Geheugen probleem
Ik had 256 MB geheugen en nu 512MB erbij gedaan. Dezelfde merk (Kingston), type, enz. Alleen groter. Als ik de geheugen in mijn computer stop wordt Windows XP instabiel (blue screen, allerlei foutmeldingen, enz). Ik heb memtest gedraaid en die zegt dat het geheugen goed is.
Dit reepje van 512MB heb ik al een keer omgeruild in de winkel maar de problemen lijken niet opgelost. Als ik alleen het 256 MB reepje erin doe draait hij als een zonnetje. Wat kan dit zijn?
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-09 13:34
Heb 512mb plankje er ook eens appart er in gehad? En weet je zeker dat de timings, cas2 etc wel goed staan?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Appart en in allebei de sloten. Cas klopt ook.
Ik zie wel in de handleiding van het moederbord dat: DDR Adjust (2.5V) standaard op + 0.1V staat. Kan dit het probleem zijn?
En dit snap ik ook niet:
CPU Clock select, staat standaard op: CPU 100 mhz, DDR 200 mhz, AGP 66.6, PCI 33.3. Ik kan deze ook instellen op CPU 133 mhz, DDR 266 mhz, AGP 66.6, PCI 33.3. Kan dit het zijn?
  • The_Greater
Heb je ook de laaste bios erop zitten?
ja, ook de laatste bios
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je het nieuwe 512MB reepje ook afzonderlijk getest?
Heb je de timings ook zo conversatief mogelijk gezet?
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
is het ene reepje dubbelsided en de ander singelsided??
BalusC schreef op 09 maart 2003 @ 09:59:
Ja
Alles op autodetect volgens mij. Kan dat kloppen?
Beun_de_Haas schreef op 09 maart 2003 @ 10:06:
Precies hetzelfde type geheugen
256MB = KVR266X64C25/256
512MB = KVR266X64C25/512
Dan zal sided toch ook gelijk zijn?
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Hoeft niet het zelfde te zijn, denk ik. Chippies moeten er wel op passen. Maar goed, je kan toch zo zien of de reepjes ss of ds zijn??
Weet niet of het hier aan ligt trouwens. Maar zelf heb ik in hetverleden ook problemen gehad met combinaties van ss en ds geheugen...
Kan dit het probleem zijn? Ik kan hem ook op +0.0v zetten of hoger.
  • Falconey
  • Laatst online: 09-09 09:16
Verwijderd schreef op 09 March 2003 @ 13:38:
Dat was bij mijn dual plank wel het probleem, op 2.6v liet het zo onstabiel als het maar kan, op 2.5 was het opeens stabiel geworden, bij mijn bord kwam dat doordat de pll van het geheugen te warm werd op 2.6v en daardoor dus onstabiel draaide.
Valt iig te proberen om dat voltage eens op 2.5 te laten lopen imho..
  • 456
Onze excuses voor het ongemak
Ik heb momenteel ook zon probleem:
Ik had al 2x 256mb cas2 geheugen(dane elec). Maar wilde er nu 1x256mb cas2 (kingston) bijprikken.
Maar na de eerste boot (hij herkent 768mb) in windows, krijg ik na 1 minuut een bsod.
na de herstart herkent hij nog maar 589!!mb!!!
en wederom na een minuut in windows een bsod.
toen in bios eens de cas2 uitgeschakeld, hielp niets.
Nu het nieuwe plankje eruitgehaald, maar werkt nu weer goed.
Is het reepje kaduuk?
edit: kheb een abit kta7a-raid mobo, lijkt me dat die wel 768mb aan kan...
[ Voor 8% gewijzigd door 456 op 10-03-2003 14:07 ]
Een dag geen vertraging, is een dag niet gereisd
