D-Link 300+ Printserver
  • danny230681
  • Laatst online: 29-06 15:27
Voordat ik verder ga de specs:
Printserver:
- D-Link 300+ Printserver
Aangesloten app:
- 1 HP Laserjet 1200
- 1 Epson 890 Stylish photo
Netwerk:
- 10/100 Mb
Overige App:
- Windows nt 4.0 server laatste service pack.
Situatie:
..............................................................................(LPT1) epson (Poortnaam L1)
Server (192.0.0.2)----Switch----D-Link Printserver(192.0.0.10)
..............................................................................(LPT2) Laserjet (L2)
Het probleem is dat al ik iets wil uitprinten ook al is het een simpele testpagina, dat hij altijd naar de epson gaat wat ik ook doe (Dit is ook een vande redenen waarom ik een heleboel onzin tekens uit de epson krijg als ik met de laserjet wil printen). Terwijl ik er zeker van ben dat de Printserver goed is ingesteld.
Genomen acties en resultaten:
- Testpagina laten printen vanuit de D-Link PSadmin Tool resultaat gelukt. Dit doet hij dan weer wel.
- Printserver van netwerk gehaal en laptop via cross cable aangehangen Resultaat hetzelfde probleem.
- Printers van poort verwisseld Resultaat Nog steeds probleem.
- Printers een voor een dus een eraf laten. Resultaat, Laserjet doet niks.
- Diverse malen stroom erafgehaald. Resultaat leverst niets op.
- Diverse malen Printserver gereset. Resultaat levert ook niets op.
- Firmware upgrade. Resultaat levert niets op.
- NT 4.0 Server restart. Resultaat levert ook niets op.
Opmerking:
Laserjet is nieuw.
Printserver is ook nieuw.
Ik ben nu ten einde raad. Wie kan mij helpen? B.V.D
[ Voor 18% gewijzigd door danny230681 op 10-03-2003 13:18 ]
  • danny230681
printers zitten aan de printserver niet aan de NT4.0 Plaatje blijft niet staan hehe.
Nu wel.
[ Voor 6% gewijzigd door danny230681 op 10-03-2003 13:19 . Reden: Plaatje ]
  • danny230681
weet niemand dit?
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:54
tweakduke
Misschien dat je de epson als standaardprinter op de nt server hebt ingesteld, zorg er voor dat er geen standaardprinter is ingestelt op die bak.
Drivers ook goed gedaan :?
Tweakers Discord
  • danny230681
ik heb er geen standaard in staan. Ik heb ook enkele drivers van het internet gehaald maar dit werkt ook niet. Is heel vreemd. Ik dacht ook aan een virus, maar zoals ik kan zien is die er niet vanwege up to date virusscanners.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
ik weet niet van dlink maar op een jetdirect gaat het als volgt:
printer instaleren: eerst nieuwe poort definieeren, dat is dus de jetdirect, waneer deze meerdere LPT poorten heeft kan je die ook kiezen. Instaleer elke LPT port op het apparaat als een apparte printerpoort in windows.
grofweg:
add printer > local printer >
create new port (zie handleiding voor type poort, waarschijnlijk standard tcp/ip) > IP invullen > naam geven > LPT op het bakje selecteren.
Dit doe je voor elke LPT die aan het bakje hangt, je hebt dus meerdere "printer poorten" met hetzelfde ip, geef ze wel elk een andere naam, vervolgens hang je aan elke poort een printer..
hoop dat het een beetje duidelijk overkomt zo :p
[ Voor 4% gewijzigd door Yalopa op 11-03-2003 23:34 ]
You don't need eyes to see, you need vision
Wat ook kan zijn :
Als je naar 1 van de printers gaat, properties dus, en je kijkt bij ports.
Let daar op op LPR settings juist staan, zo heb je een 'lpt1_passthru' en een 'lpt2_passthru'
Of dit bij elke printserver is weet ik niet, wel bij intel printservers.
Die geeft namelijk aan welke poort er gebruikt word als je naar 1 van de 2 printers print.
succes.
  • danny230681
leffe_blond schreef op 11 maart 2003 @ 23:34:
grofweg:
Dit dacht ik dus ook. En zo heb ik ook de printers aangesloten.
Twilight, wat bedoel je precies met pass_tru?
als je naar de properties van 1 van je printers kijkt en je het tabblad 'ports' voor je hebt.
Zie je onderin 'config port'.
Daar zie je 'LPR settings' en queue name.
Bij intel printservers staat daar 'lpt1_passthru' of 'lpt2_passthru'.
Dit geeft aan welke uitgaande port die printer uiteindelijk gebruikt.
Staat daar 2x lpt1, of 2x lpt2 dan gaan afdrukken steeds naar 1 printer toe, ook al kies je voor het afdrukken een andere printer.
Ik zeg er wel nogmaals bij, dit gaat wel zo bij intel ervaring met andere merken multiports heb ik niet.
  • danny230681
ja ok, dat weet ik ook. kijk naar de tekening daar staat dat een printer que L1 heet en de ander L2
  • danny230681
close deze maar, is al opgelost :D
