[debian] kernel voor 386 probleem
  • eppie
(overleden)
Ik ben bezig om een router te bouwen van een AMD80386sx-40Mhz met 4mb ram.
Nou had ik een 2.4.18 (of 19 weet nie zeker) kernel gebakken.
Nou had ik vergeten math emulation er bij in te compilen dus hij ging met booten moeilijk daar over doen. Nou heb ik er een gepakken precies het zelfde alleen met math emulation er bij en, en nu als ik boot komt er alleen te staan:
Lilo 22.2 Loading router1..............
en na het laatste puntje reboot hij. :(
Een ander mobo/cpu is niet mogelijk omdat dit een erg klein mobo was en grootter past niet, ook heb ik geen 80387 liggen.
Wat kan ik nu proberen? (moet wel iptables ondersteunen.)
Ja hij stond wel op 386, vorige kernel deed ook goed op math emu na, maar nu met math-emu doet ie niets.
ALvast bedankt!!
[ Voor 9% gewijzigd door eppie op 10-03-2003 21:49 ]
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je hebt bij de processorkeuze wel 386 opgegeven? Die staat standaard op iets anders en dan krijg je dit soort taferelen :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik ben bang dat je kernel te groot is om te laden; aangezien je slechts 4mb hebt! kan je het eens proberen met een 2.2.x kernel die is iets minder zwaar
Kan je misschien je config ergens online zetten ofzo?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
als je nou "make zImage" doet ipv "make bzImage" ?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • eppie
(overleden)
Wirf schreef op 10 March 2003 @ 23:28:
Zal ik strax ff proberen, en wat bedoel je met config online zette? config waarvan?
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
odysseus schreef op 10 March 2003 @ 21:48:
???? Volgens mij is dit juist de default... Althans wel bij mij, op me pas gedownloadde kernel2.4.20 dus.
| Hardcore - Terror |
  • Wirf
eppie schreef op 11 March 2003 @ 00:12:
De config van de linux kernel. die staat in /usr/src/linux/.config (als je je kernel daar hebt staan iig)
  • eppie
(overleden)
Nou met make zImage krijg ik kernel to big.
Het is de bedoeling dat ALLES wat ik niet nodig heb uit de kernel moet, op een paar net drivers en iptables na.
me config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit
CONFIG_X86=y
CONFIG_ISA=y
# CONFIG_SBUS is not set
CONFIG_UID16=y
# Code maturity level options
# CONFIG_EXPERIMENTAL is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_M386=y
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MELAN is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_X86_CMPXCHG is not set
# CONFIG_X86_XADD is not set
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=4
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM is not set
CONFIG_X86_PPRO_FENCE=y
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
CONFIG_MICROCODE=y
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_MATH_EMULATION=y
# CONFIG_MTRR is not set
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
# CONFIG_X86_UP_IOAPIC is not set
# General setup
CONFIG_NET=y
# CONFIG_PCI is not set
# CONFIG_EISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_HOTPLUG is not set
# CONFIG_PCMCIA is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_KCORE_ELF=y
# CONFIG_KCORE_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_AOUT=y
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_MISC=y
# CONFIG_PM is not set
# CONFIG_APM is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
# CONFIG_PARPORT is not set
# Plug and Play configuration
# CONFIG_PNP is not set
# CONFIG_ISAPNP is not set
# Block devices
# CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
# CONFIG_MD_LINEAR is not set
# CONFIG_MD_RAID0 is not set
# CONFIG_MD_RAID1 is not set
# CONFIG_MD_RAID5 is not set
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LVM is not set
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
# CONFIG_FILTER is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
#   IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y
CONFIG_IP_NF_FTP=m
CONFIG_IP_NF_IRC=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
CONFIG_IP_NF_NAT=y
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_MARK=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ_PCMCIA is not set
# ATA/IDE/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
# IDE, ATA and ATAPI Block devices
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_HD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_VENDOR is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_FUJITSU is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_IBM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_MAXTOR is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_QUANTUM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_SEAGATE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_WD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COMMERIAL is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TIVO is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDECD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ISAPNP is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
# CONFIG_IDEDMA_AUTO is not set
# CONFIG_DMA_NONPCI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_MODES is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_PDC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_HPT is not set
# SCSI support
# CONFIG_SCSI is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# CONFIG_FUSION_BOOT is not set
# CONFIG_FUSION_ISENSE is not set
# CONFIG_FUSION_CTL is not set
# CONFIG_FUSION_LAN is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_I2O_BLOCK is not set
# CONFIG_I2O_LAN is not set
# CONFIG_I2O_SCSI is not set
# CONFIG_I2O_PROC is not set
# Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_SUNLANCE is not set
# CONFIG_SUNBMAC is not set
# CONFIG_SUNQE is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
# CONFIG_EL1 is not set
# CONFIG_EL2 is not set
# CONFIG_ELPLUS is not set
# CONFIG_EL16 is not set
CONFIG_EL3=y
# CONFIG_3C515 is not set
# CONFIG_ELMC is not set
# CONFIG_ELMC_II is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_DEPCA is not set
# CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NET_ISA=y
# CONFIG_E2100 is not set
# CONFIG_EWRK3 is not set
# CONFIG_EEXPRESS is not set
# CONFIG_EEXPRESS_PRO is not set
# CONFIG_HPLAN_PLUS is not set
# CONFIG_HPLAN is not set
# CONFIG_LP486E is not set
# CONFIG_ETH16I is not set
CONFIG_NE2000=y
# CONFIG_NET_PCI is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_MYRI_SBUS is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# Amateur Radio support
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# IrDA (infrared) support
# CONFIG_IRDA is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
# Input core support
# CONFIG_INPUT is not set
# CONFIG_INPUT_KEYBDEV is not set
# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL=y
# CONFIG_SERIAL_CONSOLE is not set
# CONFIG_SERIAL_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT=256
# I2C support
# CONFIG_I2C is not set
# Mice
# CONFIG_BUSMOUSE is not set
CONFIG_MOUSE=y
CONFIG_PSMOUSE=y
# CONFIG_82C710_MOUSE is not set
# CONFIG_PC110_PAD is not set
# Joysticks
# CONFIG_INPUT_GAMEPORT is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_INTEL_RNG is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_INTEL=y
CONFIG_AGP_I810=y
CONFIG_AGP_VIA=y
CONFIG_AGP_AMD=y
CONFIG_AGP_SIS=y
CONFIG_AGP_ALI=y
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_OLD is not set
CONFIG_DRM_NEW=y
CONFIG_DRM_TDFX=y
# CONFIG_DRM_R128 is not set
CONFIG_DRM_RADEON=y
# CONFIG_DRM_I810 is not set
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# File systems
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_REISERFS_FS=y
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_JBD is not set
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
# CONFIG_FAT_FS is not set
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
# CONFIG_UMSDOS_FS is not set
# CONFIG_VFAT_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_RAMFS is not set
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_JOLIET is not set
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_DEVFS_FS is not set
# CONFIG_DEVFS_MOUNT is not set
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
CONFIG_DEVPTS_FS=y
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_RW is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# CONFIG_UDF_RW is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# Network File Systems
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_INTERMEZZO_FS is not set
CONFIG_NFS_FS=y
# CONFIG_NFS_V3 is not set
# CONFIG_ROOT_NFS is not set
CONFIG_NFSD=y
# CONFIG_NFSD_V3 is not set
CONFIG_SUNRPC=y
CONFIG_LOCKD=y
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING is not set
# CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING is not set
# CONFIG_NCPFS_STRONG is not set
# CONFIG_NCPFS_NFS_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_OS2_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_SMALLDOS is not set
# CONFIG_NCPFS_NLS is not set
# CONFIG_NCPFS_EXTRAS is not set
# CONFIG_ZISOFS_FS is not set
# CONFIG_ZLIB_FS_INFLATE is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_SMB_NLS is not set
# CONFIG_NLS is not set
# Console drivers
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
# Sound
# CONFIG_SOUND is not set
# USB support
# CONFIG_USB is not set
# CONFIG_USB_UHCI is not set
# CONFIG_USB_UHCI_ALT is not set
# CONFIG_USB_OHCI is not set
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH is not set
# CONFIG_USB_STORAGE is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_DC2XX is not set
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_SCANNER is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_CDCETHER is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_VISOR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_PL2303 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# Kernel hacking
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
  • Wirf
Je hebt zowiezo al ext2 en reiserfs erin zitten, hier kun je beter een keuze maken voor 1 van de twee ipv ze allebei. Nog beter is Minix, die is pas erg zuinig met geheugen.
Maar als ik zo die config zie, dan moet je zelf nog maar een keer goed kijken wat er allemaal uit kan, ik zie bijvoorbeeld AGP support.. in een 386 :?
Oh en TCP/IP gebruikt ook aardig wat geheugen... edit: oh ja, je wou perse iptables erin, dus TCP/IP zal je ook wel nodig hebben :+
[ Voor 11% gewijzigd door Wirf op 11-03-2003 16:19 ]
eppie schreef op 11 maart 2003 @ 14:16:
"too big", da's alleen zo als je van floppy wil starten. Tenzij je dat doet hoef je je van deze melding weinig aan te trekken.
Bij mijn weten staat de processor voor 2.4 kernels standaard ingesteld op Pentium-III. Die zul je toch echt in 486 moeten veranderen wil je iets werkbaars krijgen.
  • Wirf
Verwijderd schreef op 11 maart 2003 @ 16:19:
Die staat nu iig al wel op 386, kijk maar naar de config:
CONFIG_M386=y
Wirf schreef op 11 March 2003 @ 16:21:
CONFIG_M386=y
Ik weet het, ik las het net nadat ik op "Verstuur bericht" had geklikt. Ik zocht al naar de edit knop, maar die kon ik niet vinden...
*edit... Heh... moest ik voor ingelogd zijn.
OK, sorry voor de off-topic-ness. Heb je het al werkend gekregen, Eppie?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 16:24 ]
  • eppie
(overleden)
Ik heb de zImage van 2.4.18 geprobeert, maar nog steeds reboten.
Voor de rest een hele kale 2.4.10 kernel geprobeert -> vast
Een 2.5.* -> vast
Ik ga nu is een 2.2 proberen want dan maar ipchains :)
Maar ik snap nog steeds niet dat hij vast loopt DOOR die math emulation.
Ondersteunt 2.2 wel reiserfs?
En is er ook een ander fs dat bij een reboot niet zo ziet te zueren en een uur druk is met e2fschk ofzo?
Ik heb nu een hele kale 2.2 kernel gebakken met math emu en deze doet ook het zelfde, steeds een reboot :( .
Ik haal strax ff een 80387 op, hopelijk helpt dat :)
[ Voor 45% gewijzigd door eppie op 11-03-2003 17:29 ]
  • eppie
(overleden)
Ben er wel achter dat het wel aan de kernel ligt en niet aan de hardware, want op een andere 386sx-16 doen de kernels het zelfde, reboten.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 11 March 2003 @ 16:19:
Op een 386 kun je alleen 386 kernels draaien, op een 486 kun je 386 en 486 kernels draaien.. ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • eppie
(overleden)
moto-moi schreef op 11 March 2003 @ 18:59:
Het is een 386 Kernel met math emulation support :)
Maar is er niet iemand die een kernel heeft draaien die ipchains/iptables onderstuent op een 386SX ?
  • imdos
imdos
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_INTEL=y
CONFIG_AGP_I810=y
CONFIG_AGP_VIA=y
CONFIG_AGP_AMD=y
CONFIG_AGP_SIS=y
CONFIG_AGP_ALI=y
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_NEW=y
CONFIG_DRM_TDFX=y
CONFIG_DRM_RADEON=y
Dit is allemaal overbodig!
Dit is optioneel
CONFIG_MOUSE=y
CONFIG_PSMOUSE=y
Extra info:
Use fdisk to create a Linux Swap partition (type 82). The swap partition is needed to provide virtual memory during the installation process, since that process will use more memory than you have in your system. Select the size for the amount of virtual memory you intend to use once your system is installed. 16 megabytes is probably the lowest amount that's practical, use 32 megabytes if you can spare the space, and 64 if your disk is large enough that you won't miss that much.
http://www.linuxpowered.c...n/install2.0/install.html
[ Voor 43% gewijzigd door imdos op 11-03-2003 19:29 . Reden: tikfout + extra info ]
