xbox @ beamer: flikkering in beeld
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-08 10:23
Als ik via m'n Sanyo VLP-Z1 (964x544 / 800x600 lcd projector) op mn (enigmah) xbox aansluit met bijgeleverde kabel met video plug (zo'n gele :o), flikkert het beeld nogal, elke halve seconde ofzo flitst er wat door het beeld heen, niet altijd even zichtbaar maar altijd even epilepsie veroorzakend irritant.
Ik heb zowel xbox als beamer nu op geaarde en fatsoenlijke stopcontacten aangesloten (heb lekstroom op paar contactdozen, dit is nu ok). Heb xbox wel en niet aangesloten gehad op stereo, maar dat maakte niks uit.
Zowel op 4:3 als op 16:9 en op wel en geen pal-60 ziet het er hetzelfde uit, ook beamer op pal/ntsc etc maakt niet uit. TV/PC kijken op beamer gaat wel goed; tv via gele videoplug, pc via composite. Xbox op de tv is ook prima.
Ideetjes?
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Heb je dat bij alle spellen? Misschien ligt de framerate bij een aantal spellen te laag waardoor het gaat flikkeren :)
The devil is in the details.
  • dr snuggles
Kan je niet de xbox op de tv en de tv op de beamer aansluiten :? Dus xbox -> tv -> beamer.
Verder zou het misschien kunnen dat die irritante flikkeringen komen door dat het aantal hz dat een beamer uitzendt niet gelijk is aan het aantal hz van de xbox. Het zou wel merkwaardig zijn als dit echt zo is.
  • sapphire
  • Laatst online: 00:53
sapphire
Die-hard pruts0r
op een Xdoos? dan is je box niet goed :?
Gabriël AM5
  • Stoonie
  • Laatst online: 09-09 14:34
ik heb precies hetzelfde probleem.
Precies dezelfde beamer, ik heb de xbox (met Xecuter2-pro-chip) ook via mijn versterker lopen (DENON AVC-10SE) en ook een flikkerend beeld. Als ik de x-box rechtstreek op de svideo aansluit, blijft het beeld flikkeren. X-box rechtsreeks op de tv, prima beeld, niks geen last van flikkerend beeld.
Ik heb mijn probleem doorgestuurd naar Sanyo. Maar nog geen reactie gehad, helaas. Mocht ik een reactie hebben dan hoor je het gelijk natuurlijk.
Ruud.
Sigenstor 40kWh/17kW + 2xEVAC, PV 21.4kWp Oost/West, Tibber
  • RubZie
marco: ja alle spellen
wwillem: doorlussen, tv heeft geen output, en als wel dan is het niet een oplossing natuurlijk :) Daarbij komt dat ik geen tv heb maar die van mn huisgenoot abuse ;)
sapphire: oki, thanks, maar dan wil ik eerst iemand horen die het zonder problemen doet :)
  • Stoonie
Ik heb op het HT forum ook een draadje gestart. Misschien krijgen we daar wel antwoord
http://www.htforum.nl/yab...ion=display;threadid=6406
Stoonie
HMMMM, ik heb niet echt een bijdrage, maar misschien wel een aanwijzing :)
kheb ook een weekje een beamer kunnen regelen (was wel HEEL erg vet btw, met fifa poppetjes levensgroot op de gordijnen zodat de buren mee konden genieten, porno deed ik er liever niet op ;) if ya know what I mean) maar ik heb geen enkele problemen gehad.
Nu zeg je dat het op geen enkele manier op je X-box te verhelpen is, en ook niet dat het op een normale TV niet voorkomt. Ik denk dus gewoon dat het aan die beamer ligt of aan het draad. (eerder de beamer als het draad)
Heb je al eens geprobeerd TV via Tulps te kijken? (via een videorecorder out ofzo)
dan weet je Zeker of het het draad is of de beamer ;)
Cyal8r
PS: kan zal wel ff navragen of iemand anders van de opbouw en afbreek CREW van het DEAF festival wel eens dat soort problemen heeft gehad en waaraan het lag.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 00:32 ]
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Hier is wat xtra info over die beamer te vinden (misschien dat dat een antwoor d versneld ;) )
http://www.heimkino.at/produkte/sanyo/sanyoz1_d.htm
  • Stoonie
extra info, das alleen maar technische informatie. Daar hebben we niet zoveel aan. Maar toch bedankt voor de moeite.
  • RubZie
Ik kijk ook tv via een vcr op die beamer, met ook een tulpje, dan is er geen probleem. Kan niet dezelfde kabel gebruiken want xbox heeft een speciale plug, maar daar zal het ook wel niet aan liggen want stoonie heeft hetzelfde probleem.
Leuk te vermelden, gisteren heb ik 5 uur non stop Colin Mcrae 3 gespeeld zonder 1 flikkering, maar ik heb verder niks veranders aan de setup... Nu doet ie het helaas wel weer... snap er helemaal niks van.
  • Stoonie
dat probleem heb ik dus hier ook. Vandaag Dead or Alive Beach Volley Ball opgestart. 1e keer niks aan de hand. Echter na 1 reset begon ie weer met flikkeren. Ik ga morgen een s-video kabel halen voor de x-box. Hopelijk is daarna het probleem over, maar ik vrees het ergste.
De resultaten laat ik natuurlijk gelijk weten.
  • bogaards
Je zou het kunnen proberen met een VGA-box zoals deze: http://www.lik-sang.com/i...egory=53&products_id=1533
  • Stoonie
helaas ook na kabel van thrustmaster (s-video) nog steeds flinkerend beeld.
  • Stoonie
Voor de volledigheid meld ik de oplossing nog maar even.
Ik heb uit japan een HiGH Defenition AV-kabel laten komen. Die aangesloten op de component ingangen van de beamer en geen flikkeren beeld meer.
