Abit Kg7-Raid, Kr7a-raid, Kx7-raid etc
Mensen,
Ik heb gezocht in GoT, alleen kan ik nergens duidelijk vinden wat deze moederborden ondersteunen.
Het laatste wat ik kan vinden:
Kg7-raid max tot XP2000+
Kr7a-Raid max tot XP2100+
Kx7-raid kan vrijwel alles wel aan...is nog redelijk nieuw.
Nu is alleen de vraag: ik heb de kg7-raid en de kr7a-raid nog liggen, alleen wil ik een XP2400+. Zien jullie problemen als ik deze erop zet? Ik kan nl nergens een bios update vinden waarin deze processor ondersteunt wordt. ligt dit soms aan de FSB ofzo?
Ik hoor het graag wat jullie ervaringen zijn....de meningen waren aardig verdeeld namelijk!
Bedankt!
  • Shunt
  • Laatst online: 15:45
Shunt
Boe
de 2400 heeft gebruikt de 15 mp
de 2000 gebruikt de 12.5 mp
en de 2100 gebruikt de 13
deze laatste gaan dus allemaal nog via de 4 bits mp
en de 2400 gaat met de 5 bits mp en dan komt daar ook nog eens bij dat het tbred core is en sommige moederbordjes hebben daar probleempjes mee ;)
waarschijnlijk gaat het op de kg7 raid en de kr7a - raid niet lukken ;)
Beercase schreef op 08 March 2003 @ 12:31:
XP2400+ is er ook in 266 FSB, de meeste borden die 266 zijn kunnen dus ook een 2400 aan. Hier heb je natuurlijk wel een nieuwe bios voor nodig. Zou ff googlen om te achterhalen of hij dit aankan.
In mijn optiek kan dit wel...
met fsb gaat het wel lukken
maar je moet om een mp van boven de 13 een chipset hebben die de 5 bits mp ondersteunt hebben ;)
denk aan KT400 en de Nforce 2 (sis heeft er nu dacht ik ook een maar weet niet welke )
[ Voor 55% gewijzigd door Shunt op 08-03-2003 12:32 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • stok
Zorg er wel voor dat die KX7 een 1.1 revisie is. Anders kun je dat wel vergeten.
Revisie staat achterop het moederbord op een wit stikkertje.
Ik heb momenteel een 2400+ draaien op een KR7A-raid. Je moet wel je laatste L5 brug verbinden (op mobo, op cpu of via wire-trick). Dan draait hij perfect, maar je kan alleen multi's gebruiken tot 12.5X (standaard unlocked wel). Je moet dus je FSB gaan OC'en om hem op z'n default snelheid te krijgen... Als dat voor jou geen probleem is, draait hij perfect (hier op 12*200)...
Of een een MP forcen naar 13 keer ofzo, met de bruggen.
Bij mij loopt een Tbred Xp 1700 + nu op 2044 Mhz (170x12)
  • BartNL
  • Laatst online: 19-08 10:30
Ik had een xp2400+ besteld en nadat ik dit topic had gelezen vreesde ik het ergste.
Daarom eerst maar mijn abit kr7a-raid met de momenteel laatse BIOS release CX geflashed. Oude CPU er uit en de nieuwe XP2400 er in, bios op >=XP2100 gezet en wat blijkt de CPU wordt door bios gewoon als XP2400+ herkend. Helemaal niks geen bruggen doorverbinden nodig dus :)
[ Voor 9% gewijzigd door BartNL op 03-04-2003 18:59 ]
Weet ik.
Staat allemaal op www.amdmb.com ook.
Ik denk zelfs dat deze truuk werkt metde Xp 2600+
Daarna moet je zelf hacken en hobbien zoals bridges cutten
etc.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2003 10:16 ]
