[mIRC] Disconnect
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik heb sinds kort TweakADSL met een 4 poorts e-tech router. Nu heeft dat ding nog wel eens last van disconnecten (is bij cambrium bekend maar zijn er al een tijdje mee bezig).
Als de router gedisconnect heeft en weer up komt heb ik dus een probleem met mIRC.
Op het moment dat ik in mirc begin te tiepen krijg ik een software fout (d0h) en probeert ie opnieuw te reconnecten. Maar als ik niet begin te tiepen dan connect ie niet zelf, dit is zeer storend aangezien ik mijn pc gedeeltelijk van afstand bestuur met bot commando's.
Ik heb reconnect at disconnect aanstaan :
[16:01] Ping? Pong!
[16:03] Ping? Pong!
[16:07] Ping? Pong!
[16:09] Ping? Pong!
Enz enz enz
Iemand een idee ?
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • simon
  • Laatst online: 22-09 09:22
Blijkbaar kan je niet 'teruggepinged worden', meestal worden de pings die naar je toe gezonden worden gedropt... kun je in de router uitzetten :)
  • Pim.
Pim.
ooooooow kee ga er nu naar kijken
Helaas, heeft niet geholpen
[16:27] Ping? Pong!
[16:48] * [10053] Software caused connection abort
[16:48] * Disconnected
[16:48] * Connect retry #1 iuturna.sorcery.net (9000)
[ Voor 76% gewijzigd door Pim. op 08-03-2003 16:49 ]
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
dat is gewoon brakke sorcery of dat jouw internet eventjes brak is,
laatste dagen issut nogal bout bij sorcery omdat er wat geddos'ed werd
PSN
  • Pim.
Pim.
YakuzA schreef op 08 March 2003 @ 23:12:
Ik weet het... die disconnect ie het probleem ook niet.. het feit dat mirc niet doorheeft dat ie geen verbinding heeft en dus niet opnieuw connect... dat is het probleem :(
  • m-m
m-m
./Proxy schreef op 08 maart 2003 @ 16:14:
[16:01] Ping? Pong!
[16:03] Ping? Pong!
[16:07] Ping? Pong!
[16:09] Ping? Pong!
Enz enz enz
Waarom quote je dat? Da's namelijk heel normaal.Als je langer dan 2 minuten ofzo niets naar de server stuurt dan stuurt hij een ping naar je om te kijken of je verbinding nog wel up is. Je client replied dan met Pong!.
Wat je kan doen is:
/timer6 0 60 //.quote PING $time
daardoor zal je client de server elke 60 seconden een ping sturen en merk je het dus binnen 60 seconden als de verbinding weer es wegvalt. Daardoor krijg je ook niet meer die Ping? Pongs! maar dus die reactie daarop in je system window. (De server krijgt immers elke 60 seconde data van je binnen en vind het dus niet nodig om zelf nog eens te testen of je verbinding leeft). Eventueel valt er wel wat te scripten om die meldingen hiervan niet te zien.
[ Voor 39% gewijzigd door m-m op 09-03-2003 00:02 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 22-09 21:42
die meldingen kun je gewoon uitzetten in options, geen script voor nodig
TheS4ndm4n#1919
  • Pim.
Pim.
ok ik heb het in me preform gezet... kijken wat ie doet... bedankt
  • m-m
m-m
RocketKoen schreef op 09 maart 2003 @ 00:33:
die Ping? Pong! zooi ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mIRC nooit merkt dat de connectie is uitgevallen, pas nadat je iets naar de server stuurt en de connectie is weg dan merk je het.
De melding die je terugkrijgt op hetgeen dat je met de timer die ik gaf krijgt, kan je niet zomaar in je instellinegn uitzetten hoor :P
  • Pim.
Pim.
even een laatste repley om aan tegeven dat het prima werkt zo.. ik heb nu nooit meer dat ie off-line blijft en dat was het doel..
Bedankt
euh.... probeer eens:
on *:DISCONNECT:
/server
toevoegen aan remotes
Dit script reconnect als er een diconnect event optreedt.
