[PHP] Check voor pivilege werkt half
  • We Are Borg
  • Laatst online: 20:15
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Ik wil graag het volgende opzetten:
Users die ingelogd zijn en privilege 4 hebben krijgen geen toegang tot link.php
Users die ingelogd zijn en privilege anders hebben dan 4 krijgen wel toegang.
Erg simpel tot nu toe :P :
PHP:
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("at");
$res = mysql_query("select * from user");
$USER = mysql_fetch_array($res);
if($USER["privilege"] == '4'){
die(test);
}else{
include "link.php";
Werkt ook prima :)
Nu alleen een stapje verder. Users die niet ingelogd zijn, moeten ook toegang krijgen tot link.php. Bij het bovenstaande script is dat niet het geval, want niet ingelogde users krijgen de die(test); voorgeschoteld.
Dus aanpassen:
PHP:
if(!$SESSION["user"]){
include "link.php";
}elseif($USER["privilege"] == '4'){
echo "test."; die();
}else{
include "link.php";
Alleen nu gaat het script fout. De check wordt niet meer goed uitgevoerd en iedereen heeft toegang. Wat ga ik de fout in :) ?
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 21-10 08:44
Volgens mij moet je van $SESSION["user"] $_SESSION["user"] maken!
  • SWfreak
Erhm, volgens mij gaat dat eerste script al fout, omdat je daar geen user selecteerd, maar alleen die user die toevallig als eerste in de DB staat. Dus je zou je select-statement misschien wat moeten aanpassen. Daarnaast zou ik if($USER["privilege"]!= '4') doen :P.
Misschien dat je daarna ook wat meer met het tweede ding kan...
  • We Are Borg
We Are Borg
SWfreak: Ik ga dat nu ff testen, klinkt wel logisch wat je zegt, stand by :P
Em, ja, je hebt gelijk en zie ook nu dat dat een beetje domme nadenk fout van mij was |:(
PHP:
if(!$_SESSION["user"]){
include "link.php";
}elseif($USER["privilege"] != '4'){
include "link.php";
}else{
Ff verandering van jou en Frank Timmer doorgevoerd.
Ik snap nu ook waarom er nu steeds een 4tje komt te staan rechts boven aan elke pagina. Hij pakt steeds de eerste user.
PHP:
$query = "select * from user where name = '$_POST['username']' and password = (password($_POST['password']);";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result))
$privilege = $row['privilege'];
if($privilege != "4")
include link.php
else
die(test);
Nu is het zoiets geworden, maar klopt nog steeds niet helemaal
Parse error: parse error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in d:\program files\easyphp\www\main.php on line 4
Dit is de user.php waarmee wordt ingelogd:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
require("main.php");
if($action == 'log'){
    if($SESSION["loggedin"] == 'Y'){
        $sql->query("UPDATE session SET loggedin='N', member='N', hide='N', user='0' WHERE sessid='{$HTTP_COOKIE_VARS["sessid"]}'");
        location("index.php");
        redirect(3);
    } else {
        if(isset($username) AND isset($password)){
            $fpassword = md5($password);
            $query = $sql->query("SELECT user, password FROM user WHERE name='$username'");
            print ($sql->num_rows($query) == 0) ? error(4) : NULL;
            extract($sql->fetch_assoc($query));
            if ($fpassword == $password){
                //$sql->query("DELETE FROM session WHERE user='$user'");
                //$sql->query("UPDATE session SET loggedin='N', member='N', hide='N', user='0' WHERE user='$user'");
                $sql->query("UPDATE session SET loggedin='Y', member='Y', hide='N', user='$user' WHERE sessid='{$HTTP_COOKIE_VARS["sessid"]}'");
                if(empty($location)){
                }else{
                    if(eregi("-", $location)){
                        $location = explode("-", $location);
                        $quote = $location[1];
                        $location = $location[0];
                        location(base64_decode($location)."&quote=$quote");
                    } else {
                        location(base64_decode($location));
                redirect(7);
            }else{
                error(47);
        } else {
            //setcookie("sessid", NULL, time()-1);
            template("login");
            $hf->parseout("main.header1");
            if(!empty($location)) $xtpl->parse("main.required");
            $xtpl->parseout("main", array('location'=>$location));
            $hf->parseout("main.nav_post_off_reply_off");
            $hf->parseout("main.footer");
[ Voor 158% gewijzigd door We Are Borg op 11-03-2003 12:57 ]
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
verander regel 5 in:
PHP:
$query = " SELECT *
           FROM `user`
           WHERE `name` = '".mysql_escape_string($_POST['username'])."'
           AND `password` = (PASSWORD(".mysql_escape_string($_POST['password']).");";
ACM >> Deze keer wel helemaal goed ;)
[ Voor 107% gewijzigd door martinvw op 11-03-2003 16:23 . Reden: leesbaar gemaakt ]
  • We Are Borg
We Are Borg
PHP:
$query = " SELECT * FROM `user` WHERE `name` = '".mysql_escape_string($_POST['username'])."'AND `password` = (PASSWORD(".mysql_escape_string($_POST['password']).");"
include link.php
else
die(test);
Zo dan toch :) ?
Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in d:\program files\easyphp\www\activetopics-v1.4.7\main.php on line 6
Alvast bedankt voor het proberen :) Ga zelf ook nog ff aankloten. Zie jij wat er fout is :) ?
  • martinvw
M4rt1nvW schreef op 11 maart 2003 @ 14:04:
PHP:
$query = " SELECT *
           FROM `user`
Oeps dat was een ; te weinig. nu staat het er goed
[ Voor 11% gewijzigd door martinvw op 11-03-2003 16:23 ]
  • We Are Borg
We Are Borg
PHP:
$query = " SELECT * FROM `user` WHERE `name` = '".mysql_escape_string($_POST['username'])."'AND `password` = (PASSWORD(".mysql_escape_string($_POST['password']).");";
include link.php
else
die(test);
Zo dan dus
Dit geeft:
Parse error: parse error, unexpected '}' in d:\program files\easyphp\www\activetopics-v1.4.7\main.php on line 15
Wat toch echt nergens op slaat denk ik dan als php noob ;), want het ziet er goed uit zo en die haakjes horen zo naar mijn mening
[ Voor 12% gewijzigd door We Are Borg op 11-03-2003 17:06 ]
  • djluc
  • Laatst online: 12:29
na een include hoort een ";" verder hoort een include tussen quotes d8 ik.
  • martinvw
djluc schreef op 11 March 2003 @ 17:10:
En volgens mij ook nog tussen haakjes dus
PHP:
include("bestand.inc.php");
  • We Are Borg
We Are Borg
Minder dom van mij:
PHP:
include("main2.php");
else
die(test);
You have an error in your SQL syntax near ')' at line 1
nog nooit zo'n error gezien
  • RedRose
RedRose
Icebear
We Are Borg schreef op 11 March 2003 @ 17:41:
Minder dom van mij:
PHP:
])."'AND
Tussen de ' en AND een spatie? :> en nog een haakje sluiten op het eind:
PHP:
(PASSWORD(".mysql_escape_string($_POST['password'])."));";
Drie haakjes openen, drie sluiten dan.
[ Voor 27% gewijzigd door RedRose op 11-03-2003 17:53 ]
Sundown Circus
  • We Are Borg
We Are Borg
Een beetje precies zijn mag ik idd wel leren ;)
PHP:
$query = " SELECT * FROM `user` WHERE `name` = '".mysql_escape_string($_POST['username'])."' AND `password` = (PASSWORD(".mysql_escape_string($_POST['password'])."));";
else
die(test);
You have an error in your SQL syntax near '))' at line 1
Het extra haakje komt er gewoon bij :+
  • RedRose
RedRose
Icebear
We Are Borg schreef op 11 March 2003 @ 18:29:
PHP:
$query = ("
SELECT * FROM
    `user`
WHERE
AND
    `password` = (PASSWORD('".mysql_escape_string($_POST['password'])."'))
Zoek de verschillen... :+ . En ff hier kijken: Misc. functions en Language Ref.
Sundown Circus
  • We Are Borg
We Are Borg
Thx voor de linkjes, ik zal eens lezen voordat ik nog meer domme fouten maak.
Maar het vage is, dat het script nu niet meer werkt :+
PHP:
$query = (" SELECT * FROM `user` WHERE `name` = '".mysql_escape_string($_POST['username'])."' AND `password` = (PASSWORD('".mysql_escape_string($_POST['password'])."')) ");
if($privilege == "4")
die(test);
else
Ben ik nu echt zo'n lompe koe die de query weer verkloot hebt :P (niet meteen "ja" antwoorden :P )
Privilege maakt niet uit welke wordt gewoon toegelaten
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Post dan ff _wat_ er niet werkt. En we willen je hier op GoT graag helpen, maar ga eerst eens even zelf wat proberen. We zijn er niet om _iedere_ parse-error te verhelpen. En als je echt stap voor stap wilt worden geholpen ga dan op irc oid, want een forum is hier niet echt voor bedoeld...
  • We Are Borg
We Are Borg
Sorry, daar heb je gelijk in :)
Wat ik bedoelde met het niet werken, is dat gewoon alles door de check heen komt (dus de check werkt niet). Je krijgt geen errors, maar iedereen met elke status (dus ook status 4) krijgt toegang tot het main2.php bestand.
En ja, die parse errors had ik zelf met een beetje nadenk werk wel kunnen verkomen / oplossen. Ik zal het voortaan eerst zelf langer proberen dan hier dumpen :)
  • chris
doe dan eens echo $query en print_r($row) en kijk eens wat er uit komt...
