CPU op 90-100 % utilisation.
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Ik heb een vreemd probleem waar ik geen oplossing voor weet, ook mijn
vrienden ( allemaal whizzkids staan met de mond vol tanden) ;
Als er iemand op LAN van mijn HD files download ( films bijv ) dan
staat mijn CPU op 90-100 % utilisation. ( 6-9 Mb/sec) Bij mijn
vrienden is in vergelijkbare omstandigheden 10-30 % utilisation
maximaal.
Ik heb vanalles al geprobeerd, nieuwe netwerkdrivers, priorites
verhoogd, verlaagd, IRQs staan NIET gedeeld, HDs gedefragmenteerd, diep
gezucht, bitter geweend en eens flink met de handen in het haar
gezeten.....
help !?
stats:
Systeem P4-1800, 512 RIMM, 2 x 80 GB 7200 rpm HD, 3com905-TX 100 mbit
kaart. WinXPpro met SP1.
(alleen maar HQ spullen ) Mijn windows staat op HD1 in een aparte C: en
de films staan op de ándere HD.
Frenkie
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • DJ
  • Laatst online: 12:53
DJ
Heb je een VirusScanner draaien? Schakel die dan eens uit (is geen permanente oplossing natuurlijk). Als dat de oplossing is, dan moet je eens kijken naar je VirusScanner.
Ik heb een soortgelijk probleem ook wel eens gehad op de zaak. Maar dan met Windows 9X machines. Als ik daar de VirusScanner een beetje te strikt instelde, dan kreeg ik dit ook. Niet gezegd dat dit dus DE oplossing is, maar misschien helpt het je verder . . .
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
Kijk eens in task manager welk proces zoveel CPU pakt.
Virus scanner of firewall software?
  • RAJH
Staat de DMA van de hd wel aan?
[ Voor 4% gewijzigd door RAJH op 10-03-2003 21:24 ]
  • warp
Boot even in DOS mode en start 3C90XCFG.EXE (zit bij de drivers van je 3Com NIC).
Grote kans dat je NIC op server-mode staat ingesteld (dat zuipt CPU cycles).
Het beste kun je hem op 'normal' zetten.
Zorg ook dat je de rest goed insteld; dus geen AUTO instellen voor media-type e.d. maar 100Mbit Full Duplex (of Half Duplex, kweenie of je een hub of een switch hebt).
Dit geldt voor zowel het 3Com DOS config tooltje als voor de configuratie in XP zelf.
Zet ook je switch poorten op fixed speeds i.p.v auto (indien van toepassing).
Check ook of je DMA aan hebt staan voor je HDD's e.d.
[ Voor 7% gewijzigd door warp op 10-03-2003 21:25 ]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 20:47
Scatman_II
R9500 Pro >:)
RAJH schreef op 10 March 2003 @ 21:23:
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Hier heeft de topicstarter niks aan het :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Illegal_Alien schreef op 10 March 2003 @ 21:30:
Hier heeft de topicstarter niks aan he :)
Ik wil het alleen maar even benadrukken :)
Ik zag het niet in het lijstje staan van dingen die die geprobeerd heeft & als je proc gebruik ineens omhoog schiet bij kopieren van een film over het netwerk kan het alleen maar aan je hdd of netwerkkaart liggen...
En ja, een beetje gelijk heb je wel :P Ik zie ze het op forum.scholieren.com zo vaak doen alleen :P
Kan ik alleen ook tegen jou zeggen :D
[ Voor 12% gewijzigd door Scatman_II op 10-03-2003 21:37 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Vervang je kaart eens kan wel eens dood zijn namelijk.
Test eens met een kaart van een vriend,
Lijkt mij namelijk rotte kaart.
  • Zoefff
  • Laatst online: 11:18
Zoefff
Ik denk dat het gewoon ligt aan het feit dat je een wat goedkope netwerkkaart hebt.
Ikzelf gebruik in mn ene pc een aantal cheap ass realtek kaartjes (werken perfect hoor, dat ff voorop), en een andere pc zit een 3com kaartje (van 105 euro ofzo).
Nou is het dus zo dat als ik van mijn computer ga uploaden naar de ander, met 6 mb/sec oid, dat dat dan redelijk veel cpu vraagt, hij zit al snel op de 70%. Doe ik het echter andersom, van mn 2e computer naar deze, (via het 3com kaartje dus), dan is daar de cpu belasting maar 20% oid. Er zit een minder snelle processor in, 1400 vs 333, dus daar zal het zeker niet aan liggen.
Ik denk zelf dat er op het 3com kaartje een snellere chip/processor zit, die het voor je afhandeld, in tegenstelling tot het realtek kaartje, dat het aan je cpu over laat. Hetzelfde dus met onboard sound en modem kaarten het geval is.
Misschien dat dit wel helemaal niet geld voor jou probleem, maar ik heb wel enigzins een vermoeden dat het wel zo is... Misschien leuk als je hier ff meld wat voor kaartje jij gebruikt :)
Zit ik deze hele reply te lezen, kijk ik terug, zie ik dat je ook een 3com kaartje gebruikt :(
Alles voor niets? Ik weet het niet... ik denk toch dat je het in die hoek moet zoeken. Óf het is je HDD, óf het is je netwerkkaart, iets anders niet hoor denk ik...
[ Voor 12% gewijzigd door Zoefff op 11-03-2003 06:12 ]
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Welk progsel meet je mee? Probeer eens Task Info te gebruiken, van www.IARSN.com , dan kun je zien -waar- de CPU time naartoe gaat. Als het de NIC is, dan zal de Interrupt en DPC time heel hoog zijn. Als het aan de software ligt, zal het meer op de kernel hangen denk ik...
Forget your fears...
...and want to know more...
