Detonators onder WinXP
  • Ashbjorn
  • Laatst online: 07-04-2019
Ashbjorn
Who's your daddy! WHUZAAA
Ik weet dat de titel zou kunnen suggeren dat dit bericht in een ander topic behoord, maar volgens mij is dit niet het geval.
Als ik namelijk onder windows 2000 mijn detonators upgrade via een uninstall dan is er niks aan de hand, echter als ik deze procedre uitvoer onder WinXP dan wordt na de reboot meteen de oude drivers weer installed. :?
Ik krijg dus naar mijn mening geen gelegenheid om mijn nieuwe detonators te installen. Aangezien dit probleem zich alleen voordoet op WinXP+ leek me dit het goeie forum voor deze vraag.
Wellicht dat iemand een tip heeft, alvast bedankt! :/
-- Atl
Athlon 64 3500+ || MSI Neo2 Platinum || 1GB PC3200 Corsair XLPRO 2-2-2-5@1T || Hitachi SATA 250GB@7200 8MB || WD Raptor 73GB@10000 8MB || AOpen GF 6800 GT 256MB || SB Audigy2 Platinum || Logitech Laser G5 || 19" Iiyama HM903DT || 1280@100Hz
Maar windows geeft wel aan dat de drivers suc6vol zijn geinstalleerd? Waaruit concludeer je dat je je oude drivers weer heb?
  • Ashbjorn
Ashbjorn
Ik zie direct na de bootup onderin zon balloin verschijnen: New Hardware found, Ti4600 installed, your hardware is ready to use, en als ik dan bij Driver Details de versie bekijk dan is dat de oude versie dus.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Je hoeft geen reboot te doen in XP. Daarbij kun je de "update driver" button in de device manager gebruiken om nieuwe drivers te installeren. Wil je alles weggooien van je oude drivers dan kun je detonator destroyer gebruiken.
[ Voor 14% gewijzigd door GA!S op 10-03-2003 11:17 ]
de betaler vervuilt
  • jpvk007
  • Laatst online: 08-09 20:58
wat is de oude versie? die van microsoft? als het die van nvidia zijn moet je eens proberen om in veilige modus je drivers te deleten. dan ben je ze wel helemaal kwijt. verder kan je misschien het INF bestandje van die drivers een keer verwijderen. dan vindt het systeem ze niet meer.
maar waarom wil je ze verwijderen? je kan er alle versies overheen zetten... zelfs een lagere versie zonder problemen!
  • Ashbjorn
Ashbjorn
Setup zegt dat ik eerst naar VGA modus moet alvorens ik me drivers install/upgrade?
[ Voor 7% gewijzigd door Ashbjorn op 10-03-2003 11:18 ]
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Open die .exe file (29.42_winxp.exe bijvoorbeeld) met winzip en zet de hele inhoud in een folder op je HD. Daar verwijs je dan heen bij het installeren van nieuwe drivers.
Dus niet installeren via setup.exe
[ Voor 20% gewijzigd door GA!S op 10-03-2003 11:25 ]
de betaler vervuilt
  • shlammod
  • Laatst online: 08-08 23:52
shlammod
dus.... enzo....
GA!S schreef op 10 maart 2003 @ 11:16:
Die detonator-destroyer werkt toch niet onder XP en W2K (volgens die URL iig)
it's all fun and games, 'till someone loses an eye. Then it's just fun you can't see
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Handmatig kun je ook detonator destroyer uitvoeren, maar dat is redelijk tricky:
* Maak eerst een restore point of een back-up
* Deinstalleer je drivers.
* Haal uit de registry alle referenties naar NVidia weg. (Tricky part! ;))
* Delete alle files die met nv*.* beginnen, ook de *.inf's. (Tricky part! ;))
* Installeer je nieuwe drivers.
Ik heb regelmatig problemen gehad, o.a. met de drivers van Windows Update. Installatie mislukte steeds, waarna ik teruggegaan ben naar het restorepoint.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
