[Voodoo 3 3000] Probleem in WinXP
Ik heb een probleempje met mijn Voodoo 3 3000 onder windows XP.
Ik heb winXP geïnstalleerd en hij heeft drivers gevonden en geïnstalleerd. Als ik echter mijn computer opstart en windows schakelt over van het opstartscherm naar het inlogscherm is het beeld vervormd, lopen er strepen overheen en kan ik absoluut niks lezen.
Als ik echter bij het opstarten op F8 druk en de VGA-modus inschakel werkt het allemaal prima.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit op kan lossen?
Lars
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ik denk dat je even in vga modus een simpel monitortje moet instellen ipv huidige beeldscherm driver.
het klinkt een beetje als een te hoge refreshrate :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • akoster
  • Laatst online: 08-09 11:36
Die hoge refreshrate kan ik in meegaan, heb je wel mazzel dat je een multisync monitor hebt...
het enige wat je moet doen is de resolutie, refreshrate, en kleurendiepte op minimale instellingen zetten (als je het kunt zien in normale modus, anders in veilige modus) en evetueel opnieuw opstarten. daarna stap voor stap ophogen tot het fout gaat. Dan een stapje terug doen en klaar is larsl.
I can see clearly now, the brain is gone...
Het probleem is opgelost, inderdaad even een simpele Plug & Play monitor instellen terwijl ik in VGA-modus zat.
Merci Beaucoup! _/-\o_
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 17:57 ]
