij mij. MAar als ik nu aan een server connect dan krijg ik de melding "Unknown user agent! Bye!". MAar dit is misschien ook een bugje van V0.24?
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
dat verhaal van die Justin werkt hiero voor geen meter dat andere wel. Ik heb trouwens hetzelde probleem als jij Thunderbolt. Ga ff andere versie er op zetten (oudere).
[ Voor 42% gewijzigd door Sneak[3G] op 11-03-2003 22:22 ]
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • Jorick
  • Laatst online: 22-09 12:10
He, net wat ik nodig had, het werkt weer, thnx :*)
Ik zou ook de oudere downen, maar de site ligt er ook nog eens uit.
kan iemand me trouwens ff een link geefen naar de nieuwe hublist ?? =)
Met V 0.231 werkt het nu wel + die oplossing. Maar lastig is het wel dat die hublist het nu niet meer doet. KOmt dit ooit nog goed?
ik denk het wel maar alles is op dit moment een btje fucked up .
In de volgende versie werkt alles weer normaal , ga ik altans vanuit...
Hmm raar, mijn XP heeft er geen problemen mee. Wat voor foutmelding wordt er gegeven? Ik heb gewoon de nieuwste DC++ gedownload, alhoewel ik het een slecht programma vind. Hij starte gewoon meteen op zonder fouten. Probeer anders eerst weer even de normale DC en als die het ook niet doet ... dan weet ik het ook niet meer.
@D-child, OF het programma vernieuwd deze vanzelf (klik op refresh, maar ook bij opstarten refreshed ie al) of google even.
sorry voor de kick
maar bij mij start ie wel op maar kan die de hub-list niet downloaden :s
