maximale geheugen voltage
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik ben begonnen met het overklokken van mijn 1000 Mhz duron en zit nu op 8x156Mhz. Vcore is 1.85 en kan niet hoger zonder mod op mijn moederbord (8kha+). Mijn geheugen (Dane Elec PC2100) loopt op 2.8 V. Als ik op het forum lees, zie ik dat dat door meer mensens gedaan wordt. Kun je ook hoger of heb je dan kans op beschadiging van je dimms? Heeft het uberhaupt zin als je mulitplier niet hoger dan 8 is?
P.S. is dit een leuk onderwerp om aan de faq toe te voegen? Ik vind de faq erg goed en uitgebreid, maar dit kon ik er niet in vinden.
P.S. De tekst in de faq bij het plaatje van twee case fans die naar binnen blazen is onzin. Het temperatuursverschil door verhoging van de druk is niet meer dan een paar honderste van een graad, en is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de temperatuurschommelingen van de omgeving.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Sir Isaac schreef op 09 March 2003 @ 21:09:
Jouw processor is niet zo bandwidth hongerig, dus eigenlijk levert het je niet veel meer op.
De specificaties van DDR-SDRAM geheugen modules is normaal gesproken tussen de 2.5 en 2.7volt. Alles hoger is dus de levensduur verkorten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Rick2001 schreef op 09 March 2003 @ 21:23:
Owk, maar wel meer snelheid ;) (wat is eigenlijk het verschil tussen de normale levensduur en die verkorting?)
Gregor van Egdom Krekr
niet helemaal mee eens.
alles dat meer is als standaard zou in praktijk de levensduur verkorten.
maar waar praten we dan over, dat hij van 10 naar 8 jaar 24/7 mee kan?
en dan ligt het ook nog is aan WAT voor bankje je hebt.
het ene merk/model kan het makkelijker hebben als het andere.
kijk naar corsair bijv. die hebben geen enkel probleem @ 3,2V.
ikzelf draai nu op 2,9V.
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 09 March 2003 @ 21:33:
Het gaat er niet om of je het ermee eens bent, het is gewoon een theoretische kwestie dat het de levensduur verkort hoe dan ook.
Ik kon mijn INFINEON geheugen ook op 504MHz laten draaien met 3.2volt. Dat wordt niet warm. Ik heb hier ook geen problemen mee aangezien ik toch altijd weer nieuwe spullen heb. Zolang er geen fouten ontstaan met je memory en het niet heet wordt is er in mijn ogen geen probleem.
uhh lees nog is rustig door wat ik scheef, ik geeft toch duidelijk aan dat je de levensduur verkort alleen dan zo dat je al lang nieuw geheugen hebt voordat hij het begeeft, en dan bedoel ik ook echt al lang.
verder heb ik hierboven al beschreven wat ik ervan vind, dit haal(de) ik uit andere topics en revieuws.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:39
Mijn Samsung draaide ook gewoon de hele dag op 3.05v , geen probleem hoor, en sjah dan word de levensduur maar wat minder. net of je die cpu enz 8 jaar lang houdt ;) nu heb ik HyperX en die's veel minder stroom-eisend :D
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:48
tweakduke
Tsja het geeft iets meer performance, als je pc gewoon stabiel blijft lopen gewoon houden zo :)
Tweakers Discord
