[laptop] Acer Travelmate 610 hoe keyboard demonteren !?
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Een collega is in het bezit van een Acer TRavelmate 610 waarvan het toetsenboard defect is geraakt ( ice tea , de eikel ;) )
In ieder geval. Acer gebeld etc geen garantie ( duhh ) en een toetsenboardje met electronica is 34,-.
Nu wil ik deze voor hem gaan vervangen maar zoals bij andere laptops kan ik bij deze niet vinden hoe ik het toetsenboard moet los maken.
weet iemand dat ?
Diagnose Specialist Ford
heeeel soms zit er een handleiding bij een laptop, daar staat het heeeel soms ook nog in. Maar goed, dat is dus niet altijd zo, maar wellicht is er een handleiding aanwezig.
Weet je trouwens zeker dat het alleen toetsenbord is? het gebeurt ook wel eens dat de rest van de hardware ook (op korte of lange termijn) beschadigt.
  • Jeff[NL]
Als we er een ps/2 toetsenbord op aansluiten werkt die gewoon goed.
Op het originele bord van de laptop werken een paar toetsen niet die weer wel op het ps/2 toetsenbord werken.
Handleiding had ik al bekeken btw maar helaas....
Kzyto schreef op 07 March 2003 @ 10:23:
Dan heeft ie mazzel gehad!, maar heb je misschien ff een pic van de bovenkant waar het toetsenbord enzo op te zien is? Misschien dat ik/we nog wat kunnen verzinnen.
  • MBV
  • Laatst online: 16-10 20:08
MBV
Schroeven zitten vaak aan de onderkant. Gewoon alles losschroeven en kijken wat er kan. Bij een compaq evo .... die ik laatst in mijn handen had kon je de afscheidingen tussen de F4 en F5 enz. toetsen wegschuiven. Verder gewoon proberen alle schroeven los te maken, en kijken wat je kan. Dan zie je dat een laptop altijd erg modulair is opgebouwd.
En dat een paar toetsen het niet doen kan ook liggen aan de verbindingen met het mobo, had ik met een compaq armada 4120. Probeer dat toetsenbordje anders eerst af te spoelen onder de warme kraan (was standaardprocedure bij Siemens Nixdorf :D ) als het niet aan de contactjes ligt. Scheelt weer €35.
Ik heb bij elkaar maar 2 laptops onder handen gehad, ook al lijkt het anders. en toevallig 2x compaq
  • Beekforel
  • Laatst online: 16-10 14:05
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Als ik kijk bij mijn Travelmate 634, zie ik bij de Esc, F4, F12 toetsen een "dingetje" :P
Kun je die misschien verschuiven?
  • Jeff[NL]
thnx people we hebben het al gevonden hoe het moet.
maaruh afspoelen onder de warme kraan ? zal dat helpen ? levert dat niet nog meer problemen ?
  • Laurent
Mja, normaal gesproken zou je in zo'n geval direct het toetsenbord eraf moeten halen, voordat de ice tea opdroogt (en dan ook gaat plakken).
Aangeraden is idd. om hem af te spoelen en vervolgens grondig drogen, daarover kan je ook meer info vinden met de search afaik. Als je geluk hebt kan je dan weer een beetje je toetsenbordje gebruiken. :) Dit is ook zo bij externe keyboards trouwens.
  • Jeff[NL]
dus ze kunnen zeg maar niet doorbranden of kortsluiting maken ofzo ?
Kzyto schreef op 07 maart 2003 @ 20:40:
Als je zeker weet dat ie goed droog is, dan zal dat niet zo'n probleem zijn denk ik.
Hoe maakte je het toetsenbord trouwens los, het is ook makkelijk als je de oplossing vermeld voor als er een keer mensen zijn met hetzelfde probleem :) .
  • Jeff[NL]
Er zit bovenaan het toetsenbord een zeg maar reepje met toetsen waaronder een doorzichtig mail knopje. Dit zijn zeg maar zelfde soort toetsen die de wat luxere normale toetsenborden hebben van bijvoorbeeld ligitech.
Daaronder zitten links in het midden en rechts heel kleine gaatjes. Die moet je naar beneden schuiven met een pennetje ofzo en aan de achter kant in het midden een schroefje uit de laptop draaien. dan is ie los :)
