[c] char* wil geen char[] worden
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
Ik heb een struct:
C:
typedef struct _DIRECTORY_ENTRY         /* XXX bytes */
   char           pcSfn[11];             /* Short File Name */
   char           pcLfn[256];            /* Long File Name */
   u_int8         ubAttrib;              /* file attributes */
   u_int32        ulBeginCluster;         /* begin cluster of file / dir data */
   u_int16        usDateCreated;
   u_int16        usDateModified;
   u_int16        usTimeCreated;
   u_int16        usTimeModified;
   u_int16        usDateAccessed;
   u_int32        ulSize;
   u_int8         ubPartitionNumber;     /* DE belongs to partition nummer (from array..) */
   u_int32        usTopLevelCluster;     /* cluster to upper dir (0 if this dir is the root) */
   u_int64        ullWrite;              /* write pointer of file   (in sectors) */
   u_int64        ullRead;               /* read pointer  (in sectors) */
   u_int16        usOFlag;               /* O-flag */
   u_int8         ubSFlag;               /* S-flag */
} DIRECTORY_ENTRY;
Nu wil ik pcSfn en pcLfn vullen dmv:
(MSDOS_GetLongFileName geeft een char* terug)
C:
pcTempLFN=MSDOS_GetLongFileName (pcSfn, fRoot, usCurrentDirEntry);
pstDirEntry->pcSfn = pcSfn;
pstDirEntry->pcLfn = pcTempLFN;
pstDirEntry is een pointer daar de directory_entry struct
pcSfn & pcTempLFN = pointer naar char array ( char* )
Dit werkt niet. Hij gaat eerst piepen over dat -> een '.' moet worden (maar dat is niet zo omdat de rest van de variabele ook zo gevuld worden.
Nu heb ik ook getest en dit gedaan:
C:
pstDirEntry->pcSfn = "test";
Ook dit vond hij niet goed. Wat is het probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door elgringo op 10-03-2003 09:23 ]
if broken it is, fix it you should
  • elgringo
OOPS kan iemand hem moven maar P&W (beetje verkeerd geklikt)
[ Voor 5% gewijzigd door elgringo op 10-03-2003 09:25 ]
  • Willem
  • Laatst online: 22-09 21:16
move W&G -> PW :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Tommel
Werkt dit wel ?
strcpy(pstDirEntry.pcSfn, "test");
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
strcpy(pstDirEntry->pcSfn,"test");
nu probeer je er gewoon een bepaalde waarde aan toe te kennen ipv een array naar de char pointer the kopieren...
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
  • whoami
  • Laatst online: 18:03
Een character array vul je niet op mbvh de = operator maar met behulp van de strcpy functie.
Als pstDirEntry een variable is , en geen pointer naar een variable, dan moet je idd de '.' operator gebruiken. De '->' operator moet je gebruiken als pstDirEntry een pointer is.
DirInfo* ptrInfo = new DirInfo();
DirInfo   varInfo;
ptrInfo->Waarde = 10;
varInfo.Waarde = 10;
https://fgheysels.github.io/
  • elgringo
KnoppenSpook schreef op 10 maart 2003 @ 09:28:
maar dit:
C:
strcpy (pstDirEntry->pcSfn, pcSfn);
werkte niet ....
[ Voor 4% gewijzigd door elgringo op 10-03-2003 09:31 ]
  • elgringo
whoami schreef op 10 maart 2003 @ 09:30:
DirInfo   varInfo;
het is een pointer naar een struct dus ->
En toch vindt ie dat niet goed
  • KnoppenSpook
en wat voor fout geeft ie dan? Compiler fout, of werkt het gewoon niet...
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
elgringo:
maar dit:
C:
werkte niet ....
want je kreeg de volgende foutmeldingen, waarschuwingen, whatever .......
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • elgringo
KnoppenSpook schreef op 10 March 2003 @ 09:33:
met strcpy geeft ie zooi terug (kopieert dus zooi)
  • KnoppenSpook
en die zooi staat dus in pcSfn, staat daar wel netjes een \0 aan het eind van de gewenste string...
Anders kan strcpy er idd niet veel mee.
weet je de lengte van de string dan kan je ook memcpy(pstDirEntry->pcSfn, pcSfn, nLengte);
gebruiken
  • drm
drm
f0pc0dert
elgringo:
Waar heb je het over :? Wees eens wat duidelijker!
~ Gottfried Leibniz
  • elgringo
Die methode die moet een *DIRECTORY_ENTRY terug geven (het is methode die opeenvolgend een filename teruggeeft (findnext)
Nu wordt die *DIRECTORY_ENTRY (pstDirEntry) gevuld mbv strcpy. Als ik dan:
C:
printf("LFN: %s \r", pstDirEntry->pcLfn);
In de methode werkt dit prima.
Maar de functie die de *DIRECTORY_ENTRY terugkrijgt niet
C:
u_int8 MSDOS_FindNext( char *pcFileName )
   DIRECTORY_ENTRY *pstDirEntry;
   pstDirEntry = MSDOS_NextDirEntry();
   printf("LFN in find XXX : %s \r", pstDirEntry->pcLfn);
   strcpy(pcFileName,pstDirEntry->pcLfn);
   return( MSDOS_NO_ERROR );
terwijl de pointer wel goed is.
(hij gooit zooi op het scherm en leest waarschijnlijk een eenw illekeurig geheugen adres, denk ik)
  • KnoppenSpook
Je kan toch geen data kopieren naar een *DIRECTORY_ENTRY structure pointer ??
Kan jij wel C programmeren??
<edit>
Ik doel op deze regel
[ Voor 35% gewijzigd door KnoppenSpook op 10-03-2003 09:56 ]
  • SWfreak
Lees jij de boel wel goed. Hij kopieert er data vandaan....
<edit>Ik doel op deze regel [...]
Daar zit het probleem niet, want de printf daar gaat wel goed.
Er gaat kennlijk iets mis met het teruggeven van de boel.
elgringo: kun je niet met een debugger eens kijken wat er precies gebeurd met die pointers?
[ Voor 70% gewijzigd door SWfreak op 10-03-2003 10:12 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 22-09 20:00
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
elgringo schreef op 10 March 2003 @ 09:43:
C:
C:
wat is pcFileName? Heb je dat gealloceerd voor je die functie aanroept?
  • elgringo
SWfreak schreef op 10 March 2003 @ 09:55:
nee geen rechten voor, wordt nog geregeld :(
  • elgringo
.oisyn schreef op 10 March 2003 @ 10:12:
ja hier gaat ie de fout niet in, dit werkte ook bij een ander filesysteem.
  • .oisyn
.oisyn
oh ok, dan geeft MSDOS_NextDirEntry() dus geen goede DIRECTORY_ENTRY terug
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
KnoppenSpook schreef op 10 March 2003 @ 09:48:
Zie in openingspost:
elgringo schreef op 10 March 2003 @ 09:21:
C:
:X :/
Na dit topic zo doorgelezen te hebben kan ik ook niet veel meer doen dan de topicstarter het advies te geven in godesnaam een boek te kopen over programmeren want veel snapt ie er nog niet van. Iig bij lange na niet genoeg om met filesystemen, clusters en ander eng spul in C te gaan zitten kloten. :|
[ Voor 8% gewijzigd door curry684 op 10-03-2003 10:33 . Reden: Typo's ]
Professionele website nodig?
  • elgringo
curry684 schreef op 10 March 2003 @ 10:32:
:X :/
Na dit topic zo doorgelezen te hebben kan ik ook niet veel meer doen dan de topicstarter het advies te geven in godesnaam een boek te kopen over programmeren want veel snap je er nog niets van. Iig bij lange na niet genoeg om met filesystemen, clusters en ander eng spul in C te gaan zitten kloten. :|
Als ik dit doe:
C:
char[] pcTest = "blaat";
werkt ie wel
(dus was ik er vanuitgegaan dat dit met pstr->pc ook zou moeten werken)
  • curry684
curry684
elgringo schreef op 10 maart 2003 @ 10:36:
Als ik dit doe:
C:
werkt ie wel
I repeat myself: koop een boek :)
[ Voor 4% gewijzigd door curry684 op 10-03-2003 10:38 . Reden: blah typo meegequote ]
  • KnoppenSpook
vandaar dat een boekje misschien niet zo'n slecht idee is, zodat je het verschil leert ....
Success by the way, je hebt er nl wel zin in!!
Of begin een geheel nieuwe carriere als groentenboer ofzo
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
KnoppenSpook, kan je je icoon niet veranderen, ik denk elke keer dat ik reply's van drm zit te lezen 8:7
TS: het gaat er niet om dat je code foutloos compileert, maar het gaat er toch meer om dat je weet wat je fout doet?
  • .oisyn
.oisyn
Bedenk overigens dat achter de short file name geen null teken staat om de string af te sluiten. Hij heeft slechts lengte 11, en een short filename is ook 11 tekens. Die printf gaat dus zeker fout (gebruik %.11s ipv %s)
kopieer ook met strncpy, en zet er met de hand een terminating null achter:
C:
strncpy (pcFileName, pstDirEntry->pcLfn, 11);
pcFileName[11] = 0;
  • elgringo
C:
strcpy(pstDirEntry->pcLfn, pcTempLFN);
strcpy(pstDirEntry->pcSfn, pcSfn);
met vars:
C:
char* pcSfn= (char *) malloc[12];
char* pcTempLFN;
Nu werkt de pcSFN wel maar de pcLfn niet. pcTempLfn bevat wel de juiste string maar het kopieren ervan lukt niet.
  • curry684
curry684
En nu moeten wij raden wat er gebeurd in die onbedocumenteerde functie MSDOS_GetLongFileName?
  • elgringo
.oisyn schreef op 10 maart 2003 @ 10:47:
erger nog, die printf werkt prima
  • elgringo
curry684 schreef op 10 March 2003 @ 11:15:
nee....
Die geeft een char* terug en wordt gekopieerd naar pcTempLFn, die dus de juiste waarde bevat. Maar het kopieren werkt niet, wat kan er fout zijn?
  • .oisyn
.oisyn
elgringo schreef op 10 March 2003 @ 11:17:
je spreekt jezelf tegen:
elgringo schreef op 10 March 2003 @ 11:12:
C:
malloc is een functie, het moet dan ook met ( ) en niet met [ ] (geeft dat geen compile errors :?)
anyway, koop alsjeblieft een C boek en ga leren, wat nu ben je gewoon aan het prutsen zonder dat je echt doorhebt wat je doet :{
