[versterker,auto] hoeveel ampere?
  • 4.010 views sinds 30-01-2008
ik heb een excaliber versterker,de X 200x4
dus 4x 200W en het is 4x 55W RMS
nu zitten er 2 zekeringen in de versterker zelf van elk 25 ampere
en nu heb ik een al een kabel-setje en die is gezekerd op 30A
mischien een domme vraag maar zal die 30A zekering in de kabel het houden of zal hij gelijk eruit vliegen?
en waarom zitten er 2 zekeingen in die versterker? voor front en rear???
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
R=UxI dus , of U=IxR , weet ik veel......
Je Amperage is iig 220(RMS wattage):12(Voltage)=18,3 Ampere, waarom die versterker 2 zekeringen heeft is mij niet duidelijk , F/R zou kunnen.
[ Voor 20% gewijzigd door JdM op 07-03-2003 18:13 ]
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
4 kanaals he. :) Dus afgezekerd per 2 kanalen. :)
En nee, die 30A zal er niet gelijk uitspringen, maar als je je volume flink opendraait zal hij wel *plop* doen ja.
[ Voor 55% gewijzigd door GaMeOvEr op 07-03-2003 18:18 ]
Aannames zijn fataal.
ik gebruik maar 2 kanalen,namelijk de rear,die brug ik zodat ik 110W rms hebt naar mn subwoofer toe.
ik heb hier een necom aansluitsetje met de accu kabels er al bij.
op die kabel staat 8GA power cable OD:7.6mm
omdat ik van plan ben om die die front kabels ook nog te beruiken(later) kan ik dan gewoon in die kabel een 50A zekering doen,maar is die kabel dan nog dik genoeg,en is die zekering(afmeting) even groot als mn huidige 30A ??
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
7.6 is dan wat te dun ja, dan kun je beter een 15mm2 nemen. :)
Of de zekering even groot is hangt ervan af wat voor zekering je nu hebt.
Waarschijnlijk heb je nu zo'n insteekzekering zoals je ook voor je auto zelf gebruikt, ik geloof niet dat die er in 50A zijn.
Als je een glaszekering hebt, dan kun je die gewoon ook in 50A krijgen.
[ Voor 70% gewijzigd door GaMeOvEr op 07-03-2003 20:05 ]
een glas zekering van bijna een cm dik met vergulde uiteinden.
maar als ik 1 zo'n zekering eruit trek van mn versterker(van die front die ik niet gebruik) kan dit zonder schadelijke gevolgen?
of moet ik hem erin laten zitten met de bedoeling als die front niets binnenkrijgt verbruikt die ook niks?
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
is 30,56A dus 30 is wel genoeg (of je zet er 50 in voor de zekerheid)
12mm2 nemen voor 30A
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, glaszekering is dus geen punt, zekering eruit halen kan, maar als er niets aan de versterker hangt, doet hij ook niets hoor, dus je kunt hem er gewoon in laten zitten. ;)
nu snap ik iets niet,die 30,56A is van de RMS totaal opgeteld(22W RMS over 4 kanalen) van die versterker.
dus stel ik benut de versterker ten volste(alle 4 de kanalen) houd die zekering het dan of word hij door het piek vermogen als nog opgeblazen?
  • Pauwl
ga maar uit van de rms waardes dan zit je goed.
voor meer info: http://www.12vhifi.nl/bekabeling.html
ok,bedankt,nu maar hopen dat die 30A zekering er alsnog niet uitschiet (vanwege die 0,56A) anders word het een 35A zekering als die bestaat.
De waarde van een zekering met een metaaldraad is zeer relatief. Bij de 30 A hoort ook een tijd. Om te beginnen met snel of traag. Als je bij zekeringfabrikanten specs naleest kan een b.v. 1 A zekering in 1 uS 100 A verwerken. een 30 A zekering kan makkelijk pieken van 100 A verwerken. Het ligt er aan hoe lang die pieken zijn. In jouw geval lijkt mij dat de 30 A er niet uitgaat.
het is 30A F ,dus die f staat voor fast,dus mocht hij eruit schieten kan ik ook 30A T (traag) nemen?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Als die stuk gaat, zou ik een 50A kopen. ;)
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Hou het op normale zekeringen. Traag gaan kiezen, daar waar standaard snel in zit, is vragen om problemen. Je wil toch immers je installatie beschermen?
Een te kleine waarde is meestal geen enkel probleem. Mocht het er toch uitklappen kies je gewoon een iets hogere waarde, geen probleem. Je wil je installatie beschermen, dus te zware zekeringen gebruiken is alleen maar nadelig, want waarom zou je dan nog uberhaupt zekeringen gebruiken?
