Problemen met HP Netserver 4/66 LC
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06:17
ChUcKiE
Dus........
Voor een kennis moet ik hun PC herinstalleren.
Het is een oudere HP Netserver 486 DX-2 66 LC met 24MB Edo, 1GB SCSI-2 hdd en een Teac SCSI-2 32 speed hdd. Onboard zit een adaptec aic-7770 SCSI-2 Raid controller!
Na installati van win95 gaat nog alle sgoed, paar herstarts zijn geen probleem. nadat ik IE5.5 erop gezet heb en geherstart heb, valt het de zogenaamde embedded SCSI-2 conroller uit. melding:
- SCSI-bios not installed
- NVRAM configuration bad
Dit kun je were terugzetten d.m.v. van een bijgeleverde Save Disk. Maar na elke herstart ligt het SCSI-Bios er weer uit, zodat de PC niet meer opstart!
Waar kan dat aan liggen?? Momenteel staat IE4.01 er op, maar nog steeds ligt het bios er na elke herstart uit! |:(
Zou de batterij leeg zijn?? Moet dan het gehele Bios eruit liggen?
Hoe kan ik dat zien/meten?
iemand oplossing?
  • RedHat
  • Laatst online: 13-09 21:26
je kan een nieuw batterijtje proberen ja.
Maar het batterijtje moet zichzelf toch ook opladen???
BTW: check alles in je bios na... !
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Volgens mij kan ik zo ene twee drie niet in het BIOS van die "server" komen....
Weet je toevallig de toegangs toets voor HP-servers?? Nergens stata iets van press del/F2/F10/Ins to enter BIOS!
  • RedHat
volgens mij F1
hier is het overigens DEL
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
ff de batterij doorgemeten...
Zoon groot blok die met twee draadjes op het moederbord zit... Batterij moet 4,5 olt leveren, maar levert 3,5 bij doormeten (niet onder belasting)......daar zou het weleens aan kunnen liggen, of niet?
  • RedHat
Ja.
Als hij 'te' weinig stroom geeft is dat niet goed
bij mij lijdde dat tot kortsluiting in een stopcontact een een hele grote steekvlam
:P
werk hier namelijk met veel verlengers, dat je met 1 stekker 4 stekkers erin kan doen, omdat ik maar 2 stekkers hier heb, dus, 1tje is doorgebrand hier ofzo.. lol
nu verleng ik nog meer, kijken of ie het aankan:)
  • Angelfire
  • Laatst online: 07:59
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
jij hebt een probleem, om in de "BIOS" te komen heb je een navigator cd nodig van HP. En op de netservers van HP heet het geen BIOS, maar EISA configuration utility, en die kan je helaas alleen vanaf zo'n cd benaderen. Probeer zo'n cd te benadere, ik heb hem helaas niet meer, anders had ik je een kopie kunnen sturen
I play my enemies like a game of chess...
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik heb er wel drie diskettes van....
Daarmee kan ik dus die EISA configuration Utility opstarten. Na ene autoconfiguration staat het Bios er weer in (hij leest een SCI /CFG file van diskette in BIOS. Maar na elke herstart kets hij um erweer uit!
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Je moet het batterijtje vervangen, het is niet een type dat zichzelf oplaad, een wonder dat ie het zolang heeft uitgehouden.
FF Nadenken, als het goed is kan je in de EISA utility een aantal resources locken (F7), ook al is je bat leeg, die instellingen zou die dan vast moeten houden zolang de machine maar aanblijft.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Uhmm, ja oke, maar deze "server" wordt als home PC gebruikt...hij staat dus meer uit dan aan. Dat locken ben ik ook ergens tegen gekomen ja. Ik gaat ff nieuw batterijtje halen en probeer het dan weer nogmaals!
Maar zou dat van deen op dandere dag kunnen gebeuren?
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Ja, heb ik helaas wel vaker zien gebeuren, vergeet niet dat je je EISA conf. 2x moet saven!!! (uit mijn hoofd) 1 x met F10 als je er uit gaat (DONE) en daarna optie 5 save settings and exit !!!! Doe je dit laatste niet, dan slaat ie niets op.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik heb een andere batterij geprobeerd, zonder resultaat...
Ik kan niet een tweede keer saven. nadat de SCI-file geladen is kan ik uhm herstarten met F10, meer niet, of direct weer een keer opstarten van diskette, bedoel je dat misschien?
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Heb ik GVD voor 29,95 zoon zelfde battery gehaald, doet ie ut nog niet!!!
Elke keer als ik die restore (eisa configuration Utility) uitgevoerd heb, werkt het, zelfs met done + save settings zoals je zei.
Dan start ik windows op, sluit windows af/opnieuw opstarten. En meteen ligt het BIOS er weer uit!
Nu kan ik als ik in DOS blijf zoveel opstarten/uitzetten/aanzetten als ik wil!!!
Hoe kan dit toch?
Kan het toevallig iets met win95 te maken hebben?
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ok,
Volgende gedaan:
- Nieuwe batterij gekocht/gemonteerd
- Win95 OSR2.5 erop gezet
- paar keer herstart
- Esstech 1869 geinstalleerd
- herstarten
- Bios eruit :(
Dus of het ligt aan win95 bij bepaalde versies
Of de geluidskaart, of?.......
Zou ik voor dit probleem (gratis) support kunnen krijgen bij HP? Welk nummer?
