PC reboot voor update van bios
  • 303 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Raar probleem :S
Ik heb hier een oud boardje [specs beneden].
Nu heb ik het probleem dat XP niet wilt installeren, spontane reboots tijdens het installeren, na wat gegoogle kom ik er achter dat er een bios update is die je moet draaien om het plankje XP-compatible te maken...
Oke.. dat gaat dus allemaal goed.. Bios file gevonden.
Dus ikke naar de dosprompt. (Autoexec en config zijn helemaal leeg)
Start awdflash.exe,
wordt gevraagd om bios file name... Vul ik netjes dus in...
Bios wordt ingelezen en AWDflash komt met de checksum gegevens van de file...
Pc reboot...
Na wat verder googlen kom ik een handleiding tegen van mijn boardje...
Staan er dus Bios-flash-voltage jumpers in... Denk ik van: hee dat is het...
Dus ik opzoek naar mijn jumpers.... (2 stuks)
Heb ik ze allebij gevonden, maar nu komt het... een van de twee is nooit op het moederboard gesoldeerd. (Een revisie van mijn mobo?)
Model mainboard: BXA828D
huidige bios datum: 07/23/1998 (<- amerikaanse notatie)
Chipset: I440BX
PCB-ID: 35-8828-02
String onderaan post scherm: I440BX-ITE867-2A69KV3FC-00
AWDFLASH versies 708/788/810
Bios P828-2M.Bin
Ik kom er zelf niet echt meer uit hoe ik deze bios moet flashen....
Iemand nog een idee?
Alvast bedankt ;)
  • robbertb
robbertb
winter
Dan heb je zeker een nieuwere revisie idd van het moederbord.
Waarschijnlijk staat gewoon in je bios ergens de optie Bios Update enabled/disabled ofzo.
En anders controleer of je echt de juiste bios hebt voor je moederbord.
Daarnaast, heb je toevallig niet je cpu (te hoog) overgeclockt?
[ Voor 13% gewijzigd door robbertb op 10-03-2003 20:12 ]
Ik heb geen optie kunnen vinden voor bios-update enable (handleiding en bios), Wel een goed idee want hier had ik nog niet naar gekeken ;) Thnx
De bios die er op zit klopt met de handleiding (ATMEL)
PC is niet overgeclocked.
Heb het net ook nog geprobeerd met 3 andere dimmetjes.
Verder heb ik er alleen een videokaart en een floppydrive inzitten..
(zelfs met twee videokaarten geprobeerd 1xagp riva tnt, 1xpci Firegl 1000 pro.
Eerste keer dat ik flash-problemen heb... En ik heb wat af geflashed ;)
Ik ga nog maar even googlen.
Update ;)
Na het verwijderen van de cmos batterij.
en de cmos te clearen via jumper.
Draaide AWDFLASH ineens wel....
Probleem was... nu crashde hij tijdens het flashen :P
Weer een pc naar the Gate van Bills heaven ;)
Tenzij iemand een Eeprom programmer heeft waarmee je een AT29C020 atmel (2Mbit) chip kan flashen ;) en het liefst in de buurt van Den Haag woont....
In ieder geval was het wel weer een leuk avontuurtje ;)
  • robbertb
robbertb
winter
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 21:19:
Update ;)
mja dat heeft een vriend van mij ook gehad, resultaat: weer een moederbordje voor op de kast om stof te verzamelen..
Die hoop kan je wel opgeven vrees ik, voordat je die hebt of een nieuwe bios ben je zoveel geld kwijt dat je net zo goed nieuw bordje kan kopen... of je moet veel geluk hebben.
Ik heb een EEPROM-programmer en wil jouw chip wel opnieuw programmeren. Woon niet in de buurt maar kan ook per post worden geregeld. Kijk maar in mijn profiel voor mijn e-mailadres.
Eueue.... bios flashen vanuit DOSPROMT in windows??? Ik heb dat altijd geleerd met een clean dos floppy te doen??? |:(
Of ben ik nou gek???
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 10 maart 2003 @ 23:12:
nee klopt :)
ik zat het net ook te lezen :)
je moet wel met een opstart diskette opstarten in dos , en niet in windows met de dospromt doen :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Sorry voor de onduidelijkheid maar ik heb natuurlijk met een opstart disk gewerkt ;)
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:39
tweakduke
Wel 1tje van bootdisk.com :?,die voor flashen bedoel ik.
Dus niet zo'n standaard windows bootdisk, want die laad drivers.
Tweakers Discord
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
op www.flashbios.org kan je alle soorten en maten bios chips opnieuw laten flashen, ook nieuwe bios chips kan hij leveren.
Canon Digital Ixus V3
  • Oet
  • Laatst online: 07-09 09:09
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Ooit gehoord van een HOT-Flash ???
Dat doe je zo : je pak een pc met de zelfde maat bios (eeprom) (even veel pinnetjes dus)
Dan zorg je dat je een bootdisk hebt met als je spul erop (awdflash command.com je bios flash file)
Je start je pc op met je bootdisk in dos en zodra hij nix meer staat te doen (A:\_)
pak je een klemmetje en haal je voorzichtig de EEPROM eruit. Daarna zet je die fout geflashte EEPROM er weer in (zorg ervoor dat hij er niet verkeertom inzit anders blaas je um op!, er zitten op de socket en de EEPROM een half rondje die moeten bij elkaar komen)
Dan start je AWDflash op en flashen maar.
Btw als jou oude bord met dat 440bx chipset toevallig een ASUS is vindt ik het niet vreemd dat het flashen met awdfash niet lukt want ASUs maakt zijn eigen flash proggies.
Anyway veel success.
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
screamteam schreef op 11 March 2003 @ 11:09:
Ach, moet je wel 2 dezelfde bordjes hebbe he. Hoeft niet, maar is wel aan te raden. Verder is er al een EEPROM flasher gelokaliseerd :D
Dat lijkt me een beter idee :D
0,5k post :D
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
of je stuurt em op.
http://www.flashbios.org/
  • Oet
Oet
Neej hor je hoeft helemaal niet dezelfde bordjes te hebben.
Ik heb namelijk al eens een AMI bios van een PI bord op een P3-Bord met een AWARD bios geflashed, en alles werkt goed je moet er gewoon voor zorgen dat je, eerst de bios omwisseld voordat je het flashproggie start en dan is het gewoon flashen.
Vrij simpel dus en ook handig als je ff geen meer geschikte kandidaat bord hebt liggen of een EEPROM flasher.
Thnx allemaal voor jullie reply's ;)
Screamteam, ik had wel eens gehoord dat dat kon, maar het nog nooit eigenlijk gehoord van iemand die het echt gedaan heeft ;) Klasse man :D
Malbje, Bedankt voor je voorstel, denk dat ik binnekort even een mailtje stuur :D
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Ook ik had een mboerdje vern...kt met flashen.
Een 486 notabene
Email gestuurd naar de maker van het bord Aopen.
Kreeg als antwoord terug stuur maar op die bioschip, zetten we er een nieuwe op.
KOSTELOOS :)
Das nog eens service.
Chip is nu onderweg ben benieuwd of ze het voor elkaar krijgen
Ik zie weer een kapot ATMELletje voorbij komen geloof ik...
Als je wilt, kan ik hem kostenloos voor je flashen met ieder gewenst BIOS.
Neem even contact op via mijn email adres dan help ik je gratis verder. :*)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:08
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 20:07:
Hoi allemaal,
Raar probleem :S
Start awdflash.exe,
Pc reboot...
Chipset: I440BX
PCB-ID: 35-8828-02
Bios P828-2M.Bin
Alvast bedankt ;)
Bios-flash-voltage jumpers is dacht ik alleen om de voedings-spanning (5/12V) van de bios chip in te stellen tijdens de fabricage, afhankelijk van de gebruikte chip.
Weet je zeker dat je de 2Mb versie van de 828 hebt ?
http://www.pcpartner.com/bios/i440.htm#440bx
Ik heb het typenummer vergeleken met die in de handleiding, en die klopte niet met die op mijn mobo zit.
Dus ben ik gaan googlen naar het type nummer, en bij de atmel site stond dat het een 2mbit chip is.
Yezzzz ;)
Thnx screamteam ;) Ik heb zojuist de cmos op een Asus P2B geflashed :D
En hij gaat nu weer als een trein :D
Ik ben heel erg happy :D
Ter info:
Met behulp van het tooltje Aflash van Asus heb ik een bios van een PC-Partner Mobo ge-flashed op een Asus P2B mobo ;)
Stap 1, Klein printje gemaakt die op het IC-voetje van het asus mobo pasde.
- met zo'n ic voetje met een hendeltje. wilde hem er niet uitrukken met mijn ic-trekker.
- dubbel polig schakelaartje tussen de mobo en het IC-voetje gemaakt op pin 16 en pin 32.
P.s. Ik weet niet of het echt nodig was om het printje te maken, wist niet zeker of er nog stroom op zou staan.
Stap 2
- Pc geboot met Originele Asus bios.
- Schakelaar omgehaald
- Asus Bios er uit
- Pc-Partner Bios er in
- schakelaar weer aan
- Aflash opgestart
- Flash gestart. ( Even Zweten )
- Flash succesvol (Blij moment)
- Pc uit
- Beide Bios chips weer in originele Bios
- Testen
- Alles werkt 100% ;) (Zeer opgelucht gevoel) :D
Allemaal harstikke bedankt voor het aanbieden voor het flashen van mijn Bios ;)
En screamteam bedankt voor het Idee ;)
  • Oet
Oet
Okeej dan, Wel lol zeg met zo'n schakelaar der tussen.
Ik weet niet of dat wel noodzakelijk was maarja, Better safe then sorry.
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Wacht, dan heb ik ook nog een vraag.
Ik heb een mobo ZONDER bioschip. Ik kan wel na gaan wat voor een mobo het is (s462) Als ik een zelfde/ander MERK bioschip vind, kan ik die dan booten en flashen met de goede biossoftware???
Of moet ik dan wel een s462 bioschip van die fabrikant en dat type mobo/socket/biosmerk hebben.
Dus: Kan je in een AMI chip een AWARD bios flashen???
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • OgWok
  • Laatst online: 21:09
OgWok
U.N.C.L.E.
Ja het komt hier op neer. Je kijkt op de bios chip (eeprom) wat het type is en gaat naar een elektronikazaak en besteld zo'n zelfde chip. Type etc zit wel onder de sticker van de biosfabrikant. Moederbordfabrikanten kopen die chips groot in, dus die worden veel gemaakt.
Wat ook kan is een vervanger kopen, die dus dezelfde specificaties heeft als de originele eeprom. De elektronikazaak met kennis van zaken kan dat opzoeken.
Vlak voordat je gaat flashen geeft het flashprogramma ook vaak aan wat voor merk/type eeprom het is en op hoeveel volt die werkt, dat kan je natuurlijk ook gebruiken.
Atmel is bv. zo'n merk eeprom.
[ Voor 12% gewijzigd door OgWok op 25-03-2003 13:30 ]
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
