P4 2,4 ghz oc-problemen
Ben pas bezig met oc'en, heb wel veel opgezocht maar kom er niet echt uit.
ik heb het volgende systeem:
MOBO: Gigabyte GA-8PE667 Ultra
P4 2,4 ghz 533
512 MB DDR PC2700
Asus v8440 TI4400 GF4 128mb
40 GB Maxtor U133 7200r
Ik heb hem geoc't met een fsb van 133 naar 150, dit leverde op een 2,7 ghz.
Aangezien mijn fan op 2500 toeren liep en de proc 45 graden was, wilde ik weten of het nog sneller kon.
Na berekening bleek dat mijn moederbord een fsb van 165 aan moest kunnen: 2970 (max 3 ghz)
Pci/agp zou dan worden 41,25/82,5 (niet echt netjes, maar ja)
Geheugen zou gaan lopen op 165*2.5 = 412,5 mhz.
Toen ik deze verandering doorvoerde en windows opnieuw opstartte kwam er meteen een foutmelding. Iets over het netwerk en dat hij iets niet wegkon schrijven. na terugklokken en opnieuw opstartte bleek mijn fat32 beschadigd en kon ik windows niet meer opstarten. Nadat ik mijn bestanden terug had, ben ik weer gaan oc'en. >:)
Ik ging met de fsb omhoogn totdat hij niet bootte en terugsprong naar de originele 2,4. De goede fsb was bij 160, het geheugen liep dan op 400 mhz (het maximum van het geheugen?), 2880 mhz
Ik heb win2000 geinstalleerd, alles liep vloeiend totdat ik mijn videokaart installeerde. Toen ik weer opstartte, kreeg ik het zelfde geklooi als eerder... een foutmelding en alles was weer naar de ***. :(
Misschien dat dit kan liggen aan het maximum agp was deze kaart aankan, misschien een agp van 75. Bij 150 loopt hij op 74 en de pci op 37 (bios automatische instelling) maar bij berekening kom ik op agp 75, dus de
bios zet hem automatisch 1 terug.
Mijn vraag, is het niet mogelijk om deze comp verder te oc'en door het geheugen en de videokaart? Wat is het maximum wat de videokaart aan moet kunnen.
En waarom zet de bios automatisch de instelling een stap terug?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Kan je AGP en PCI niet apart instellen of locken op 66/3?
En waarschijnlijk is die MHz lager een afgeronde waarde.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Als je echt wilt overklokke zulje toch voor de 400 fsb cpu's moete gaan. Nu blijf je steken op agp/pci ( vooral HD's gaan het niet leuk vinden ). tot de 150 is het vaak geen probleem.
Ga je nog een stukje hoger zou het wel eens problemen kunnen opleveren.
Als je dus geen agp/pci dividers hebt houd het hier op ;).
Een 400 fsb cpu ( quad pumped ) die dus 100 fsb heeft, die klok je naar de 133 en je pci en agp gaan weer standaard lopen. Dat is het grote verschil :).
  • Eskimootje
Je kan ook even wat mer voltage door je CPU proberen te gooien. En maybe ook door je geheugen. Ik denk all1 dat je dan wat mee koeling nodig hebt. Op het moment dat je FAT beschadig lijkt/raakt kun je echt niet meer verder.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Moet je natuurlijk wel op 133 kunnen komen.. Ik dacht ook eens zo, 100 CPU in 133 systeem, maar dat is zwaar tegengevallen, ik haalde nog niet eens 125 stabiel. Kan AGP en PCI trouwens apart instellen.
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Onzin. Plankje heeft een PCI/AGP-lock.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • t!mP
t!mP
Eskimootje schreef op 09 maart 2003 @ 02:51:
Daar heb je lkker weinig aan bij fsb van 150. En bovendien heeft ie nu al problemen laat staan met hoger fsb/voltage :/
Als je je FSB nou es op 166 zet, dan staat de divider weer goed, of ligt dat aan mij?
Dan schakelt ie de divider 1 tandje hoger meestal, waardoor de AGP/PCI waardes weer normaal komen te staan. Althans op mijn Gigabyte werkt dat zo.
En volgens mij kan je de divider/multiplyer van het geheugen ook regelen. Bij mij kan die op 1.00 of 1.33 x FSB. Dus met 100 FSB heb ik 133MHz mem, en als ik dat wil ook met 133MHz FSB. Theoretisch dan, want mijn CPU (williamette core) haalt geen 18*133MHz.
  • Maximus
  • Laatst online: 21:41
Maximus
PhD i.o.
ik heb ook een P4 2400b met een Asus P4B533 mobo ik heb mijn CPu stabiel op 2970 MHz maar als ik over de 3000 MHz ga start windows niet op en krijg ik random lockups.
koeler = intel boxed
core voltage = niet verandert sinds cpu installatie.. rond de 1,5 / 1,6 volt
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er zitten geen andere dividers op de meeste P4 boarden.
Daarvoor hebben ze dus een AGP/PCI lock die meestal ook nog instelbaar is.
Dit is ook het geval op jouw board.
Als je de AGP speed gewoon op manual instelt, dan kun je 66/33 instellen. Hiermee lopen je videokaart en eventuele PCI devices ook weer op de specificaties.
Bij 166MHz krijg je in ieder geval niet automatisch een andere divider.
Ook is het op dit moment onzinnig om nog 400MHz processoren aan te schaffen, of je moet al zeker weten dat ze super overclocken. (zoals mijn 2.0a C1 bijv.)
Het komt dus echt neer op een goede voeding (genoeg aan de 12volt), goede cooling en fatsoendelijk geheugen.
Daarnaast moet je natuurlijk flink sleutelen aan de voltage instellingen en timings voor het geheugen in je bios. Hiermee heb je genoeg mogelijkheden om het uiterste uit je combinatie te halen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik geloof dat die pci lock niet echt werkt op die gigabyte, ken iemand die dat probleem ook had :(
welk merk mem heb je?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2003 21:20 ]
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 09 maart 2003 @ 21:19:
Je moet hem ook niet precies op 66/33MHz maar op 67/34MHz instellen. Klinkt een beetje vreemd, maar zo is het op verschillende boarden gewoon.
Tnx iedereen, kzal het allemaal proberen. :)
Mijn mem is volgens mij zo'n cheap taiwanees a-merk, daar zal het dus wel aan liggen. :(
Ga eerst proberen te locken op 66/33 en daarna op 67/34.
Mijn fsb kan niet op 166, want dan kom ik over de 400 mhz van mijn geheugen (hoewel ik wel een keuze heb tussen een multiplier van 2 en 2,5).
Ik heb btw nu problemen met "stotteren" van mijn comp. mijn muis (ps2 optical) en muziek in winamp stottert ook af en toe opeens. Misschien kan dat aan de onboard geluidskaart liggen die geen pci van 37 aankan?
Rick2001, hoe kan het dat jou p4 een mult van 20 heeft, heb ik weer een k*tproc gekocht?
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 10 March 2003 @ 09:39:
De processor in mijn sig is de P4 2.0a C1 die ik heb. Momenteel heb ik inderdaad een 2.4b in mijn systeem.
Tijd voor een sig update. ;)
