Pinnetje monitor vast in pc, wat te doen?
  • 268 views sinds 30-01-2008
Haj,
Van onze oude 486 is van de monitor 1 pinnetje afgebroken en dat zit vast in de monitor uitgang vd pc. De monitor doet het nog wel, maar wel willen graag een andere monitor gebruiken. Maar die past er dus niet in...
Hoe krijg ik dat rotpinnetje eruit?
  • Pollewob
Ligt eraan hoe diep hij erin zit.. misschien kan je met ene klein tangetje nog wat proberen (als hij er dus een beetje uitsteekt). Als hij er echt diep inzit wordt het denk ik lastig, misschien dat je dan het pinnetje van de nieuwe monitor deels kan afknippen (zodat dat pinnetje dan via het vastzittende pinnetje contact maakt) maar niemand kan natuurlijk garantie geven dat dat werkt :)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
ga anders met je videokaart en de nieuwe kabel naar de dichtsbijzijnde electronica zaak. Met een beetje geluk kunnen ze daar wel iets voor je doen.
MechWarrior || Monsters Game
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Sleutelspecialist???
Nee, als het niet ernstig vast zit en weer niet te diep zou je het misschien kunnen uitsolderen. Oftewel tin heet maken erin steken en hopen dat dat mee komt.
Bij mijn moeder brak de autosleutel eens in het startslot vast. Iemand van de ANWB is een uur bezig geweest dat ding te verwijderen en dat is hem dus op deze manier gelukt.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Stofzuiger? Of misschien zelfs tinzuiger ofoz?
uhm..
Van de nieuwe monitor pinnetje afbreken is geen optie, de monitor moet soms ff aan de oude pc kunnen...
Met de video kaart naar de electronica zaak is geen optie, tis nl onboard (Compaq Prolinea 4/50s)
Eruit solderen lijkt me een te riskante zaak, ik denk nl dat je het plastic laat wegsmelten als je zo'n actie onderneemt, en dan hebbie er ook nix meer aan....
Dus nog steeds geen echte oplossing....
Met een magneet(je) heb ik het ook geprobeert maar dat lukte niet..
van de andere kant met een speld het pinnetje eruit drukken.. meestal moet je dan eerst een kapje van de connector halen ( ook aan de achterkant )
Suc6
  • You Go
  • Laatst online: 07-09 23:30
Ik weet niet hoe vast dat pinneje zit, maar misschien kun je het ijzerdraadje uit zon stripje halen waarmee je de vuilniszakken dicht doet en em daarmee lospulken???
homo sapiens non urinato in venti adversi
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Stuk kauwgom doet wonderen :D
NB: Dit was serieus.
In het ergste geval kan je altijd een nieuwe connector op het bord solderen :)
Verwijderd schreef op 09 maart 2003 @ 17:54:
Suc6
Dat snap ik niet helemaal....
Als je een pc openmaakt zie je toch dat al die connectors aan de achterkant dicht zitten, hoe kun je dat er dan afhalen??
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Wat is nu het probleem ?
1.
Wil je op een 486-er een andere monitor aansluiten ?
En is van de vga-kabel op de vga-aansluiting op de PC een pinnetje in die vga-aansluiting blijven zitten ? (dan inderdada met een speld of bagnetnaald van binnen de pc-kast er uit duwen)
Wat let je dan om een losse vga-kaart in de pc te zetten , en de on-board vga in de bios uit te zetten ?
2.
Of zit er op de oude monitor een pinnetje vast, en kan de nieuwe vga-kabel daar nu niet in ?
Dan zul je toch dat pinnetje moeten (laten) verwijderen.
[ Voor 8% gewijzigd door Brothar op 09-03-2003 18:03 ]
eagle
Verwijderd schreef op 09 maart 2003 @ 18:01:
als het goed is zijn die gedicht met een klepje en dat kan eraf... er zijn ook versie's die compleet gegoten zijn.. dan wil het helaas niet en blijft ff solderen over.
  • d-super
  • Laatst online: 09-09 20:58
neem een klein spijkertje of ijzerdraad,doe daar wat 2 secondenlijm op, druk dat tegen het pinnetje,wacht even en trek dat ding er dan uit
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • Smht
Ook een slimme manier (bijna mijn manier maar beter) Pas op dat je die spijker niet vastlijmt aan je connector. Ik weet niet wat voor een monitor je erop wilt zetten maar je zou ook nog daar een stukje van de pin af kunnen halen (amputeren) anders als je dat niet aandurft kun je ook een verlengkabel modden.
