[XP & Maxtor] Consistentie en Kenmerk Records
Hoi!
Ik heb sinds een maand al het probleem dat, wanneer ik mijn PC aanzet, mijn Harddrive gecontroleerd moet worden op "consistentie".
Ik draai Windows XP en het betreft een Maxtor HD van 40 Gig die verdeeld was in 4 Partitie's. de HD staat Primary Slave.
De eerste keer dat deze dat deed kon ik meteen niet meer op mijn harde schijf komen, Ze stonden nog wel aangegeven in My Computer, maar ik kon er niet meer opkomen...
Ik balen natuurlijk want al mijn data was nu kwijt.
Na meerdere malen chkdsk gerund te hebben, kon hij 75 % repareren.
Dus, ik die HD na de nodige back-ups geformateerd en opnieuw gepartitioneerd, maar hij komt, telkens nadat mijn PC voor lange tijd uit is geweest weer met het volgende verhaal:
CHKDSK is bezig met controleren van bestanden (stap 1 van 3)...
Bezig met afbreken van slecht gekoppelde kenmerkrecords
in bestandsrecordsegment 442.
in bestandsrecordsegment 551.
De bestandscontrole is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van indexen (stap 2 van 3)...
De indexcontrole voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van security descriptors (stap 3 van 3)...
De controle van security descriptors is voltooid.
10241405 kB totale schijfruimte.
8850492 kB in 1030 bestanden.
408 kB in 99 indexen.
0 kB in beschadigde sectoren.
55165 kB wordt gebruikt door het systeem.
Het logboekbestand neemt 53264 kB in beslag.
1335340 kB beschikbaar op schijf
4096 bytes per cluster
2560351 clusters in totaal op schijf
333835 clusters beschikbaar op schijf
Dit verhaal komt vrijwel elke keer na een cleane start.
Kan het zijn dat er een virus op zit of is mijn HD kaduuk??
Ik hoor 't graag van jullie!
  • Xander
  • Laatst online: 03:20
Ik had deze melding ooit iedere keer bij een 20Gig Maxtor, is best irritant, omdat het je opstartproces vertraagd.
Toen heb ik met Norton Discdocter een scan laten plannen, en moest ik weer opnieuw opstarten. Tijdens dat opnieuw opstarten controleerde hij in 5 stappen, i.p.v. 3, en repareerde hij een security description.
Daarna werkte hij weer.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
Download powermax van Maxtor, lees goed wat er allemaal bij staat en controleer je drive. Geeft ie fouten dan zou ik er maar eens mee terug gaan naar de winkel waar ie vandaan komt (of zelf opsturen naar Maxtor als je dat liever doet).
! WARNING !: All data will be lost when the "Write Disk Pack (low level format)" test is performed. Maxtor recommends that users backup any/all critical data and removing other hard drives before performing this test.
Daarom dus eerst goed lezen hoe en wat voor je je data naar de kl#te helpt.
[ Voor 35% gewijzigd door GA!S op 08-03-2003 10:43 ]
de betaler vervuilt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou geen low-level format doen. Ga op www.maxtor.com naar warranty information > RMA en volg dan daar de instructies hoe PowerMax te gebruiken :)
Zie ook FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (09-02-2003).
ik ga het eens proberen met die DiscDoctor..
De HD is nog geen jaar oud, valt dit onder de garantie?
  • stylezzz
  • Laatst online: 00:09
Uiteraard. 1 jaar is wel het minimale tegenwoordig... ;)
Mijn maxtor schijf maakt ook een klerie herie.
Is het mogelijk om daar eeen rma voor te krijgen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 08 maart 2003 @ 22:04:
Als Powermax geen fouten geeft, dan kun je niks anders doen dan contact opnemen met de winkelier :)
Dat Powermax, doe je dan een Low Level Format van je HD of?
  • Xander
Verwijderd schreef op 09 March 2003 @ 11:12:
Nee, je kunt ook gewoon 3 verschillende tests uitvoeren. (die write test moet je dus niet doen, dat is een low level format)
Ik heb inmiddels de oplossing gevonden.
Ik had laatst mijn IDE ATA 133 kabel vervangen voor een normale IDE ATA 33 (?) kabel..
Mijn HD heeft zo'n ATA 133 kabel dus nodig (zo'n IDE kabel met een blauwe, een zwarte en een grijze connector), anders draait ie gewoon op ATA 33..
Met de switch terug naar de ATA 133 kabel werkt ie weer gewoon perfect..!
Bedankt voor jullie hulp!
misschien helpt het ook anderen?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 17:25:
d:)b :)
de betaler vervuilt
