Raadselachtig probleem
Ik heb een PII 233, hij werkte altijd perfect, maar nu niet meer.
Wanneer ik de computer opstart, kan ik gewoon programma's opstarten en mee werken, zolang ik alleen de muis gebruik kan ik alles doen op de computer, maar zodra ik een toets op het toetsenbord aanraak, gaat hij opnieuw opstarten.
Soms blijft hij dan 2, 3 keer achter elkaar opstarten. :(
Heb geprobeert om het besturingssysteem opnieuw te installeren, maar heb je het toetsenbord voor nodig, werkt dus niet!
Dan maar de HD eruit en een andere erin, die geformateerd en getracht om een besturingssysteem erop te zetten, weer problemen met wanneer ik een toets aanraak dat hij weer opnieuw gaat opstarten.
Wat is het probleem??????? Zit met mijn handen in het haar. :?
Is het moederbord overleden?? Heeft iemand een idee??
Mijn dank is groot voor enige wijze woorden. _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
misschien domme vraag, maar heb je al eens een ander keyboard geprobeerd?
enne, post ook je specs eens.
dom, vergeten om erbij te zetten, ik heb verschillende toetsenborden geprobeert, bij allen hetzelfde probleem.
Specs: PII 233, 512 mb interngeheugen, Sony cd-rom, HP cd-brander, Iomega 100mb Zip, 10 GB HDD, 10/100 3com ethernetkaart, type moederbord: geen flauw idee!
Terw_Dan schreef op 08 maart 2003 @ 13:21:
Is idd je toetsenbord, maar het kan ook je mobo zijn. Flashen gaat zeker ook niet al te makkelijk >:) dus dat valt ook af. Op de meeste moederborden zit een reset jumper, alle settings worden dan gereset. Kan je daar wel mee opstarten?
Opstarten van de computer gaat gewoon, geen enkel probleem, ik kom gewoon in xp en kan dan zolang ik de muis gebruik iets doen. Ik kan ook de bios niet in, omdat ik het toetsenbord daarvoor nodig heb.
Toetsenborden heb ik op diverse pc's getest en die werken perfect.
Waar vind ik de reset jumper?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Probeer eens een USB tobo of een PS2.
Afhankelijk van wat je er nu in hebt zitten :P
* Atlas is altijd de snelste 8)
[ Voor 21% gewijzigd door Atlas op 08-03-2003 13:58 ]
  • Bartjo
  • Laatst online: 15-10 16:16
PS/2 toetsenbord vervangen door USB toetsenbord geprobeerd? (of andersom, als je al een USB plankje had)
edit: te laat ...
[ Voor 10% gewijzigd door Bartjo op 08-03-2003 13:42 ]
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 16:30
En als je nu eens in plaats van een ps2 toetsenbord een usb toetsenbord gebruikt? Misschien maakt je ps2 poort wel kortsluiting oid?
  • pc_wracker
  • Laatst online: 05-10 22:27
lol 3 dezelfde posts tegelijk. Maar reset de bios gewoon ff. MIsschien dat dat ga helpen.
ik heb een ps/2 toetsenbord, maar geen usb toetsenbord.
Hoe reset ik de bios, kan namelijk niet in de bios komen
  • Sport_Life
  • Laatst online: 17:01
Sport_Life
Solvitur ambulando
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 14:02:
Voor een paar euro kun je wel een speciale connector kopen :) Maarja wel lullig als daarmee je probleem nog niet is opgelost :P
  • Meneer aard
  • Laatst online: 16:35
Meneer aard
Porsche rulez!
eMAeRCe schreef op 08 maart 2003 @ 14:04:
of nog goedkoper er een proberen te lenen van iemand.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Had een maat van me ook, precies hetzelfde...hij sloot een ander toetsenbord aan en het probleem was er niet meer.
Tip: Neem een ander toetsenbord :P
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 08 maart 2003 @ 14:08:
Tip: lees de draad voordat je blaat ;)
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
Ik zou eens kijken in je kast bij de aansluiting van je toetsenbord. waarschijnlijk zit er ergens een pinnetje los die sluiting maakt. zolang je niks doet gaat het goed. Als je een toets indrukt komt er een stroompje of wat dan ook door, ik denk dat je ergens een sluiting heb zitten.
yep it's me
  • Libido
De bios reset jumper zit op je moederbord (je hoeft dus niet je BIOS in).
Kast openrukken (wel eerst ff stroom eraf natuurlijk :) ), op de printplaat naar de tabelletjes en andere tekst kijken. Daar staat namelijk welke jumper je moet verbinden om je BIOS te resetten.
Als dat niet werkt, USB toetsenbord of ps2 metUSB verloopstekkertje proberen.
Succes
Bedankt voor alle reacties! Wanneer ik op het moederbord kijk kan ik maar 2 jumpertjes vinden.
Zie link voor foto van Mobo http://www.burningsteel.com/mobo/mobo.jpg (500k)
Hoe weet ik dan wat ik daar aan moet veranderen?
  • JER00N
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 14:31:
Als je de manual van dat mobo nog hebt moet je daar ff in kijken. of ff downloaden van bijv motherboards.com. De jumper zal dan iets van 'CLEAR CMOS' oid heten.
Ik denk eigenlijk zelf dat het iets met kortsluiting te maken heeft bij je ps/2 aansluiting. Ik zou als ik jou was ff een usb-toetsenbord (of zo'n ps/2 -> usb adapter) proberen.
Dank jullie voor je hulp, ik loop even naar de winkel om een ps/2 -. usb adapter te halen.
Ik houd jullie op de hoogte
  • eagle
  • Laatst online: 04-05 21:19
eagle
-beast
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 13:33:
... type moederbord: geen flauw idee!
http://www.kmscomponents....ts/motherboards/vl601.htm
Processor 242-pin Slot 1
Intel Pentium® II processor 233 - 333MHz
Intel Celeron® II processor 266 - 533MHz
High-performance Dual Independent Bus
Switching voltage regulator
Chipset Intel® 440LX AGPset
System BIOS Plug and Play ready
DMI 2.0 compliant;
Flash EPROM support;
LS-120 support
Cache 256/512KB Burst SRAM built-in on CPU card
Memory Three 168-pin DIMM sockets support EDO and 3.3V SDRAM
Supports up to 768 MB DRAM¹
ECC memory support
Onboard Multi I/O Winbond 977TF
Two serial ports with UART 16550/IrDA support
One parallel port with ECP/EPP support
Dual onboard USB connectors
PS/2 mouse and keyboard connectors
Onboard PCI IDE Two dual-channeled Enhanced PCI bus master IDE connectors
PIIX4; Ultra DMA/33 support;
Built-in IDE & FDC interface
PIO Mode 4; DMA Mode 2
oftewel een FIC VL601
en hier vind je support http://www.fic.com.tw/support/
veel succes ;)
  • grimson
  • Laatst online: 16:26
grimson
domeingrommer
Ik had laatst ook een pc met vage opstart problemen.
Bleek stof te zijn rond processor etc.
Onder hoge druk stof wegblazen en het werkte weer ok !!
*echt waar* O-)
PS/2 connector op mobo wil wel eens brak worden/kortsluiting veroorzaken.
Dit blokje zit heel slecht vast aan je mobo en wordt ook nog eens relatief hoog belast bij het inpluggen/ontkoppelen van de PS/2 pluggen. Het kan helpen als je het blokje aanduwt en dan eens je toetsenbord aanraakt..
USB convertor is een goede oplossing, inderdaad.
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Trek anders ff de batterij eruit, dan wordt je bios ook gereset. Scheelt een hoop gedoe.
Signature?
