[Voltmod] Voltmod op MSI K7T Turbo 2 gedaan
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
B) De Voltage Mod
Na een tijdje weg te zijn geweest ben ik weer terug gekomen :Y)
Ook zonder GoT was ik natuurlijk niet te stoppen. Mijn Duron heb ik kunnen overclocken door mijn l1 bruggen te verbinden (te unlocken dus). Dit vond ik eerst al voor de die hards, dus wat ik toen deed, was ik vrij gespannen over. Natuurlijk was het gelukt en kon het beestje eerst op 1 Ghz. Dit vond ik niet genoeg, dus gingen we verder, meer voltage was nodig, dus ging ik nog meer bruggen kleuren op mijn duron. 1.850 volt was nodig om op 1125 MHz stabiel te draaien (7.5 x 150).
Toch kon het systeem op 1200 zonder volt mod, maar windows inkomen was echter het probleem. Na veel twijvelen was ik samen met vriend google opzoek gegaan naar de nodige informatie om meer voltage door het arme duronnetje heen tejagen, wat overigens een ANDA core is. Ik had uit gevonden dat we op de voltage regelaar een weerstand moesten gooien van 20 K Ohm. Goed, zo'n weerstand had ik niet, en omdat ik een tweaker ben die zo lui is als een ik weet niet wat, heb ik maar een oude isa kaart gepakt en daar een 22 K Ohm weerstand af gepooid :) Toen een Cdrom Audio kabel gepakt, aan de ene kant het socketje of connectortje hoe je het noemen wilt er af gehaalt, draadjes die niet nodig waren af gewerkt met krimp kous, en 2 draden overgelaten, de roode en witte. Deze moest ik op mijn mobo gaan solderen. (waar, dat zie je op de pics in zeer hoge resolutie :*) )
Goed, mobo uit me case gehaalt, mijn 25 Watt Antex bout opgewarmd (25 watt is wel erg hoog maar okay) en aan de slag gegaan. Ik stond te trillen dat wil je niet weten, maar toch heb ik de draadjes vast kunnen krijgen en ze zitten zo vast als een huis. Hiervoor heb ik soldeer tin gebruikt met harskern, dat is lekker dun en het vloeit erg goed!
Toen dit klaar was, heb ik het kabeltje netjes langs alle componenten op het moederbord gewerkt, even met wat plakband overal bijlangs geplakt, en toen het moederbord weer in mijn case gedaan. Wat ik toen deed was even een plekje zoeken voor de andere kant van het draadje, met de connector. Hier in eerst de 22 Kohms weerstand in gedaan, plakbandje er overheen gedaan zodat hij goed vastblijft zitten, en toen op zo'n fanhouder geplakt. Zit mooi vast!
Het resultaat zie je hier op de clickable plaatjes, let overigens niet op de stof en de rommel in de kast, dat is inmiddels al weer netjes gemaakt :)
B) De pics
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~plugit/oc.casemod/voltmod/voltmod1_.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~plugit/oc.casemod/voltmod/voltmod2_.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~plugit/oc.casemod/voltmod/desktop_.jpg
Heb je nog vragen? laat het me weten misschien dat ik je dan kan helpen!
Oh ja het nut van deze mod, ik kan nu maximaal op ongeveer 2.20 vcore draaien :) waardoor mijn duron 900 op 1200 draait met luchtkoeling!
[ Voor 7% gewijzigd door DAMAGE op 08-03-2003 16:29 ]
  • iets
  • Laatst online: 23:08
Mooie OC :), maar loopt dat ding nu niet ondertussen tegen de 100C aan aangezien het een duron is B).
Enne wat voor voltage regulator heb je?
tvw
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
nice, maar zou een kleine close-upniet kunnen?
nou ziet er wel goed uit hoor ik heb me mobo ok lekker onder de loep genomen maar ik kan maar tot 2.05 instellen en heb een 20 ohm weerstand welke weerstand heb jij genomen ? want ik wil op 1700 stabiel draaien zonder dat me processor verbrand. hij post wel bij 1728 of 1700 maar hij loopt dan gelijk vast dus meer voltage.
ohw jah wat zijn je temps?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2003 15:26 ]
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Sorry had ik mischien wel ff in mijn post kunnen vermelden inderdaad nou hier dan de informatie :
System temp 20 graden (idle)
CPU Temp Idle 56 Graden en stressed ong 63 op een vcore van 2,13 Volt
Afbeeldingslocatie: http://www.ocinside.de/assets/mainboard/vcore/hip6301_1.jpg
deze is het de HIP6301
Ik zal zo ff wat screens maken :)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 15:25:
Je zou een kleinere weerstand waarde kunnen pakken, Wel eerst uitzoeken welke he want teveel voltage kan je proc van gaan koken, of de overvoltage protection gaat dan aan en wil die ff niet meer... Ik weet niet welke voltage regu jij hebt als je die ff noemt zou ik je allicht verkunnen helpen :)
sorry heb een 33 ohm weerstand dus 0.33ohm 8)7
en hier dit is de volt regelaar http://www.ocinside.de/go.../msi_k7t_turbo_vcore.html
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2003 15:34 ]
  • iets
Heb je ook nog ergens een 3Dmark2k1 markje :P. Ik zou dit nl wel eens willen vergelijken met mijn systeem >:).
tvw
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 15:33:
Op die site staat een calculator voor je klaar! gewoon even intikken hoeveel voltage je graag meer wilt als het ingestelde voltage, op et knoppie drukken en hij verteld je precies hoeveel kohm er op moet :)
Ow ja, ik heb even een screen er bij gezet daar zie je de preciese temps... ik haal trouwens 1440 3dmarks met 3dmark 2003 :9
EDIT : Compare url : http://service.futuremark.com/compare?2k3=292050
[ Voor 6% gewijzigd door DAMAGE op 08-03-2003 15:40 ]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:17
Scatman_II
R9500 Pro >:)
WOOHOOO!!!!
* Scatman_II springt een gat in de lucht omdat eindelijk iemand een voltmod heeft gedaan op z'n mobootje dat maar tot een core van 1,85 ging :P
Ja, ik geef toe dat ik een search-fobie heb :P
[ Voor 21% gewijzigd door Scatman_II op 08-03-2003 15:43 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
hoeveel kan een thunderbird eigenlijk aan 2.05 of 2.10 weet je wat het rare is dat hij wel zakt bedoel als ik op 1400mhz zet dan krijg is 2.10 v als ik naar 1661mhz zet dan zit hij op 2.08 is dat raar? het zou toch constant op 2.10 moeten staan.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 15:43:
Ik denk dat je voeding tezwak is. Hoe hoeger je cpu op clockt hoe meer watts hij weg stookt, tijd voor een nieuwe voeding dus!
Mooi gedaan man ,lekker creatief :)
Ik krijg wel de indruk dat ik niet de enigste ben wie een close upje wil zien. ;)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
DAMAGE schreef op 08 maart 2003 @ 15:45:
EDIT : enneh, het is natuurlijk nooit helemaal precies het voltage wat jij selecteerd, het is altijd wel wat lager of hoger... en het schommelt nog al. Vandaar dat bij een lage vcore de pc in een kan rebooten omdat hij eerst bijvoorbeeld op 1.60 draait dat gaat goed, maar als hij dan net ietsjes zakt naar 1.58 zou er voor kunnen zorgen dat hij reboot...
Viel dat een beetje te snappen ? :)
oeps dat was de edit knop niet maar de quote knop.. :(
[ Voor 27% gewijzigd door DAMAGE op 08-03-2003 15:50 ]
ik heb een 350 watt voeding van enermax mijn 5+ lijn is 4.88 lijkt me wel te doen toch
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 15:47:
Het is wel laag, maar het zou inprinciepe moeten werken ja. Misschien dat je eens en zwaardere voeding kan lenen en testen of het op die manier wel goed loopt... hoef je ook niet gelijk zon ding te kopen :)
nou effe zoeken waar ik een 20 ohm weerstand kan uit slopen uit een fan ? welke kleurtje heeft hij dan kan ik effe zoeken hier
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Wat voor Duron was dit oorspronkelijk? Dat heb je nl. nergens vermeld
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Captain Pervert schreef op 08 March 2003 @ 16:09:
Beter lezen :?
Bijvoorbeeld in zn sig:
Chieftec Bigtower | AMD Duron 900 @ 1200 ( 8 x 150 MHz ) @ 300 Mhz | Coolermaster HHC-L61 | MSI K7T Turbo2 voltmodded | 512 MB Ram Twinmos | Asus Geforce 4 Ti4400 @ Ti4600
of een regel daarboven:
Oh ja het nu van deze mod, ik kan nu maximaal op ongeveer 2.20 vcore draaien waardoor mijn duron 900 op 1200 draait met luchtkoeling!
[ Voor 54% gewijzigd door Scatman_II op 08-03-2003 16:13 ]
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Captain Pervert schreef op 08 maart 2003 @ 16:09:
Een ANDA (spitfire) core staat geloof ik ook in mijn tekst... oorspronkelijke snelheid 900 mhz
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 16:00:
Ik zou ongeveer een 13 K Ohm pakken... wel KOhm en geen Ohm! als je die weerstand pakt heb je ongeveer 0.75 hoger als de ingestelde vcore
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
zou je trouwens op dit bord ook een vmem mod kunnen uitvoeren? ik wil me geheugen nog wel wat verder opschroeven, kan namelijk niets op google vinden over dit onderwerp
  • Dr Nix
  • Laatst online: 26-10 00:31
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Gefeliciteerd! Omdat je er draadjes aan gemaakt hebt, is het makkelijk om de simpele weerstand te vervangen door een potmetertje, dan kun je je voltage precies regelen! Bijvoorbeeld eentje van 10k met een 10k of 15k weerstand in serie.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
