kan ipadres:3001 niet ingeven bij dot.tk
Mijn httpd.conf aangepast :
Listen op poort 3001 gezet
port op 3001 gezet
Mijn etc/services aangepast:
www 3001/tcp http
www 3001/udp
Mijn etc/ipmasq/modules aangepast:
http ports=3001
Toch krijg ik de volgende melding op .tk als ik mijn ip+:3001 invoer en op continue klik:
"It seems that the URL you provided does not exist or is by itself already a redirected URL, which cannot be redirected again by Dot TK. Please choose another URL."
als ik het ip in de browser intik zie ik gewoon mijn pagina.
Wat moet ik doen/Wat heb ik fout gedaan ??
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Zet je webserver eens gewoon op poort 80 waar ie zowiezo thuishoort...
Misschien heeft dat dot.tk problemen met die poort.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Ik heb chello en die blokt dat voor mensen uit hetzelfde segment/reeks en dat wil ik niet...
trouwens een maat van me heeft ook .tk en die loopt ook via poort 3001
dus het moet wel kunnen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2003 16:27 ]
Beetje lastig om op basis van de gegevens die je aanreikt te zeggen waar het aan ligt. Je verhaal is over de inrichting van de pc enzo nogal summier. Hoe ziet je config er uit ? Welke distributie en versie gebruik je ? Heb je getest en gekeken of je webserver wel draait Staat je firewall open voor extern verkeer ?
Kortom : meer informatie graag. Lees ook [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] eens door.
  • Counter-Strike
Counter-Strike
Maar ik speel het niet!
Als je naar de source van die page kijkt:
<html>
  <head>
    <title>breeman.tk</title>
    <meta name="description" content="Maurice Breeman">
    <meta name="keywords" content="Breeman, Maurice">
  </head>
  <frameset rows="*,1" framespacing="0" border="0" frameborder="NO">
    <frame src="http://**.**.***.***:3001/" name="content" scrolling="yes" noresize>
  </frameset>
  <noframes>
    <body>
    </body>
  </noframes>
</html>
Dan zie je dat hij vanuit die pagina (die op een normale server staat waar poort 80 wel open staat) een frameset opbouwt die hij opvult met content van zijn eigen server. (http://**.**.***.***:3001/)
Wat jij wilt is niet mogelijk omdat DNS geen portforwarding ondersteund.
[ Voor 39% gewijzigd door Counter-Strike op 11-03-2003 13:36 . Reden: IPtje weg op verzoek ]
Dit is het einde van deze mededeling. De mogelijkheid tot reageren is aanwezig!
Aha, dus wat ik moet doen is dus een forward.php maken met een header direction naar http://ip:3001 ???
Zal het wel ff uittesten
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2003 18:21 ]
Hij is net online...
hij heeft dus gewoon bij dot.tk en dan Your Referer Url gewoon http://ipadres:3001/ opgegeven
werkt bij mij dus niet, is weer lekker vaag allemaal :(
weinig topics over en google levert ook niks op
ff info:
Debian Woody 30r1 i386
kernel 2.4.18-bf2.4
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2003 18:21 ]
  • Hoppie
Lonecowboy, heb je me misschien webspace bij je provider?
Heb namelijk hetzelfde probleem.
Ik heb het opgelost door op dot.tk te linken naar http://mijnprovider.nl/mijnwebspace/ en daar heb ik een index.html staan met daarin een frameset met één frame die vervolgens linkt naar m'n pagina op http://mijnserverip/index.cgi
http://www.bas-en-caroline.tk haalt dus de frameset op hccnet op die vervolgens de index.cgi van m'n eigen servertje ophaalt.
Overigens staat bij mij wel standaard poort 80 open.
[ Voor 10% gewijzigd door Hoppie op 10-03-2003 15:22 ]
Nee het is echt het adres van mijn webserver die hier naast me staat.
Uiteraard heb ik 25 mb webspace bij chello, maar daar linkt m'n tk domein niet naar toe
  • Hoppie
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 15:22:
Dan zou je mijn werkwijze kunnen gebruiken. Niet echt heel mooi, maar het werkt wel!
Ok ik bedank je voor het aanbieden van deze oplossing, maar ik vind het een beetje het probleem ontwijken :)
Als het echt te lang gaat duren voor ik het probleem gevonden heb (+ oplossing) dan gebruik ik dit wel :P
  • Hoppie
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 15:34:
Graag gedaan. Wil je een alternatieve oplossing posten? Ik vind m'n eigen oplossing ook niet top.
  • blaataaps
Zonder vreemde kunstjes kan dit gewoon niet. DNS staat namelijk helemaal los van services en op welke poort ze draaien. tk levert alleen maar een hostname, en de rest mag je zelf doen. Je zou ook je vriendjes de url http://jouwhostname.tk:3001/ kunnen geven, dan werkt het ook.
zucht voor de zoveelste keer mijn maat kan het wel :)
ben nu aan het uitzoeken wat hij heeft, wat ik heb ;)
  • Falcon
  • Laatst online: 12:27
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Laat die maat het eens probeer als je http://jouwhostname.tk:3001/ hebt gedaan... werkt hij dan wel?
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 18:22:
Lees dan wat counterstrike zegt, hij heeft ergens een ding met een frameset wat, jawel, op poort 3001 van zijn chello-pc frames wegplukt. Dat noem ik dus een kunstje. Met alleen de dns-services van tk kan het dus /niet/. Maar zoek vooral verder als je het niet gelooft.
  • Counter-Strike
Counter-Strike
blaataaps schreef op 11 March 2003 @ 13:29:
Na enig onderzoek kan het misschien ook weer wel. Die frameset waar ik het over had staat namelijk bij dot.tk zelf. (nslookup komt bij hun server uit). De URL die jij in hun 'control panel' invoert plaatsen zij in hun frameset. Het nut van die frameset is waarschijnlijk dat ze eenvoudig banners of popups kunnen plaatsen.
Waarom hij dan geen poortnummer kan meegeven kan te maken hebben met een nieuwe policy die ze bij dot.tk hebben doorgevoerd of iets in die zin. Dat weet ik verder ook niet. Aangezien ze het doorlink adres dat je opgeeft in die frameset plaatsen heeft het verder ook niks met DNS te maken.
Mede door die frameset is het overigens ook niet mogelijk om jedotdk.dot.dk:poortnr te gebruiken. Dit omdat het ip wat aan je dot.tk hostname vastzit niet naar je eigen bak doorverwijst maar naar de server van dot.tk.
[ Voor 7% gewijzigd door Counter-Strike op 11-03-2003 13:49 ]
  • Puntslash
waarom koop je geen domeintje, tegen woordig ben je er hooguit 30/40€ aan kwijt, netzo makkelijk en geen banners
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 19:28
PowerSp00n
There is no spoon
xxplosiefje schreef op 11 March 2003 @ 13:48:
Er staat dan wel hooguit, maar voor 12 euro heb je al een domeintje (opzetkosten niet meegerekend dan).
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
hmm, je moet een portforwarding dns vragen bij vb dyndns.org - er bestaan utilities voor die dat automatisch updaten als je ip verandert.
dan moet je bij tk forwarden naar die forwarding dns
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
xxplosiefje schreef op 11 maart 2003 @ 13:48:
5 euro in de maand
en eenmalig 10 euro voor registratie van de domeinnaam..
  • Hoppie
Hoppie schreef op 10 March 2003 @ 15:20:
Dit werkt nog steeds, maar heb een directe oplossing gevonden!
Heb gekeken welke naam er aan m'n ip-adres hangt. Ik krijg weliswaar dynamisch een ip-adres toegewezen, maar er hangt wel een sub-domein naam aan. Die heb ik nu bij dot.TK ingevuld en daarmee de pagina op hccnet er tussenuit gehaald.
Scheelt ook nog weer in snelheid bij het ophalen van de eerste pagina!
Overigens draait m'n servertje nog steeds op poort 80 en heb ik dus geen oplossing voor lonecowboys probleempje....
