[MSI 845e Max]Aansluiting mobo 9 pins- Universeel bracket 10
  • Michael Knight
  • Laatst online: 04-09 09:57
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
[Van te voren--> search met verschillende trefwoorden gebruikt,
deze situatie kwam niet voor]
Ff de nodige specs op een rijtje ;)
Kzit met het volgende systeem:
*P4 2.21 Ghz
*Mobo van MSI type 845E Max
Ik heb op het moederbord zelf USB connectors zitten voor uitbreiding
met behulp van een USB-bracket.
Nu zag ik laatst in de winkel zo`n bracket liggen om aan te sluiten op je mobo en vervolgens heb je 2 usb aansluitingen erbij (jullie kennen ze wel)...ff gekocht en mee naar huis genomen....
Nu kom ik iets (vreemds?) tegen:
Mijn mobo heeft 9 pinnetjes om zo`n bracket aan te sluiten,
terwijl dit bracket er 10! (gaatjes waar die pinnen in gaan) heeft :?
Is dit bracket dan gewoon aan te sluiten, omdat de 10e pin ground is en niet
gebruikt hoeft te worden..? (hij past iig wel)
( overigens heeft een oude p233mhz wel 10 pinnetjes om aan te sluiten...
hier doet ie het iig in )
EDIT: zou een MOD in de topictitel USB erbij kunnen vermelden, ik ben het vergeten in de obsessie van de PINNETJES :)
[ Voor 10% gewijzigd door Michael Knight op 08-03-2003 15:51 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • lameeuw
  • Laatst online: 08-09 14:08
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Is geloof ik standaard, ben ik al op meerdere borden tegengekomen, dus donŽt worry, aansluiten en draaien :). Ben trouwens ook al eens tegen een Soltek aangelopen, en die had een 16 (!!!!) pins aansluiting op het bord waarbij er ook maar 9 (?????) gebruikt werden.
[ Voor 42% gewijzigd door lameeuw op 08-03-2003 16:15 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Michael Knight
Michael Knight
Het is dus niet zo dat ik mijn USB aansluitin c.q. mobo kan vernielen door het aan te sluiten?
  • lameeuw
lameeuw
Naar mijn idee niet, gewoon goed kijken waar de pin 1 zit (manual) en klaar is klara.
  • Michael Knight
Michael Knight
Ik weet niet of het wat uitmaakt, maar het zijn 2 loose stekkertjes van 5....1tje zal dan dus niet worden gegrounded :) ok ik ga zo aan de slag....heeft verder iemand nog iets...laat het maar weten :)
  • Michael Knight
Michael Knight
K dan....HET WERKT!
Ik hab de stekkertjes aangesloten...kheb de ground op de plek gedaan waar er geen pinnetje zat...vervolgens deed ie het in windows half, omdat ie het had over een POWER SURGE....dit heb ik verholpen met het updaten van de drivers in de device manager.
En hij werkt hartstikke GOED!
Tnx.
