[WinXP]Cirrus logic laguna 5464 drivers
Ik zit nou al een paar dagen te kl*ten met deze PCI kaart, ik wil deze kaart gaan gebruiken om er een 2e monitor aan te hangen.
Alleen krijg ik deze kaart niet geinstalleerd in Windows XP pro.
Windows XP herkent de kaart wel en installeerd er ook drivers voor alleen zegt ie daarna dat ie de kaart niet kan starten.
Ik heb de kaart ook al in een ander PCI slot gedaan maar dat hielp niks.
Daarna heb ik nog wat drivers gedownload (http://www.video-drivers.com/companies/216.htm) , voor winxp waren er geen goede drivers, toen ben ik maar wat drivers gaan proberen voor win2k en winnt, maar dat was ook geen succes.
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en er een oplossing voor gevonden?
  • _Drake_
  • Laatst online: 01:06
niet alle pci kaarten zijn ondersteund
ik denk dat deze er ook bij hoort in dat lijstje
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in je bios even je PCI kaartje als primary instellen dan zou het probleem over moeten zijn, (je videosignaal gaat dan overigens welk als eerste naar die cirrus kaart... en pas als windows start pakt ie die agp kaart erbij)
Zwelgje bedankt!, dat was de oplossing :)
Weet iemand toevallig nog spellen die met ze 2en te spelen zijn op 1 pc met 2 schermen?
soort splitscreen alleen dan op 2 schermen dus :)
