alcatel modem + router = netwerk EN adsl?
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Ik kan bij xs4all kiezen uit 2 ethernet adsl modems.
Beiden van alcatel.
NU echter heb ik chello, deze heeft een modem (weet niet of dat multi-pc modem is of niet) en achter dat modem heb ik een 4 poorts ethernet router van sitecom (zie sig.)
Nu ben ik bang dat als ik de simpele ethernet neem bij xs4all, dat ik aan de router ook niks heb, omdat ze dus die multi-pc modem ook hebben en deze GEEN 4 poorten oid heeft.
Zal dus iets met dhcp en nat zijn.
M.a.w. kan de simpele ethernet modem van alcatel (de niet-multi pc versie dus) straks toch via mijn router inbellen en 3 pc's op het netwerk van adsl voorzien?
Met dus behoud van het lokale onderlinge netwerk?
adsl "1 pc modem" -> router/switch/hub in 1 -> 3 pc's = adsl delen en gewoon kunnen netwerken?
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17-09 14:03
Als jouw router PPTP ondersteund wel ja.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ja dit kan als het de 510 modem is in iedergeval die heb ik namelijk ook.
Wat je doet is je 510 configureren met de pptp configuratie en dan kan je je router gewoon laten inbellen
  • notsonewbie
notsonewbie
Ballebek schreef op 06 maart 2003 @ 23:28:
PPTP zie ik niet, wel PPPoE
PPPoE (PPP Over Ethernet) staat er tussen in de webbased setup van de router.
Het is ook een adsl/cable router/switch/hub.
Maar of dit gaat werken met een standard non-router ethermodem, dat is dus niet zeker?
  • notsonewbie
notsonewbie
raymonvdm schreef op 06 March 2003 @ 23:28:
Oh ja, iets dieper in de config staat na ppoe ook pptp!
Moet dus kunnen dunkt me nu dan wel.
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Direct linkje naar het pptp script van de kpn:
http://www.kpnadsl.nl/support/downloads/ADSL_pptp.ini
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
IT -> NT
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
moet lukken met de normale ethernet-modem zowel de 510 als de oude speedtouch modems want ik heb het bij een paar mensen al gedaan wel met een US Robotics router, de router moet wel DHCP en PPTP ondersteunen.
  • raymonvdm
Is het al gelukt ? (waarschijnlijk moet je nog 3 weken wachten op je modem / abbo :? )
  • notsonewbie
notsonewbie
raymonvdm schreef op 07 March 2003 @ 21:56:
Ik heb alles op papier rond. Nu wacht ik op de melding dat ik mijn adsl modem kan gaan halen bij tante post :)
  • notsonewbie
notsonewbie
Nog steeds geen modem.
xs4all heeft wel al afgeschreven, daar moet een wet tegen komen.
Afschrijven pas NAdat een dienst WERKT!
Ben ik van chello af, krijg ik dit....
KPN belde overigens wel terug, vanuit eindhoven of zo? dat er een nieuw DHZ pakket wordt verstuurt.
Tot op heden (5 dagen na telefoontje) niks.
  • notsonewbie
notsonewbie
raymonvdm schreef op 07 maart 2003 @ 21:56:
Ik zit nu te etteren.
Router inmiddels ip adres 10.0.0.139 gegeven, dus vlak na modems 10.0.0.138 zodat ik die in elk geval meteen naast de modem kan benaderen en configureren
adsl modem met 4 verschillende ini's op kpn cd geconfigureert.
router wel/niet dhcp en nat enabled (idem met adsl middels die ini's)
adsl modem via de WAN poort en/of gewone poort van router gehad...
ik zit te etteren maar zie vast wat simpels over het hoofd, want ik krijg het niet voor elkaar. naam en pass. in modem, in router....
Gewenste situatie setup:
adsl modem (ik heb een 510 analoog v4) > router(liefst via WAN) > pc's
De sitecom 201 pro router 4 poorts switch/hub router ondersteunt xDSL ook het inbel gedeelte met naam en password voor ppoe
Maar het lukt vooralsnog niet de router met de adsl op WAN te laten werken voor mijn pc....
  • notsonewbie
notsonewbie
notsonewbie schreef op 12 april 2003 @ 14:18:
[...]Ik zit nu te etteren. Maar het lukt vooralsnog niet de router met de adsl op WAN te laten werken voor mijn pc....
Inmiddels gelukt.
alcatel / thompson modem 510 analoog v4 met xs4all achter de splitter > router.
router ( sitecom 201 switch hub pro ) heeft ip range 192.168.0.1 en de pc´s er achter oplopende. Ook de AP is gewoon te benaderen en die heeft weer een ander soort ip adres
de modem heeft gewoon nog zijn 10.0.0.138
Na veel lezen en proberen, up en downgraden, vele berichten, bleek dit de oplossing
netwerkkaart in pc op 10 mbit full-duplex gezet
AP aangezet
adsl modem gereset en originele ini geladen ( A. nat / nogwat, standaard dus)
router gereset
en tjakka, alles installeerde in 1 keer zonder gedoe.
alles is onder ling bereikbaar en de firewall in de router komt glansrijk door poortscans en probes online en off.
Goed spul configureert zichzelf kennelijk, zelfs als het tegen alle ´keep it basic´ in gaat zoals dat kpn de router steeds weg wilde hebben maar er niet op kwam zoals iemand hier dat de netwerkkaart wellicht niet auto terug ging op de voor detectie benodigde 10 bit
allen bedankt!
