AGP Probleem
  • Intronic
  • Laatst online: 25-08 19:23
Hoi,
Ik heb zojuist MS F2002 geinstalleerd, en als ik opstart krijg ik een vage error:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/fs2002-error.JPG
Ik dacht wtf? Dus ik klik maar op OK, ik ga naar settings -> display.. maar ik kan Hardware Acceleration niet selecteren. Dus ik reboot ff misschien dat dat helpt, maar nee ik krijg dezelfde error. Toen ben ik m'n detonators maar opnieuw gaan installeren, nog steeds hetzelfde probleem. (heb verschillende gebruikt)
Ik ging een beetje rond kijken bij de settings etc, toen kwam ik op dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/agp-settings.JPG
Er staat dus dat AGP niet ingeschakeld is, ik kan ik de bios niet veranderen op hoeveel X ik hem wil laten draaien. Als ik kijk bij RivaTuner staat er ook bij AGP transfer rate: PCI, dit snap ik niet want in de bios staat 'ie gewoon op AGP :?.
Misschien dat iemand van jullie weet hoe ik dit goed krijg? ik wil niet WEER windows opnieuw installeren graag.. ;(.
Oja, specs:
Epox 8rda+ rev. 1.1
Amd Athlon XP 1700+ @ default (1466mhz)
Twinmos PC3200 256MB
GeForce 3 Ti 200 met 42.01 detonators
[ Voor 11% gewijzigd door Intronic op 10-03-2003 02:47 ]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Intronic15 schreef op 10 maart 2003 @ 02:05:
Hoi,
Ik denk dat je even de volgende code moet gebruiken voor je screenies:
[img]url van afbeelding[/img]
Oja, en verander dan meteen de extensie naar .JPG ipv .jpg ;)
ok, al gefix0rd zie ik.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:27
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
erm.. agp in de bios wel enabled?
  • Intronic
KarreMania schreef op 10 maart 2003 @ 02:14:
Ja, alles liep gewoon goed voordat ik het spel installde, en nu lijkt AGP ineens uitgeschakeld te zijn :'(
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Denk dat je OS de kaart even is kwijtgeraakt. Drivers deinstalleren, kaart deinstalleren (weggooien uit Device Manager), reboot, kaart opnieuw (laten)installeren, drivers d'r overheen.
Werkt het dan nog steeds niet, dan mag je voorzichtig gaan denken aan een hardwareprobleem en mag je statistieken mbt temperatuur en voltage gaan posten (ken je MBM?).
Als ik kijk bij RivaTuner staat er ook bij AGP transfer rate: PCI, dit snap ik niet want in de bios staat 'ie gewoon op AGP.
Er staat dat dataoverdracht van AGP-kaart wordt gesynched met je PCI-bus. Of dat goed is of niet kan ik je niet vertellen, maar het is een performance issue, dus het is niet belangrijk zolang de kaart het *helemaal* niets doet.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Intronic
Ik zal zo ff alles de-installeren etc, maar nadat ik een spel heb geinstalleerd kan m'n kaart toch niet kapot gaan? ik bedoel quake 3 werkt perfect.
De temps van m'n vid-kaart weet ik niet, zit geen sensor op. Van m'n cpu heb ik wel(watercooling:
CPU: 28
System: 30
Nou, eerst stond er gewoon bij transfer rate: 4X bij rivatuner. Maargoed bedankt, ik zal 't zo even proberen :)
[ Voor 6% gewijzigd door Intronic op 10-03-2003 02:38 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Intronic15 schreef op 10 March 2003 @ 02:38:
Hoho, eerst uitsluiten dat het aan je installatie ligt. Wat je zelf al zegt, van een spelletje installeren zal niet snel een kaart kapot gaan - maar als je ziet dat je kaart stukgaat is dat natuurlijk wel altijd terwijl je iets met je pc aan het doen bent :)
Now that is weird. Met deinstalleren van de kaart bedoel ik overigens (nog) niet fysiek verwijderen, dat was toch wel duidelijk, heh :)
De temps van m'n vid-kaart weet ik niet, zit geen sensor op. Van m'n cpu heb ik wel(watercooling: CPU: 28 System: 30
Klinkt niet alsof die kaart zich als in de Sahara voelt, defect wordt iets onwaarschijnlijker. Zoals gezegd, van later zorg.
Tja, als 'ie de kaart niet kan vinden en d'r wordt van 'm verwacht dat 'ie met een snelheid op de proppen komt, dan is de standaard bussnelheid niet zo'n gekke gok natuurlijk. Crux: zolang je "onbekend" ziet staan hoef je de rest van de gegevens ook niet te vertrouwen :)
  • Intronic
Driver ge-deinstalleerd, weer opnieuw geinstaleerd.. still the same problem ;(, ik ga morgen wel ff fs2002 re-installen en kijken of er dan iets veranderd misschien
  • Intronic
Nog steeds AGP disabled, ik ga zo ff bios flashen.. en weer alles de-installeren :(
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Bios flashen lijkt me niet echt nodig hier (waarvan, trouwens? mobo of videokaart?). Heb je sowieso wat aan de hardware veranderd, de laatste tijd? Monitor los en weer vast? Als trouwens door weet-ik-veel-wat je kaart niet goed vast zit, kan je flash trouwens mislukken. Ook even proberen om de kaart goed in z'n voetje te duwen, dus.
En - ik vraag het maar ff voor de zekerheid - je schrijft dat je de driver hebt gedeinstalleerd, maar heb je ook de kaart al (softwarematig) gedeinstalleerd?
[ Voor 20% gewijzigd door Rataplan op 10-03-2003 16:16 ]
  • Intronic
Van mobo, misschien dat de AGP dan in is geschakeld ofzo je weet maar nooit, nee nix veranderd. Gewoon fs2002 geinstalleerd, en toen kreeg ik die rare error's, heb de kaart al paar keer goed aangedrukt dat zit wel goed.
Ja ook softwarematig al..
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Ik ben bang dat we toch aan een hardwaredefect moeten gaan denken. Kan je het ding in een andere PC testen? Heb je een andere AGP-kaart die je in dit systeem kan proberen?
--edit--
Overigens is het misschien handig om Detonator Destroyer d'r ff overheen te gooien alvorens de drivers (al een andere versie geprobeerd?) te herinstalleren.
En het heeft niemands voorkeur, maar als je niet met andere kaarten kan testen moet je misschien toch ook even een herinstallatie van Windows overwegen...
[ Voor 50% gewijzigd door Rataplan op 10-03-2003 16:45 ]
  • Intronic
Bios flashen helpt zo te zien ook niet, AGP nog steeds disabled ;(. Maar hoe kan m'n vid kaart nou kapot gaan doordat ik een spel installeer? heb het al zo vaak gedaan.. en quake enzo werkt gewoon goed :?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Rataplan schreef op 10 March 2003 @ 02:53:
Toeval, dus. Dat quake nog goed werkt vind ik erg vreemd, hou je dezelfde framerates? Kan je 3Dmark draaien?
* Rataplan raakt een beetje door z'n opties heen...
  • Intronic
Ja quake en 3dmark kan ik nog draaien, heb net ff SP1 en de nieuwste nForce 2 drivers geinstalleerd. Hopen dat er iets veranderd is.
-edit- WOEI! That did the job :), AGP staat nu op 4X alles is weer goed zo te zien.. nog bedankt voor je hulp he :P
[ Voor 32% gewijzigd door Intronic op 10-03-2003 18:09 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Dan heeft MSFS blijkbaar iets geinstalleerd dat niet met 42.01 overweg kan... Mooi dat het opgelost is :)
* Rataplan denkt ff na
HEE ZEG! 42.01 is een betarelease! Daar hadden we eerder op mogen komen... Als een beta niet werkt: vervangen! Het blijkt maar weer eens :)
Maar fijn dat het opgelost is. De aanhouder wint!
[ Voor 7% gewijzigd door Rataplan op 10-03-2003 18:15 ]
  • Intronic
Hehe, 42.01 is idd beta maar is voor mij wel de snelste driver. En hij werkt nu goed met SP1 en de nieuwste nForce2 drivers :).
*case closed* :P
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Volgende keer wel ff eerst een officiele release proberen voordat je me zes zeven posts ontfutselt, hoor ;)
  • Intronic
Rataplan schreef op 10 March 2003 @ 18:19:
hehe ok zal ik doen :P sorry :)
