Apache-ssl wil geen virtual hosts maken
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik snap er niks van, alle virtual hosts die ik aanmaak worden afgekeurt de syntax is ok maar zodra ik b.v.
<VirtualHost *:443>
   DocumentRoot /var/www/ted
   ServerName project.blaaaat.nl
   <Directory "/var/www/ted">
      Options FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride AuthConfig
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>
aanmaak krijg ik de melding ./apache-sslctl start: httpsd could not be started
In /var/log/apache-ssl/error.log staat:
[Mon Mar 10 17:40:01 2003] [crit] Attempt to reinitialise SSL for server mijnserver.nl
Wtf? in de normale apache werkt het wel maar niet in apache-ssl. Zie ik iets gruwelijk over het hoofd ofzo? Ik wordt langzaam kaal van alle plukjes haar die ik hier over verlies.
  • ralfbosz
  • Laatst online: 08-09 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
je hebt geen verwijzingen naar je certificaat...
daarnaast vraag ik me af of je nog wel virtuele hosten en ssl tegelijk kunt, maar ik hoor het graag van iemand dat het wel kan, sinds ik het ook nog opzoek :)
rm -r *
  • ralfbosz
ralfbosz
xm create bosz -c
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key
Deze mis je nog (zelfs misschien nog meer, check ssl.conf in je /etc/httpd.conf)
rm -r *
doe eens apache-sslctl configcheck
ik heb gewoon http & https beide met virtuele hosts draaien,
je moet idd wel ff goed verwijzen in je httpd.conf naar je ssl keys (en die aangemaakt hebben).
En er kan misschien ook een probleem onstaan als die
/var/www/ted <=is ssl volgens jouw config
binnen
/var/www <= is geen ssl (weten we niet op dit moment).
valt.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2003 18:01 ]
ralfbosz schreef op 10 maart 2003 @ 17:56:
namebased non-ssl virtual hosts naast ip-based ssl-virtual hosts gaat prima.
wat echter niet kan zijn namebased-ssl-virtual-hosts, met ip-based non-ssl-virtualhosts naast ssl virtualhosts zie ik ook geen probleem.
  • ralfbosz
ralfbosz
xm create bosz -c
oke gevonden :)
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
DocumentRoot "/var/www/html"
ServerName webbosz.demon.nl:443
SSLEngine on
SSLCertificateFile \
SSLCertificateKeyFile \
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin postmaster@bosz.net
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/httpd/error_log
CustomLog "|/usr/local/sbin/cronolog /var/log/httpd/access_log_%Y%m%d" combined
</VirtualHost>
rm -r *
