cs+9700= fps drop :/
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • sarlo
  • Laatst online: 20-10 12:16
[ Voor 99% gewijzigd door sarlo op 01-07-2025 15:28 ]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Hmm, je 3DMark scores zijn wel redelijk. Hieruit kan ik concluderen dat het wel goed zit met drivers.
Is het misschien "lag" waar je last van hebt ?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • sarlo
silentsnow schreef op 08 March 2003 @ 22:30:
nee me ping is rond de 30-40 en me ms in net_graph is tussen 20-30
[cl_updaterate 30 cl_cmdrate 30 rate 9999]
en ik heb dit ook al ik zelf lan game doe met podbot dus daar zal het niet aan liggen :/
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
gfo schreef op 08 March 2003 @ 22:36:
Heb je het alleen als je CS online speelt of via een netwerk? Of heb je het ook als je het in single player speelt. Het je dit probleem ook met andere spellen ?
  • sarlo
Ik heb het zowel op een lan game als op internet.
Verder heb ik er in andere spellen gene last van :)
Speel je wel met OpenGL? Hoe hoog staat je max_fps setting in je config.cfg?
Heb je soms net_graph 1 aan staan? (met al die kleurtjes en grafiekjes) Zet net_graph 3 aan in dat geval.......
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2003 23:48 ]
install dx 9.0 ff op je compare staat dat je DX 8.0 hebt,
  • Crash
  • Laatst online: 10:03
Verwijderd schreef op 09 March 2003 @ 00:28:
voor CS :?
denk dat je beter eens je V-Sync kunt checken (als Ati zoiets heeft, (tis al laat :P ))
idd ff je max_fps checken en er zeker van zijn dat je in OpenGL speelt
  • sarlo
Ja ik speel opengl. En is heb net_graph 3 [wist niet eens dat 1 bestond :P ]
ik heb dx9.0 al geinstalled ;) wrom hij dat niet aan geeft weet k niet maar anders zou 3dmark2003 ook niet helemaal lopen :X
denk dat je beter eens je V-Sync kunt checken (als Ati zoiets heeft, (tis al laat ))
me vsync staat uit en me fps_max op 99
  • SynergY
  • Laatst online: 24-11-2025
SynergY
<Insert title here>
[rml][ Counter-Strike] Vreemd fps probleem[/rml]
Gebruik de search next time plz
  • sarlo
Eh ik had de search gebruikt om te zoeken naar ati, counter-strike
en aangezien jij een Asus Geforce 3 V8200 Deluxe (40.78 drivers van www.nvidia.com) hebt kan ik niks doen met de oplossingen voor jou vraag ;)
Dus vertel me aub niet om de search te gebruiken want ik zit hier lang genoeg om dat te weten ;)
[ Voor 11% gewijzigd door sarlo op 09-03-2003 09:56 ]
  • Crash
heb je wel al andere drivers geprobeerd?
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Staat AA of vsync niet aan tovallig?
En speel je wel in OpenGL?
En heb je het ook met andere mods, zoals DoD ?
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
V-Sync moet niet uitmaken, want ook al staat die aan, een Radeon 9700 Pro moet 'm gewoon tot z'n max houden.
Anti-Aliasing werkt volgens mij niet echt goed in CS, maar ook dan hoort ie gewoon z'n max te houden.
Ik zou kloten met Direct X 8.1 en 9.0 en kijken of oudere drivers voor je videokaart invloed hebben :)
The devil is in the details.
  • sarlo
kijken heb aa etc gewoon op standaar d staan.
Heb nu catalyst 3.0 en 3.2 geprobeerd maakt geen verschil :/
en dc 8.0, 8.1 en 9.0
ook geen verschil :(
  • Hahn
Zet AA gewoons een uit dan.
En Catalyst 3.2 :? 3.1 waren de nieuwste toch? :P
Probeer dan ook eens de 2.4 drivers.
  • SynergY
SynergY
<Insert title here>
euhm.... kut =] *schaam schaam zag het niet
Maar aangezien mijn fps probleem ook nog niet is opgelost met de drivers kan het nog steeds dezelfde oorzaak/oplossing hebben.
Ik heb met DX buster DX 9 eraf gehaald en 8.1 erop gezet maar dat haalt niets uit.
heel mischien ligt het aan je podbot toen ik podbot had geinstallerd kon ik niet eens meer over i net cs spelen.
huuuuuh iig cl_updaterate moet op 80 en cmdrate idem en rate op 20000 voor de kabelaars onder ons, maar dat zou niets met fps uit moeten maken
2 dingen. fps_max 101
fps_modem 101
verder als dat niet werkt zou je rivatuner kunnen downloaden en daar instellen dat ie standaard op 100 FPS moet lopen...
mijn gforce 256 haalt nog 100 fps in cs... misschien wel niet de hele tijd maar ja gaat om het idee he :D
Ik heb dus sindskort hetzelfde probleem.
systeem:
P4 2.4GHz (533MHz FSB)
gigabyte GA-845PE667 mobo
512MB DDR PC 2700
Radeon 8500 LE 128 MB
40 gig maxtor diamond max schijfie
in CS fps drops van 75 naar 37.5
het vreemde is dus dat mijn FPS dus OF 75 OF 37.5 is... geen tussenliggende waardes... ik heb al vanalles geprobeerd v-sync aan / uit, FSAA aan / uit
windows XP opnieuw eropgegooit na een format, cs en hl opnieuw geinstalleerd... het helpt allemaal geen hol en ik wordt alleenmaar gekker.... AAAAAAHH
ATI_NPATCH 1 of 0 intypen in console
dat is de oplossing voor jullie frame drops
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 19:50:
iig niet voor de mijne.. ik merk geen verschil met ATI_NPATCH 1 of 0... |:( 8)7
  • NightCruiser
En als je eens een config file van iemand die een radeon heeft en waarbij ie wel goed loopt probeert?
NightCruiser schreef op 17 maart 2003 @ 22:20:
heeft iemand die voor mij :D????
  • inXs
  • Laatst online: 11:07
inXs
known as inXs
Ik heb een p4 1.8 Ghz @ 2.1 Ghz met een radeon 8500 retail erin. 512mb Rambus Ram en ik heb dus ook hetzelfde probleem. Ineens frame drops van de 100 naar de 40 ofzow.. Volgens mij is het een ATI probleem ofzo? Of zijn er ook mensen met een ATI die het niet hebben? Kunnen die dan even hun config hier neer zetten en even erbij zetten welke videokaart drivers diegege gebruikt?
superB
ik had daar geen last totdat ik afgelopen vrijdag mijn systeem ombouwde. daarvoor had ik:
amd athlon 1GHz @ 1299 MHz
512MB SDRAM
radeon 8500 LE 128 MB
asus a7v mobo
40 gig maxtor schijfie
op dit systeem had ik dus nergens last van :|
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2003 12:49 ]
  • inXs
inXs
known as inXs
*schop! iemand al enig idee wat hier tegen te doen is? Kan anders iemand die dit niet heeft (met een radeon d0hh) even zijn windows videokaart instellingen posten en zijn CS instellingen posten? En erbij vertellen welke drivers die heeft.. :) dank!
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
Okz sorry, mijn laatste poging tot een schopje...
superB
/me heeft hetzelfde probleem, vooral in custom maps met veel glas dat breekt (glasses ofzo) en in levels waar in de verte een paar ventjes lopen (dust2 ofzo).
Er waren een paar dingen die je uit moest zetten van ati in cs zelf, dit heeft echter niet echt geholpen
Op zich blijft de fps altijd boven de 30, wat wel te spelen is. Dit mag echter gewoon niet gebeuren, ik heb verdomme een radeon 9700 pro :D. Zelfs mijn geforce2MX trok meer fps
Bij andere spellen heb ik hier trouwens geen last van. (gelukkig maar)
/ me wordt vertaald naar IRC taal (wist ik niet)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 16:51 ]
  • Glival
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:31
ati_subdiv 0 of ati_subdiv 1, maakt dat nog wat uit? En probeer eens de Omega-drivers (of Catalyst als je Omega gebruikt). Kan het met HD-activiteit te maken hebben? Ik heb wel eens zoiets gehad (minder extreem), en het bleek zich alleen voor te doen bij HD-activiteit. Wat voor geluidskaart heb je?
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
framedrops van 75 naar 37.5 ofzo, daar had ik ook last van bij mij kwam het door een of ander evil virus of spyware.
en rate voor adsl = 7500 dus voor kabel ook zoiets, of iets sneller.
cl_cmdrate op 35 laten staan.
cl_updaterate ook
cl_rate is rate
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • inXs
inXs
known as inXs
Glival schreef op 09 April 2003 @ 16:58:
Beide gedaan en ik heb cataclyst gebruikt en de ATI drivers.. omega beter? ik heb een onboard A3D kaart van intel.. ennehh HD activiteit, hoe weet ik waar die voor gebruikt wordt?
superB
ik heb gisteren de omega drivers geprobeerd maar helaas ook geen verbetering eerder slechter :(
P4 2.6
Radeon 9800 pro
alle spellen kan ik high reso spelen behalve CS :? heb ook enorme drops welke ik niet had met mn vorige pc athlon XP 1700+ GF3 ti200 die haalde constant 100 fps...
nu haal ik in het begin als ik alleen loop wel 100 fps maar als het een beetje druk wordt dan gaat ie zo naar 50 fps
  • quakerix
  • Laatst online: 06-10 21:51
Dit probleem is dus nog steeds niet opgelost de FPS drops in CS met een 9700 PRO.
Ik heb precies hetzelfde probleem en ik hep me helemaal kapot gezocht over het internet en heel veel mensen hebben last van deze drops.
En ik hep nog NOOIT een oplossing gevonden!
  • Glival
cs+fps drops (nog erger) is een wat recenter topic met hetzelfde onderwerp ;)
