166MMX @ 187...
  • 49 views sinds 30-01-2008
Jow,
Heb hier nog 166 mhz'er staan die nu draait @ 187, het probleem is, als ik um naar 200 mhz zet. (via multiplier) dan blijft ie voor het windows logo hangen, komt overal probleemloos door tot voor het windows logo.....
Iemand ook nog ID ofie hoger kan dan 200 mhz.? >:)
Iemand oplossing?
Foto's zie hieronder:
http:\\home.tiscali.nl\~rob717\casemod\foto2jpg
Zoek en gij zult vinden....
  • robbertb
robbertb
winter
Ow misschien wel, kwestie van goede koeling en experimenteren met verhogen van de spanning.. Loop je wel groter risico dat ie kapot gaat, maarja zo processor is ook nog maar enkele euro's waard.. dus misschien het proberen waard
  • AlterEgo
Ik heb hier een passief gekoelde p166mmx @ 233.
Op een Compaq (!) Deskpro 2000. Dipswitch om, en klaar :)
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 03:35
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Voltmodje misschien (als die al is te vinden voor zo'n oud mobo). Anders andere sink en koeler op je cpu gooien.
Ook ff je plaatjes gefixt: :)
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~rob717/casemod/foto1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~rob717/casemod/foto2.jpg
Dat gaat met:
 [img][/img]
Over dat vastlopen nog. Dat zal waarschijnlijk aan de divider of iets als je memory liggen.
[ Voor 16% gewijzigd door AxzZzeL op 10-03-2003 20:21 ]
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Mijn oude P166 (non MMX) draait probleemloos op 200MHz, wel met een iets hoger voltage: 3.5volt ipv 3.3 of zo. Misschien moet je ook eens proberen het voltage wat hoger te zetten. Voor een MMX is dat dacht ik 2.9volt standaard, dus 0.1volt hoger oid. :)
maar zit met probleem van die vastloper tijdens het opstarten??
Wat kan ik daar aan doen, of is da gewoon teken dat ie nie zo hoog kan....
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 20:12:
zeurpiet. Is toch een aardig topic !
hoe dat voltage hoger gooien? dat is niet te vinden op mijn moederbord....
thanks axzZzel
  • AxzZzeL
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Verwijderd schreef op 10 maart 2003 @ 20:21:
thanks axzZzel
Ik weet niet of oudere mobo's dat hebben, maar op mijn mobo kan je de voltage omhoog gooien via het bios. Zou ook kunnen dat het met deze mobo's met jumpers of iets dergelijks gaat. O ja, een volt mod, is een kleine soldeeringreep om je processor van nog meer stroom te voorzien (4 volt bijvoorbeeld) >:). Hierdoor kun je dus hoger overclocken.
  • iets
  • Laatst online: 31-10 07:12
[quote]AlterEgo schreef op 10 March 2003 @ 20:18:
Op een Compaq (!) Deskpro 2000. Dipswitch om, en klaar :)[/quote]
Hehe nog een Compaq Deskpor 2000 slachtoffer >:)
Wat voor geheugen heb je erin zitten?
Enne, mooie kast voor zo'n oud brik :).
tvw
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
ik heb een idee om je P1 hoger te krijgen...
koop een Falconrock 2 voor bijna niks... monteer die op een originele manier er op...
en zeker weten dat ie cool :7 blijft
  • AlterEgo
ShotGun schreef op 10 maart 2003 @ 20:28:
64 MB PC133 :X (een beetje over-spec, maar het loopt prima).
Ik heb er wel eens 450 MB PC 133 ingehad, gentoo erop+openmosix-kernel: maakt er een volwaardig workstation van. En de kast is prima en lekker stil.
Wierd, ik precies zo. Std heatsink van de p166 ( wat een behoorlijk lel is trouwens )
ach, k heb hier een P166MMx @ 262 draaien, en als je het niet geloofd kom je maar langs, en ga je potje unreal, of Quake2 spelen. hij gaat net niet op 290 omdat k dan FSB op 83MHz moet zetten maar dan is die neit meer stabiel, wel is het voltage van 3.3 > 3.5v gegaan, geloof dat dat voor een AMD k6 was maar het werk iig.
owja, tis een IBM aptiva, dus zo slecht zijn die ouwe IBM dingen niet :)
  • MewBie
  • Laatst online: 21:07
ixl85 schreef op 10 maart 2003 @ 20:53:
Als iemand mij een fannetje van een orb bezorgt ga ik een 166MMX overclocken (heb er toch nog 2 liggen :P ) en daarna misschien wel mn 233MMX >:) moet wel lukken toch met een chrome orb 8)7
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Dit is een vraagje voor de FAQ :) Kijk of je het voltage omhoog kan krijgen. Misschien ook wat zoeken..en dan kom je er wel uit denk ik.
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 13-11-02)
