SQL StoredProc adParamOutPut
  • 130 views sinds 30-01-2008
Allereerst even vermelden; IUTFS (I Used The F*cking Search). ;)
Een hele hoop gevonden, nog meer gelezen, veel wijzer geworden maar mijn probleem blijft. :'(
Het probleem is als volgt. Ik heb een stored procedure op mijn SQL2K bakkie gemaakt, welke een input parameter meekrijgt en een output parameter moet teruggeven.
In de volgende code test ik met @Naam = 7 want daarvan weet ik dat die in de tabel bestaat.
tabel:
UserID numeric
UserName nvarchar
Dit is de StoredProcedure
CREATE PROCEDURE SP_UserExists
        @Naam numeric
AS
    SELECT UserName
    FROM T_User
    WHERE UserID = @Naam
GO
Dit is de ASP Code
dim thedate
dim thetime
dim RS
dim ParamID
dim Conn
dim cmdStoredProc
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=gx1;" & "Initial Catalog=rcvna
;User Id=sa;Password=abc3652230;" & "Connect Timeout=15;Network Library=dbmssocn;"
' kijken of de username al bestaat
Set cmdStoredProc = Server.CreateObject("ADODB.Command")
    cmdStoredProc.ActiveConnection = Conn
    cmdStoredProc.CommandText = "SP_UserExists"
    cmdStoredProc.CommandType = adCmdStoredProc
set paramid = cmdStoredProc.CreateParameter("@Naam", adVarWChar, adParamInput,12,7)
cmdStoredProc.Parameters.Append paramId
set rs = cmdstoredproc.execute
    Response.Write rs.fields("UserName")
set rs = nothing
set paramid = nothing
set cmdStoredProc = nothing
set conn = nothing
Deze code geeft netjes een username terug, en dit snap ik nog.
Maar eigenlijk wil ik geen getal meesturen maar een string (de username).
Als ik de SP verander
        @Naam nvarchar
AS
    SELECT UserName
    FROM T_User
    WHERE UserName = @Naam
GO
en in de ASP
set paramid = cmdStoredProc.CreateParameter("@Naam", adVarWChar, adParamInput,12,"Jeroen")
Dan krijg ik helemaal nix terug, terwijl je het getal 7 (de UserID) zou verwachten. :?
Ik vermoed dat het iets heel simpels is dat ik over het hoofd zie. Misschien dat een vriendelijke mede-tweaker mij kan helpen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 23:01 . Reden: Layout-verneuk-modus uitgezet ]
  • whoami
Is het veld UserName alfanumeriek in je tabel?
Is er een record waarvan het veld username == Jeroen?
Waarom zou je het getal 7 (de userid) verwachten, terwijl je eigenlijk de username opvraagt? ;)
https://fgheysels.github.io/
Ik denk dat je probleem te maken heeft met het feit dat je een verkeerde lengte meegeeft.
Je geeft namelijk een lengte van 12 mee terwijl die lengte nergens vandaan komt.
Wat is de lengte van T_user.Username in de database?
De lengte van @Naam in de stored procedure moet overeenkomen met die in de CreateParameter.
Overigens is het handiger om:
te vervangen door:
cmdStoredProc.Parameters.Append cmdStoredProc.CreateParameter("@Naam", adVarWChar, adParamInput,12,7)
Dit scheelt weer een variabele.
Het gebruik van with en end with is ook geen overbodige luxe...
succes!
Wat heel prettig werkt, is de proviler van SQL server.
Hierin kun je kijken welke sp afgevuurd wordt en wat teruggestuurd wordt.
Op basis hiervan moet vrij eenvoudig te bepalen zijn, wat je fout doet.
whoami schreef op 07 maart 2003 @ 09:11:
Het veld UserName is altijd nvarchar(12). In het eerste voorbeeld vraag ik die op door een
getal (7) mee te geven en krijg ik netjes de waarde van het veld UserName terug (Jeroen). Ik weet dus
"toevallig" dat het record met ID=7 als UserName Jeroen heeft. Dit om te testen.
In het tweede voorbeeld wil ik dus het omgekeerde doen; ik geef de string "Jeroen" mee, en verwacht
dus een UserID=7 terug.
Verwijderd schreef op 07 March 2003 @ 13:22:
te vervangen door:
succes!
Ik heb nogal zitten rommelen met de code, en de verbeteringen die jij aangeeft zijn zeker nodig.
Dit is alleen nog even "test-code", de uiteindelijke code zal netjes worden :)
Verwijderd schreef op 07 maart 2003 @ 13:25:
Yep! Profiler Rules! :) die geeft : exec SP_UserExists 'Jeroen'
en returned NIX :'(
Blijkbaar staat in het veld geen "Jeroen" maar iets anders...
Het zou kunnen dat een van de twee met spaces gevuld wordt.
Als ik in de table kijk zie ik toch echt Jeroen staan.....
Wat gebeurt er als je zegt:
SELECT *
FROM T_User
WHERE UserName = 'Jeroen'
Dan krijg ik netjes records te zien.
Ik zit nu achter (voor?) een andere machine en heb ff een nieuwe db gemaakt met daarin de tabel T_Users. 3 records ingevuld. Als ik
SELECT *
FROM t_User
nu in query analyzer gooi krijg ik weer netjes drie records.
Als ik de stored procedure
        @Naam nvarchar
AS
    SELECT *
    FROM T_User
GO
uitvoer in de query analyzer dmv. exec SP_UserExists N'Jeroen' dan krijg ik weer nix.....
  • whoami
Maak eens van NVarchar gewoon varchar....
  • cimbom
  • Laatst online: 26-04-2024
cimbom
Just Kidding
Mischien LIKE gebruiken i.p.v = teken
  • whoami
cimbom schreef op 07 March 2003 @ 16:27:
Een like heeft hier geen nut, aangezien er niet met wildcards gewerkt wordt.
Maak er nou eens netjes
@Naam nvarchar(12)
van, anders neemt hij alleen de eerste letter "j" als input
Vanaf het begin af aan netjes programmeren verdient zichzelf snel terug!
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Verwijderd schreef op 07 maart 2003 @ 13:22:
Dat is niet strikt noodzakelijk. De lengte die je meegeeft aan de CreateParameter geeft alleen de maximale lengte aan van de parameter. De waarde van de inputvariabele van de stored procedure kan best een andere waarde hebben.
Verwijderd schreef op 07 March 2003 @ 16:36:
@Naam nvarchar(12)
Dit lijkt mij inderdaad een goed idee :)
Today's subliminal thought is:
@Naam nvarchar(12)
YESSS!!!
Dat was het dus! Nu werkt het prima! Ik ben hier zoooo lang mee aan het knoeien geweest... Thanx John_Bruin!! _/-\o_
I O U 1! :*)
