Epox 8K9a3+ wil niet op FSB 166
  • Jester
  • Laatst online: 09-09 19:39
Een kennis van me heeft een EPOX 8K9a3+ moederbord met een AMD XP 2600+ /333 processor. Hierbij 2x 512mb ddr/333.
Dit zou probleemloos moeten werken met een FSB van 166. Echter, als ik in het bios deze waarde instel, krijg ik geen beeld, en moet ik met insert+reboot het bios resetten.
Ik heb het bios al geupdate naar de meest recente versie, hierdoor herkende het board de cpu goed. (gaf eerst geen 2600+ aan)
Nu draait die 2600+ @2000+ en da's zonde van het geld.
Even de config op een rijtje:
Voeding: Enermax 450Watt
Mobo: Epox 8K9A3+ (met nieuwste bios, 21/02/03)
CPU: AMD XP 2600+ FSB333 (boxed, dus echt 333)
RAM: 2x 512mb DDR/333 Merk (1x kingston, 1x infineon)
HD: Seagate 120 Gb Baracuda V
VGA: GF3 Ti200 (gekoeld met Zalman HP80
Northbridge wordt passief gekoeld met Zalman blok.
Proc wordt gekoeld met ThermalTake Aquarius2 waterkoelset. Proc wordt niet warmer dan 49 graden.
Wie helpt me verder?
- hardware always changes.. -
wat is je voltage ?
  • Jester
Voltage's zijn standaard (niet getweaked)
Voeding is volgens mij gewoon goed (de spanningen)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:18
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Ik weet er helemaal niks van hoor, maar: jumpertje toevallig?..
OC / CM - Begint eer ge Bezint
ik denk toch dat je voltage omhoog moet doen anders lukt het niet.
  • Extrada
  • Laatst online: 23-03-2024
Heb je je dividers wel goed staan , met andere woorden als je de 166fsb instelt staat je geheugen dan niet te hoog ?
haha 2 sec sneller :)
[ Voor 10% gewijzigd door Extrada op 08-03-2003 11:38 . Reden: ikke was sneller :) ]
  • Shunt
  • Laatst online: 07:31
Shunt
Boe
zit er niet ergens los een divider optie op je moederbord ?
want het kan goed zijn dat dit mobo niet van zelf op de nodige divider schakeld
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Extrada
Maar heel ffies offtopic dan .
Ik zat er aan te denken om zo'n aquarius setje te kopen , maar als ie een 2000+ al op 49C houd dan houd ik het lekker bij mn swiftech mcx462.
Mijn 2400+ op standaard word niet warmer dan 42C en dat is met 100% belasting
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 21:14
Je verteld dat je 2 verschillende mrken geheugen hebt?
Al geprobeert met 1 reepje in systeem te draaien ??
  • Jester
Vertigo:
Voltage's verhogen hoeft niet lijkt me...
Extrada + Shunt:
PCI divider staat goed, als je 166 inklopt zie je keurig 33/66 staan (doe je 165 dan is 't 44/72 ofzo)
[off]
Extrada: Die aquarius werkt trouwens perfect, superstil, en een XP werkt op 55 graden ook goed hoor
[/off]
Wat ik nog moet proberen is kijken of 't met 1 module wel werkt.. maar goed, moet daar alles weer van de muur...
Zijn er nog meer ideeen voor 't geval dat niet werkt?
  • Shunt
Shunt
Boe
je zou kunnen proberen de vcore eens wat te verhogen (dit zou niet hoeven maar als hij het dan wel doet zit het probleem hem in de proc )
Game PC
  • Extrada
Misschien een domme vraag ?
Maar heb je je geheugen sync of a-sync lopen , das nog het enige wat ik kan verzinnen .
En met dat aquarius setje bedoelde ik nix verkeerd , is alleen raar dat ie nu 49C is terwijl hij strax ( als alles mee zit :) ) nog 400 mhz hoger staat geklokt.
  • Jester
Nou, ben vandaag weer even aan de slag geweest:
Vcore omhoog -> nix
1 module eruit -> boot @ 2600+ en draaien
kast dicht -> BSOD (page error)
ofwel behoorlijke ellende :(
Ik ga dus een leuk nForce bord zoeken voor m'n kennis.. Combi van xp2600+ (333) en PC2700 (2x 512mb) zou dan toch perfect moeten werken (ram dual channel en sync)
by the way, toen ie ff goed draaide (zonder BSOD op 2600+) waren de temps ok -> < 50*C
[ Voor 15% gewijzigd door Jester op 12-03-2003 22:33 ]
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 09-09 11:05
ik zou het zelf gokken op een jumper die je moet zetten op 100/133/166 , dus zet je hem op 166 , ik heb zelf een 8k9a2+ en die heeft dat volgends mij ook. ik heb alleen wel een 1800xp+.
en anders zou idd het voltage ietsjes meer mee geven , je kunt ook je geheugen een tikkeltje meer geven.
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
