Edimax br6004+ router problemen
  • 156 views sinds 30-01-2008
Ik heb al eerder een topic geplaatst over deze router over het DHCP gebeuren en zo, maar dat is allang opgelost :).
Wat ik heb: een Edimax br6004+ routertje, met daarachter 3 pc's hangen, via een Chello kabelverbinding op een Motorola surfboard modem.
Werkend(voor zolang het duurt met Chello ;) ) via DHCP.
Ik heb gelukkig geen verbindings problemen met Chello, af en toe een beetje traag, of ik lig er voor 1 uurtje af een paar keer in een jaar.
Het probleem is nu met deze router, dat ie zomaar na een aantal dagen of 1 week, zichzelf zomaar reset, met het gevolg dat ik de router niet meer kan benaderen via de browser en ook niet via telnet. Maar wel na 10 min. ongeveer.
1 keer was het zelfs zo erg, dat ik er de firmware opnieuw op moest zetten via een com kabeltje om hem aan de gang te krijgen.
Maar dat is niet het enigste: de router schijnt ook geen enkele UDP poort door te laten. Tenminste, zo geeft de site van Sygate dat aan: http://scan.sygatetech.com/
Als ik de router er tussenuit ruk, dan geeft ie aan dat er geen enkele UDP poort geblokkeerd is(dus gewoon open). Terwijl ik toch geen aparte filters heb ingesteld via UDP of zo, zelfs zonder filters doet ie dit, en de andere problemen ook. Sterker nog: als ik gewoon via een directe verbinding zit, is er helemaal niks aan de hand.
Nog iets: als ik poorten wil mappen, gaat dat goed, alleen kan ik niet aangeven via welk protocol, en ook geen ranges aangeven. Kan slechts maar iets van 25 mappingen invoeren en dan zit het vol. Dit lukt ook wel via IP-filters, maar daar kan ik slechts 8 ranges aangeven.
Er zit momenteel een firmware op v1.18.
Ik heb ook alle andere firmware's geprobeert, maar zonder succes, en de 1.18 schijnt het beste te werken op mn router.
Ik heb al veel gezocht en gevonden via de search, ook via http://www.edimax.com.tw, en google, maar deze problemen blijven aan de gang en ik krijg het niet opgelost :/ .
En ik ben al een keer met die router terug naar de winkel gegaan, omdat ie opeens echt helemaal niks meer deed. Wel brandende lampjes, verder niks. Heb toen gewoon een nieuwe in de doos gekregen(deze dus).
Mijn vraag is nu dus: wat kan ik het beste doen?
Een nieuwe fatsoenlijke router kopen(wat ik zeer binnenkort ga doen, als ik dit niet opgelost krijg), of ff bij Edimax een mailtje afgooien of hun er iets voor hebben.
Ik hoop dat jullie er iets op weten :) .
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
ik zou eerst eens even mailen naar edimax of naar de winkel gaan waar je de router gekocht hebt. Misschien hebben zij een oplossing voor dit probleem.
Gewoon een nieuwe kopen en deze router weggooien is zonde van je geld. Je hebt er immers garantie op gekregen.
het lijkt er iig op dat je router gewoon niet goed is...
ik heb er te veel geconfiged met tcp en udp poorten.. kan wel degelijk.. probeer hem om te ruilen bij je dealer!
Ik heb de zaak gebeld waar ik de router heb gehaald, en die zegt dat ik de router terug kan brengen maaaar.....de faktuurdatum van de bon is 07-01-2002, dus ik heb geen garantie meer :X (1 jaar winkelgarantie).
Dus donderdag ga ik terug naar de winkel en daar mn verhaal eens op af sturen, kijken wat ze dan doen. Waarschijnlijk ga ik dan een nieuwe router kopen, want het lijkt me stug dat ze zoiets gaan repareren(en als ze het wel kunnen, en de kosten zijn te hoog, wordt het sowieso een nieuwe router) :Y) .
  • schwarzenegger
tja en toch blijf ik erbij dat zo'n router niet binnen 1 jaar kapot mag gaan.
In ieder geval voor als je een nieuwe gaat kopen: [rml][ Routers] Verschillen/voordelen tussen merken + ervaringen[/rml]
en koop dan een drayek, heb je en kwaliteit en langer garantie.
Als ze m niet meer aannemen... stuur m dan eens naar mij? :p
Dat ding hoort t gewoon te doen... heb dr hier ook eentje! (doet t prima, zolang ik niks instel via de bijgeleverde :r :r :r -webinterface)
Zal dan wel ff tijd maken om m te fixen... (meel-adres in profiel)
Drayteks en andere merken hebben weer hun eigen problemen... ik vind t een slecht advies om zomaar roekeloos op een zogenaamd perfect ding over te stappen! Zeker Draytek heeft de nodige problemen kijk maar eens in de search hier op tweakers.net! :X :X :X
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 17:13 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb het probleem bij een kennis opgelost. Probleem was als volgt. op het moment dat iemand via msn een filesend crashed de router.
Ook bij sommige poortscans.
Toen een nieuwe firmware er opgezet en blazen.
Haal dus een de nieuwe firmware van edimax.com
En probeer eens die anti hack optie uittezetten.
raymonvdm schreef op 11 March 2003 @ 21:18:
Er staat al een nieuwe firmware op(v1.18), en deze is volgens www.edimax.com.tw de laatste. Maar zelfs al zet ik er een oudere firmware op, of welke dan ook, het probleem blijft zich voordoen, hoe dan ook.
De router crasht zomaar zonder dat je iets aan het doen bent. Als ik ff weg ben of zo, en ik kom weer terug, is de router weer aan het flippen.
Maar dit heb ik al eerder gezegd :) .
Een filetransfer gaat zonder problemen, ook de poortscan(behalve UDP, daar zegt ie dat er geen 1 open staat, tenminste, als de router er tussen zit).
Maar ik zie geen anti-hack optie er tussen staan in mijn firmware :? .
Of ik kijk er weer zo langs ;)
Ongeacht welke setting (echt elke), dat kreng blijft flippen.
Toch bedankt :) .
