Via C3 800 niet sneller dan 560 MHz
  • 210 views sinds 30-01-2008
  • OgWok
  • Laatst online: 21:09
OgWok
U.N.C.L.E.
Heb recent een Via C3 800 Mhz processor op een Jetway 694 TAS gezet en kom niet verder dan 560 MHz.
Dat is dan met de instelling 8x70 MHz. Officieel is dit een cpu die 6x133MHz moet kunnen draaien, maar als ik de jumpers op het mobo zo instel, gebeurt er niets, dus :(
Met een 100 MHz FSB snelheid gebeurt er ook niets, alleen een FSB van 66 werkt, maar dan kom ik niet op 800 MHz uit.
Heb de laatste bios van Jetway geflasht, maar geen verbetering.
Dit mobo staat op de site van de Via C3 als ondersteund.
Wie weet een goede oplossing?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke geheugenreepjes heb je? Staan de timings niet té strak?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Gebruik een testreepje van 32 MB en draai daar de afgelopen 24 uur Memtest86 op, zonder problemen.
Geheugen timing staat standaard, dus de instelling na een clear CMOS.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wélk geheugenreepje heb je? PC66? PC100? PC133?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
PC 133
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
32MB PC133 :? Die kom je niet vaak tegen... kun je wat meer info erover posten (type chips erop, rating in ns etc.), want als je FSB niet boven de 70MHz te krijgen is, lijkt de RAM de eerste verdachte
Oslik, blyat! Oslik!
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Voor het vergelijk heb ik er een 256 MB reepje uit een MSI systeem gehaald waar een XP 1800+ op draait.
De geheugensetting heb ik op het JetWay bordje op CAS3 staan. Op het 256 MB reepje zitten Winbond W98120BBH-75 chips.
Er is wel een verbetering (8x75), dus het 32 MB reepje is verdacht, maar opstarten met de jumpers op 133/100 FSB gaat niet.
Ik ga er wel vanuit dat dat zou moeten kunnen; dus FSB op 133 en muliplier op 6.
Dit zijn nu de DRAM timing settings:
Afbeeldingslocatie: http://super-moem.pointclark.net/GOT/MEM_1.JPG
[ Voor 17% gewijzigd door OgWok op 03-08-2008 12:43 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
OgWok schreef op 11 March 2003 @ 13:32:
Hmm, het zal weinig uitmaken, maar probeer die bank interleave eens te disablen en de DRAM drive control op Auto te zetten (of iig de mem data drive op normal zetten)
Gooi verder die multiplier flink omlaag (6x moet kunnen, maar kan het lager :? ) en probeer dan om 100MHz FSB en als dat goed gaat 133MHz FSB
Tenslotte vraag ik me af of je niet handmatig de AGP/PCI dividers op 1/1 en 1/2 hebt staan, dat zou ook kunnen verklaren waarom het niet hoger komt...
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Heb de multiplier op 6 en dan met je jumpers op het bord op 100MHz FSB. Helaas het scherm blijft zwart.
Alleen als de jumpers op een FSB van 66MHz staan komt het systeem op :(
  • dion_b
dion_b
say Baah
OgWok schreef op 13 March 2003 @ 16:50:
Hoe zit het dan met de AGP/PCI dividers :?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
In het manual staat daar niets over, dus daar zijn geen jumpers voor die ik kan instellen. Wel staat er in de bios de het gebruikelijke over AGP en die staat op 1x. Tenzij je PCI delayed transaction bedoelt.
Nu gebruik ik het systeem met een pci kaart en die blijft er ook in (ATI Technologies Inc 3D Rage); het wordt een Linux server.
Heb ook al een pci kaart met een S3 chipset geprobeerd en die geeft hetzelfde resultaat.
  • dion_b
dion_b
say Baah
OgWok schreef op 13 March 2003 @ 19:47:
Maar heb je memory data drive al aangepast :?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Daar hoef ik denk ik niets aan te doen want die staat na een CMOS clear op weak, tenzij ik het mis heb.
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
hogere multiplier?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
De multiplier boven de 8 geeft bij een jumper setting van 66 MHz FSB altijd problemen.
Wat wel werkt is jumpers op 66 MHz FSB en dan in de bios FSB op 70 en mpl. op 8.
560 MHz .... Da's stabiel, maar ja ben nog 240 kwijt :)
Ja, dat krijg je als je verwent bent met Asus en MSI planken.
[ Voor 14% gewijzigd door OgWok op 13-03-2003 20:10 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Lees de thread :/
Door OgWok - 13-03-2003 20:01
Werkt het na een CMOS clear :? Zo nee: probeer ff op normal :z
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Staat op normal. Na een reboot met mpl. op 8x en FSB op 75MHz moet ik weer de CMOS clearen .... :(
maar uiteindelijk gaat het lukken.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Ondersteund het bord de cpu wel? ALs hij hem niet volledig ondersteund kan hij misschien niet zien dat het een 133MHz cpu is en daarom niet verder gaan dan de 'safe' 66MHz modus :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
FastBunny schreef op 13 March 2003 @ 20:23:
Voordat ik dit bord kocht, de Via C3 had ik al, heb ik bij Via gecheckt of de cpu hierop zou werken. Volgens de site van Via werkt de C3 op dit bord.
Maar ik begin wel wat aan Via te twijfelen als ik zie wat een moeite het kost om alleen al een post te krijgen......
[ Voor 14% gewijzigd door OgWok op 13-03-2003 20:29 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
OgWok schreef op 13 March 2003 @ 20:28:
Denk dat je beter de schuld aan Jetway kan verwijten, slechte ervaringen mee namelijk :/
PSN: FastBunny_NL
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Ja met iemand de schuld geven schiet ik nu niet zoveel op. Jetway is zeker niet een van de beste, maar ik heb er nog geen slapeloze nachten van en ben nog geen data kwijt.
Kheb nog nooit zoveel CMOS gecleard als de afgelopen dagen, hopelijk is de eeprom niet zo versleten >:)
Ziet er verder goed uit en werkt zonder cpu fan
Afbeeldingslocatie: http://super-moem.pointclark.net/GOT/694TAS.JPG
[ Voor 43% gewijzigd door OgWok op 03-08-2008 12:44 ]
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
mijn ouders hebben een Via C3 933 op een ECS bord met een 810 chip set.
Die wou ook helemaal niets met de Via proc er in :(
op een gegeven moment er een P3 @133 fbs in gedaan direct booten en lopen :?
toen de Via er weer in en toen liep hij wel gewoon en draait nu zonder probs.
Ik weet niet waar het van komt maar misschien bied het hier ook uitkomst..
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Heeft het bord geen jumpers voor de bus snelheid btw? Anders deze eens op 133 zetten ?
PSN: FastBunny_NL
  • Devian
FastBunny schreef op 14 March 2003 @ 18:35:
omg :O
edit: (laat ik er maar wat nuttigs bij zettenja)
ik denk dat er wat met je geheugen of idd wat er gezegd wordt iets met de agp /pci divider aan de hand is...
[ Voor 30% gewijzigd door Devian op 14-03-2003 18:45 ]
https://wren.co/join/Devian
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
In de bios kan ik geen divider opgeven voor pci... of zie ik iets over het hoofd. In ieder geval geen jumper op het bord.
Het bord draait nu even XP pro op 533 MHz en 256 MB ram (pc133). De jumpers op het bord op 133 MHz FSB heeft geen zin, dan gebeurt er niets (100 ook niet).
Heb je toevallig nog een andere proc die op 133 mhz fsb loopt? Misschien is je moederbord gewoon superbrak.
Kloppen de voltages wel?
Ik zie dat je enkel een heatsink op de cpu hebt zitten, probeer daar ook eens een fan bij te stoppen. In principe zou je die niet nodig moeten hebben, maar misschien is dat het probleem.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Nee helaas geen andere die op 133 MHz loopt. Voltages zijn stabiel, heb ik gecheckt. Met cpu stability test wordt de cpu niet warmer dan 43 gr C na 56 minuten warmup test :)
Heb er wel aan gedacht een Celeron te kopen, dan zal het probleem wel over zijn, maar dan heb ik weer zo'n föhn in de kamer erbij en een cpu in een laatje.
  • iets
  • Laatst online: 09-09 15:33
Probeer je voltages eens iets hoger te zetten en kijk of je dan hoger komt. Welk voltage geeft je mobo nu aan?
tvw
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Als je hier kijkt, ondersteund het bord ook geen Celerons in PPGA verpakking, weet niet welke verpakking de Via C3 gebruikt.
http://www.jetway.com.tw/evisn/cpu_support.htm
PSN: FastBunny_NL
  • Brent
  • Laatst online: 23:33
FastBunny schreef op 16 maart 2003 @ 10:46:
De C3 gebruikt FCPGA meen ik.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
ShotGun schreef op 15 March 2003 @ 23:24:
Met de voltages valt helaas niets te doen, niet met jumpers of in de bios.
Vcore = 1,66 V
2,5V = 2,5V
3,3V = 3,31V
5V = 5,05V
12V = 12V
Dus dat ziet er ok uit; voeding is nieuw (300W). Als ik het goed heb begrepen gebruikt de C3 800 niet meer dan 12W.
Het bord heb ik gekocht na op de Via site te checken of het gaat werken, en de 694TAS van JetWay staat erbij.
Heb de C3 op een Asus P3V4X getest en daar kwam ik niet verder dan 605MHz (FSB op 66MHz), maar die stond dan ook niet op de supported mobo lijst van Via.
bios update :?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Even goed B) staat in mijn eerste posting. Laatste bios is van 27-09-2002.
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Is jouw moederbord niet van een te vroege revisie? Soms willen moederborden pas een processor ondersteunen vanaf een wat nieuwere revisie (Bijv. Rev. 1.2 of 1.3 ofzo). Probeer daar even achter te komen en kijk ook nog eens op de site van Jetway zelf. Misschien hebben ze daar ook een FAQ waar dit probleem in beschreven wordt.
I think, therefor I am.....I think.
  • iets
OgWok schreef op 16 March 2003 @ 11:22:
Vcore = 1,66 V
2,5V = 2,5V
3,3V = 3,31V
5V = 5,05V
12V = 12V
Oew ik denk dat dat je probleem is :o. Een C3 800 gebruikt namelijk 1,9 of 2,0V :P. Kijk maar ff hier. Waarschijnlijk zul je een voltmod uit moeten voeren.
En das fucking moeilijk, * iets heeft net een mobo daarmee gesloopt :X
GVD moet beter leren kijken :(. Een Cycrix verstookt 2V. Een C3 1,5 of 1,6.
[ Voor 11% gewijzigd door iets op 16-03-2003 17:44 ]
tvw
