[XP] Winamp 2.81 gebruikt 100% load na afsluiten
  • SilentThunder
  • Laatst online: 08-09 12:08
Hoi,
Ik heb een nieuwe XP installatie, met SP 1 en daarbij Winamp 2.81 geinstalleerd. Ik heb nu elke keer het probleem dat als ik Winamp afsluit, deze opeens op 100% CPU load zit. Bij een vorige installatie had ik hetzelfde probleem al, dan gaf deze ook nog te melden dat Winamp een ongeldige bewerking had uitgevoerd (was trouwens op een engelse versie van XP). Misschien dat het aan een bepaalde plugin ligt ofzo, die problemen veroorzaakt?
Mijn systeem:
Windows XP NL, met SP 1
AMD Thunderbird 1.4 GHz
MSI KT266 Pro RAID
512MB DDR
Iemand die ook dit probleem heeft gehad of iemand die zo een oplossing weet??
Bedankt alvast!
Canon EOS 40D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM | Tamron 17-50mm F/2.8 | Canon EF 50mm F/1.8 II | Canon EF 70-200mm F/4L IS USM | Speedlite 430EX
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Blijft het proces hangen op 100% terwijl het programma wel weg is?
  • SilentThunder
ja op zich is het programma weg, alleen het proces winamp.exe blijft dan op 100% usage hangen.
natuurlijk kan ik dat wel killen, maar ja dat is ook niet echt een oplossing voor het eigenlijke probleem :)
[ Voor 38% gewijzigd door SilentThunder op 10-03-2003 11:54 ]
  • i2Paq
  • Laatst online: 16:00
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Heb je al op het Winamp Forum gekeken?
Anders de nieuwe versie downen?
  • SilentThunder
thnx! dat heeft dus wel gewerkt, heb de update geinstalleerd, beetje zitten prutsen met welke plugins mogelijke conflicten veroorzaakten. Probleem is verholpen, mijn dank is groot :)
