Register van NT4 editen in MS-DOS
Heeft iemand enig idee of het mogelijk is om vanuit MS-DOS het NT4 register te editen?
Alvast bedankt
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Onmogelijk. Ten eerste zijn er bij mijn weten geen DOS-tools om het register te wijzigen en ten tweede kun je vanuit DOS niet bij je NTFS partities (aangenomen dat je die natuurlijk gebruikt).
Je kunt wel de ERD Commander gebruiken, als je die hebt of aan kan komen.
日本!🎌
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
_Thanatos_ schreef op 10 maart 2003 @ 15:40:
Nou...Zeg nooit nooit :) Je kunt vanuit DOS wel met een extra drivertje op NTFS schijven komen.
Zie NTFSDos en NTFSDOSPro.
Nu nog een regeditor voor onder DOS ;)
* RobIII gaat eens graven in Google :7
...Hier staat wel een slimmigheidje: Exporteer het register, pas de txtfile aan en importeer het register vervolgens opnieuw. Ben alleen bang dat je daar niet veel aan hebt?
...en verder vond ik dit wel interessant:
REGEDIT.EXE has a real-mode stub designed to be executed in _exactly_ this situation. It will edit or delete either values only, or entire keys. To delete registry keys, create a REGEDIT4 format file as follows
(a) To delete only a value entry from a key, set the key value to - (minus sign)
(b) To delete the entire key, set the key to [-Whatever key is called]
So for example with the Key and value:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\test key]
"Test value"="Some string of characters"
1) To remove only "Test value" use a REGEDIT4 format file such as this which sets "Test value" to minus sign (this will actually delete the value entry, it won't set its value to "-")
====Begin cut-and-paste (omit this line)
REGEDIT4
"Test value"=-
====End cut-and-paste (omit this line)
2) To remove the entire key [HKEY_LOCAL_MACHINE\test key] use a REGEDIT4 format file such as this (note the - prefix):
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\test key]
...WOEI! En info van MS Zelf!!! Ik weet alleen niet of dat ook geld voor Win versies anders dan 95, maar dat lijkt me wel...
Google zelf es... :7
[ Voor 62% gewijzigd door RobIII op 10-03-2003 16:01 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
