[Planet] PC reboot bij laden cgi-script
  • tvelferen
  • Laatst online: 10-08 14:51
Het volgende probleem ben ik tegengekomen bij een klant:
Aangezien hij voor het werk veel reist wilt hij de automatic reply instellen van de email.
Dit doe je door op www.planet.nl, bij Klantenservice te klikken op "mijn gegevens".
Hierbij wordt een cgi-script aangesproken "http://cgi02.planet.nl/cgi-bin/mutate.cgi".
Deze is blijkbaar alleen via een planet adsl/inbelverbinding op te roepen. |:(
Nu is het probleem dat bij het laden van dit script de pc spontaan reboot!! :? :?
Het scherm slaat op zwart en wolla daar verschijnt het vertrouwde biosscherm.
Er staan daar twee pc's die bellen in met een ISDN modem.
Het vreemde is dat ik geen duidelijke oorzaak voor dit probleem kan vinden. Het heeft op beide pc's gewoon gewerkt. Daarna deed ineens pc1 het niet. Een maand later vertoont de andere pc hetzelfde probleem.
De pc's zijn gewone desktops qua hardware niets bijzonders. Er staat Windows XP prof SP1 met alle updates op. Wat betreft softwaar die zou kunnen interferen Norton antivirus 2002.
Bij Planet zijn ze ook niet zo snugger, ze dachten dat je de automatic reply kon instellen via webmail, wat helaas niet waar is. Verder was dit probleem niet bekend bij hun. :'(
Kan iemand bij duidelijk maken waar dit te maken kán hebben??
_/-\o_ eeuwige roem _/-\o_ voor diegene die hier zijn licht op kan laten schijnen :)
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
het cgi-script kan waarschijnlijk inderdaad alleen via een planet verbinding worden benaderd. Ik heb xs4all en krijg de melding "kan de server niet vinden" als ik erop klik.
Heb je het ook al eens geprobeerd als norton uitstaat? Kan het script dan wel uitgevoerd worden?
  • tvelferen
Als ik norton disable, gebeurt er hetzelfde. Lijkt dus geen invloed te hebben.
Wat ik dus frappant vind is dat waarscchijnlijk het cgiscript ervoor zorgt dat de pc reboot. En niet zo'n beetje hard ook!
  • schwarzenegger
heb je ook je browser bijgewerkt met de nieuwste patches en updates?
ik knal er in ieder geval niet uit als ik dat script aanroep
  • tvelferen
Ja alle windowsupdates zijn geinstalleerd.
Ik zit erover te denken of dat daar niet aan zou kunnen liggen. Maar toch is het vreemd want dan zouden beide pc's tegelijkertijd hetzelfde probleem moeten hebben gehad. En bij die andere pc duurde het een maand langer.
  • VIsje
  • Laatst online: 28-08 09:05
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Zet es automatische restart uit bij system failure.
start -> configuratiescherm -> beeldscherm -> advanced -> startup and recovery
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
